Neveikia stiklų apiplovimas
Pradėjo arytis, Sausis 11, 2010, 12:21:48 PM
Karstas vanduo greiciau uzsala tik tada kai turi kur issisklaidyt ir garuot... Degtines nereikia, yra koncenruotu plovikliu -40, -60 -70....
kaktusas
Šiandien vos pora laipsnių dieną buvo, turėjo atšilt tavo varikliukas ;)
Dar galima bandyt kur į kokią uždarą aikštelę, kad ir panoramos nuvažiuot, gal ten šilčiau kiek nei lauke. Bent jau aš kai su vasariniu skysčiu tų pirmų gruodžio šalčių sulaukiau, taip ir padariau, nors lauke apie -12 buvo, pusvalandį po panoramą pasibasčiau, ir radau atšilusį, gerai, kad nedaug buvo, tai išpumpavau, susipyliau žieminį ir viskas dabar puikiai. :)
#17
Jeigu kažkur sistemoje yra ledo, nepades jokie koncentratai ir pan. Vienintelis vaistas - atšildyti mašiną, prisiprašyk kur nors į garažą ar į servisą ar pas pažistamus ar galų gale palik kokio Ozo požeminiame garaže. Jeigu atšilus mašinai vistiek nepurškia, tai gali buti  apiplovimo bakelio varikliukui kapiec (nors ir ledas butu bakelyje, ijungus purškimą turi girdetis specifinis varikliuko zyzimas, jei jo nesigirdi - sudege jis pats, o gal koks saugiklis). Iki Toyotos turejau Renault Laguna, pas ja yra  vienas bendras apiplovimo bakelis priekiniam ir galiniam stiklams. Ir po truputi pasidare nebeimanoma apipurksti priekinio stiklo - ant galinio purskia, ant priekinio-ne, varikliukas zirzia, bet pr. stiklas sausas. Puse dienos sugaišau, bet išsiaiškinau, kame kampas: prie varikliuko pritaisytas toks baltai/juodas kokiu 2 cm dydžio perėjimas, į kurį per dvi skyles iš bakelio patenka skystis, iš to perėjimo išeina du vamzdeliai, ant kurių užmautos dvi šlangelės, viena ju skystis keliauja ant priekinio stiklo, kita - ant galinio. Ta perejimą išsardes, radau , kad jį į dvi dalis dalina lyg ir membrana-du plastmasiniai diskeliai, sujungti tokia mikroskopine spyruoklyte. Ta membrana turbut pavargo,  susidevejo, ir nebeskirstydavo skyscio priekis/galas. As prijungiau abi slangeles tiesiai prie iš varikliuko išeinančių vamzdeliu, o ta perejima išmečiau. Tik viena beda - pradejus purkšti ar ant priekinio, ar ant galinio stiklo, iškart purkšdavo ant abieju - juk skirstytuva as ismeciau.:D Tada aš laikinai su laidu stipriai perrišau i gala einančią šlangelę, ir purkšdavau tik ant priekinio. Tas "laikinai" truko 2,5 metų, kol pardaviau Laguną. Beje, Lagunos tokia aerodinamika, kad bet kokiu oru vaziuojant, galinis stiklas buna sausas, todel tas galinis purskalas ir nebuvo reikalingas. Užtai dabar vienas diziausiu Corolla Verso minusu  (kol kas) yra velniskas galinio stiklo užnešimas purvais.:@
Gal tame Avensyje yra net ne dvigubas, o trigubas perėjimas - žibintai/priekinis stiklas/galinis stikllas? Ir kokia nors membrana ar šiukšlė trukdo purkšti ant stiklu, o leidzia tik ant zibintu?
