Toyota Avensis 2000m D4D problema su elektra
Pradėjo Sindikataz, Sausis 22, 2010, 11:23:49 AM
Sindikataz
atsitiko tokia bėda: praeitą savaitę važiuojant į kalną ėme ir užgeso variklis bei visos lempos. Ištraukus mašinos raktelį liko blankiai žybėti tepalo lemputė. Vėl pasukus raktelį užsidegė kelios lemputės skydelyje: stop'as, tepalo, abs ir dar kažkuri viena. Bandant užvesti mašiną - jokios reakcijos į rakto pasukimą. Taipogi neveikė nei šviesos, nei avarinis, o juos įjungiant pasigirsta zyzimas tos tylus iš skydelio.
Taigi pastovėjus keliolika minučių ir sukinėjant užvedimo spynelę su rakteliu staiga mašina užsivedė. Tada paspaudžiau avarinį mygtuką ir vėl viskas užgeso. Po kelių minučių vėl užvedžiau ir tada nuvažiau.
Atvažiavus į kiemą ir bandant užrakinti mašiną su signalizacijos pulteliu, signalizacija pradėjo "durniuoti", t.y. pradėjo skleisti keistus garsus, kaip kad būtų sugedus ar pan. Jos niekaip nėjo išjungt, nebent pasukus degimo raktelį arba paspaudus stabdžio padalą. Teko atjunkt akumuliatorių.
Ryte vėl prijungus akumuliatorių vėl viskas susitvarkė, tiek su mašinos užvedimu ir važiavimu, tiek su signalizacija. Viskas buvo gerai maždaug savaitę. Tačiau vakar vakare grįžus po darbo vėl pasikartojo ta pati problema su signalizacija. Vėl teko atjunkt akumą, o ryte vėl viskas užsikūrė ir signalizacija puikiai veikė.
Gal kam teko susidurt su panašia problema? Gal čia kalti šalčiai? Mašina visada stovi lauke. Būsiu labai dėkingas, jeigu padėtumėte išspresti ar patarti, kaip spręsti šia problemą.
#1
saltis dregme gali paverst ledu kuris nelabai laidus elektrai. Jei pasukus rakteli- jokio efekto, o paskui viskas gerai- siulyciau pradet tikrint laidus, saugiklius, reles ir visa kita instaliacija... pradedant nuo akumuliatoriaus klemu....
Akivaizdu akumas: arba pasėdęs arba šaltis jį užkamavo. Klausimas toks: ar pas tave autosignalizacijoi yra papildomas akumas? Na žinai tame "rėksnyje" būna ir su rakčiuku jis išsijungia.
Sindikataz
O dėl akumo, tai nžn ar taip gali užtrumpint važiuojant, kad viskas užgestu iš karto. Na savaitgali lėksiu pas elektriką, gal ras bėdą.
kubilas
Pradziai pabandyk pakrauti akum per naktele , o ryte garai klemas priverzti.
kubilas
#5
Jei tai nepades- tada- kaip klubieciai raso- spyneles patikrinimas ir sugikliu, laidu..
