Generatoriaus dirzo itempimas
Pradėjo tadynis, Sausis 29, 2016, 13:50:31 PM
tadynis
Gal kas turite ir galite pasidalinti schema, kurioje matytusi generatorius, jo tvirtnimas, generatoriaus dirzas, itempimas paciu generatoriumi ar papildomu itempeju ?
Pradejo cypti generatoriaus dirzas, pries ardant noriu zinoti ko reikia ieskoti ir ko tiketis.
www.fb.com/itmeistras
Egis_
#1
jei kalba eina apie dyzeli, tai generatoriaus dirzelis tempiasi su paciu generatoriumi. berods vienas varztelis atsilaisvina, o kitu 13mm tempiasi. Priejimas is duobes ar pasikelus automobili. Isorinis dirzas (suka kondika, vairo stiprintuvo siurbli ir t.tt... tempasi itempeju). Itempejas pats virsuje, berods reikia 15mm rakto tempimui ir atlaisvinti pries tai pati itempeja, koks raktas nepamenu tiksliai.
Artūras Alytus
Teko keisti savo automobiliui generatoriaus dirželį. Nežinau kaip, bet sugebejo apsiversti aukštyn kojom. Dariau tai pirmą kartą su pagalba ir pavyko. Sukėlėm auto, nuėmėm ratą ir apsaugą atlaisvinom. Pirma atlaisvinau išorinio diržo įtempėją-škyvuką 14 raktu. Paskui atlaisvinau įtempimo varžtą. Generatorius atsilaisvina paprasčiau. Pirma atsukam varžtą kuris priveržia itempėją. Tada atsilaisvinau kiek galima daugiau kad nuimti seną ir uždėti naują generatoriaus diržą. Ir viska suveržiu, itempiu. Tik kiek reikia įtempti čia jau norėjau paklausti .  Kiek reikia įtempti išorini diržą ir generatoriaus. Išorinis dabar gali pasisukti 90 laipsnių.
tadynis
#4
Siandien bevaziuojant numete generatoriaus dirza.
Kaip taisykle, uzsidege akumuliatoriaus krovimo lempute.
Negana to, uzsidege tepalo slegio ir kuro filtro lemputes.
Ziurejau schema, tai generatoriaus dirzas sujungtus tik su generatoriumi ir jis daugiau nieko nesuka.
Dirza pakeisiu, bet ar to pakaks ? Del ko tos kitos 2 lemputes uzsidege ?
bimas
numeta arba apvercia dirzeli del to,kad ne toks dirzelis,tiksliau ne toks profilis.Tajotos dirzelio vidine dalis yra platesne nei kitu dirzeliu.Tai kad jis apsivercia tai dar nera baisu,blogiau kai jis papuola tarp skivo ir pagrindinio dirzo apsaugos.
Rolkis72
Teisingai,jei netinkamas dirzas,tai ji pastoviai apvertines,jau isbandes savo kailiu su darbine masina,geriau ieskoti kokis priklauso
Ritvis
Čia naujiena pasakete apie diržo apsivertimą, nežinojau. Man irgi jau reikėtų keisti generatoriaus dirželį. Gal kas galėtų parašyti koks tiksliai diržas (markė, matmenys, rumbuota vidinė dalis ar ne) tinka, kad paskui neapsiverstų. Avensis d4-d 81KW 2001 m.
RDeEsser
Citata iš: Ritvis Įrašytas Rugpjūtis 29, 2016, 19:58:13 PM
O kur tu ruošies pirkti tą diržą?Paprastai rimtesnė autodalių parduotuvė turi katalogus pagal kuriuos ir parenka tau rūpimą detalę atsižvelgiant į tamstos automobilį.Nebent jeigu pas kokius garažinius ar pas bobutę turguj galvoji pirkt. Ten jau tada kita kalba,ten visi diržai tiks ir visi geri...
E
Ritvis
Automobiliui detalių parduotuvėse seniai nebeperku. Perku internetinėse parduotuvėse daugiausia eoltas  ir tanagra. Kainos ten 20-40% mažesnės.
Donis7
Esu matęs, kad kai kuriose e-parduotuvėse yra detalių paieška pagal automobilio modelį, metus, variklį, galingumą ar net vin kodą. Tai bėdos neturėtų būti, suvedi duomenis ir tavo ieškoma detalė parenkama tokia, kokios reikia.
Ir parinks standartini conti ar gates.Toks netinka.Yra lirosoj,tik nepamenu pavadinimo.Paskutini kart kai ieskojau,pardavejai kai kuriose pardese jau zinojo,kad toyotai bet koks netinka.Gamyklinis buna lygia apacia,be dantuku.Kazkada domejausi atstovybej,apie 80 litu kainavo
deficky
pas mane conti ir nieko nenumetineja jau metai kai vaziuoju
continuity
Keiciau Lirostoj. Dirzas 18 Eur, darbas 20 Eur.