Jei pavyks, pameginsiu ideti ta Lagunos perejimo nuotrauka-skirstytuva, manau, kad kazkas panasaus yra ir kituose modeliuose ir pades ieskant nepurskimo priezasciu
Dar yra buve su dar kiata masina,  kad vasarinis skysti suregavo su zieminiu ir gavosi sirupas, teko imti lauk bakeli ir daug plauti. Tas vasarinis buvo toks WURTH koncentratas, reikedavo gal 10 mililitru ant 3 litru vandens, tai pasidariau stipresni, tas ir uzkimso sistema.
arytis
Tai kad stiklų ir žibintų apiplovimui naudojami skirtingi varikliukai. Kiek žinau, žibintams gerokai galingesnis stovi, nes puškia stipresne srove. Gal todėl tik lempų apiplovimas ir veikia, nes varikliukas skystį sumala su visais ledukais :)
bladas-jei sumaišei skysčius, galėjo užšalti dėl pasikeitusios koncentracijos. Šiandien susipyliau naujo skysčio, kažkokio kur tipo turi padėti lyjant, kad beveik nereikės valyti langų. Aišku, kad kaina kažkokia nežmoniška, bet išbandyt galima. Tai va ant bonkutės užrašyta-1l skysčio, 2L vandens -4 - -7C, toliau 1L skysčio 3L vandens - 7 - -30C :o Keistai ane? Susipyliau 1:3, nes prieš tai pyliausi degalinėj -15C kažkokį raudoną, tai užšalo purkštukai ir dabar kai truputį pašildžiau pūsdamas iš burnos orą į juos, veikia po vieną skylutę iš dviejų.
arytis
Tai va, pabandžiau išspręst savo problema. Supyliau koncentrato kur bent jau rašo -60 laipsnių. Þibintų apiplovimas veikia kaip veikęs, pradėjo veikt galinio lango apiplovimas, o priekinio lango nė krust. Kame reikalas? Kai purškia ant galinio lango, girdisi varikliuko veikimas, o ant priekinio - tyla. Tai negi skirtingi varikliukai stovi priekiniam ir galiniam stiklui?
FUX
Berods skirtingi. Dar paziurek ar neuzsikise purkstukai. Man buvo uzsikise ir ant priekio nepurske isvis nieko. Pabandziau numaut slangute nuo purkstuko, tai vanduo bego. Pravaliau su adata kelis kart tai poto veike, nors buvo keleta kartu kai vel uzsikiso
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
audrius
atsijungi slagutes, jei sukasi varikliukas ir neuzsales skystis,jei uzsles skystis atsildai patalpoje arba fenu,praputi oru, jei variliukasj neveikia ziuri ar ateina itampa jei ateina ir varikliukas neveikia, perki nauja varikliuka jei sukasi bet nepompuoja kas buna labai retai, peri nauja varikliuka.
Citataaudrius parašė:
... itampa jei ateina ir varikliukas neveikia...
dar gali kalt iš plaktuko per varikliuką, aš taip jau 2 kartus dariau, kai visad prieš technikinę, nes per vasarą nenaudojus jis man nebeveikia. Po smūgio vėl gerai ;)
tadasd
o varikliukai is tikruju yra du atskiri.
na reik palyst pažiūrėt, bet dabar žiema nelabai norisi lyst, bent pas '98-'02 metų tai atskiri yra
Bogey
nu corolloje ir yaryje 2002-2005 tai vienas bendras siurbliukas priekiui-galui.
o siandien palikau pusdieniui panoramoj auto, ir siurbliukas neskleides jokiu garsu atgijo! taip kad dekui KAKTUSUI uz ideja ;) reiskia neskleisdamas jokiu garsu siurbliukas vistiek gali buti 'veiklus' :D
Tai va tas skystis, kainuojantis 50lt už 500ml ir kur rašo, kad praskiedus 3 kartus turėtų užšalti prie -7 - -30, užšalo prie -16. Šiaip nuvalo langą gerai, tik įdomu kaip ten su tuo lietum veiks, ar reikės valytuvus naudoti ar ne.
kaktusas
CitataBogey parašė:
Tai pas mane išvis galinio stiklo galvojau sugedęs, metus ar daugiau nepūtė skysčio, o va prieš pat šalčius atgijo, normaliai veikė....tik va nespėjau skysčio pakeist į žieminį :)
Citatahorn parašė:
Tai už ką tada ten mokėt, jei tokia kaina o vistiek užšalo
Neblogas straipsnis is Delfio
,,Autopilotas": kokį langų ploviklį rinktis žiemą?ČIA MANO NUORODA
