Pagrindinis dirzas
Pradėjo Nerastas, Kovas 03, 2016, 13:39:17 PM
nmeras
zinau ne viena atveji kai zmones taupydami keicia is vis tik dirza, nei pompu nei tempeju nei atraminiu nekeicia ir juos dievas saugo, atlaiko iki kito keitimo, o jie dar sako gal ir dabar nekeis dar laikys :D
_MEDVED_
Toyota avensis 2.0 85kw
Pries pora menesiu iskilo klausymas kur keisti, kur pirkti.
Isanalizavus ka siulo, pasirinkau toki vrianta:
Visas detales supirkau uab Lirosta (penktadieniais -20 proc nuolaida)
Visos detales+pompa, visi dirzai, antifrizas kainavo apie 170 eur.
Visu situ dalyku keitimas Tokviloje kainavo 128 eur. is ryto atidaviau, po pietu jau paemiau.
Kitose servisose kaina labai panasi...
Tiesa is papildomu siulau iskarto nusipirkti arba keitimo metu gali dasideti vairo stiprintuvo itempimo guolis (kazkaip taip vadinasi), sake labai dazna problema!
Jeigu Tokviloje nupirkti Toyotos dirza, o kitas detales neoriginalias, gausit Tokvilos garantija 100 000km.
SB1EW56L80E136581
eceris
Citata iš: _MEDVED_ Įrašytas Kovas 07, 2016, 10:38:12 AM
labai naudinga ir išsami info. ačiū. o kiek tokvila su savom detalėm užsiprašė ? prieš keletą metų autotoja kaune žadėjo diržą ir berods pora guolių(be parazito) pakeisti už 850 per 2-3 val
Bet garantija gauni tik dirzui. Jei suges pompa ir kita tavo atvezta detale - nebus gi jokios garantijos.
_MEDVED_
Na taip, bet jeigu nori buti ramus del dirzo trukimo tai geriau nusipirkti originala ir tureti garantija.
Nezinau kiek gali pridaryti bedos itempejai, bet trukes dirzas tai.....
dalinuosi patirim,  ir tiek :)
SB1EW56L80E136581
Dirzas seip sau netruksta,ji nudrozia pastrige guoliai,tam tarpe ir vandens pompa.Taip kad ta garantija kaip pasakius
Citata iš: nmeras Įrašytas Kovas 05, 2016, 17:22:59 PM
Teko 2 kartus pompa keisti.
Nerastas
tai gerai, keisti pagrindini dirza, vandens pompa, ka dar?
saresas
Hidraulinis itempejas ir 2 guoliai pagrindinio dirzo. Dar keiciasi dirzeliai vairo stiprintuvo,bei generatoriaus. Taipat reikia keist ju guolius. Stiprintuvo ir generatorius itempeju guoliu viduje,galima perpresuoti guoliukus,taip pigiau gaunasi. Jai klystu,pataisykit.
Nerastas
Citata iš: saresas Įrašytas Kovas 09, 2016, 10:33:28 AM
ir kiek toks malonumas mazdaug atsieitu?
_MEDVED_
Sveiki, Vyrai
Pasidalinsiu dar viena patirtim!
Keiciant Toyotos servise pagrindini dirza, atiduodant masina pasake, kad buvo mazas tepalo lygis ir tiek!
Kadangi artejo laikas keisti tepalus, palaukiau ir pats nuvaziavau ant duobes pas drauga. Nuemus viena dali apsaugos iskart pamaciau kad karteris slapias is tos puses kur alyvos nupilimo varztas! nuemus antra dali apsaugos iskart pamaciau, kad varo is virsaus kur alyvos ausinimo radiatorius ir vakuminis siurblys. Kilo itarimu ir dar del vienos vietos... bus aisku toliau. Nusprendziau nebevaziuoti i toyota si karta ir pabandyti kreiptis i Sonixa (rekomenduota meistra is forumo)!
uzsakiau tarpines, uzsirasiau ir vakar apsilankiau.
Per pora valandu viskas buvo sutvarkyta, atlikta kompiuterine diagnostika, pakabos diagnostika!
Suzinojau kad pareina rato guolis ir ant padangos yra guzas, suzinojau kad pagrindinis alyvos varvejimas per voztuvu dangcio tarpine ir kas labiausiai nuvile, jeigu pasitvirtins, tai alyvos siurblio leidziantis salnikas ( ne visai aisku, nes buvo slapias ir nuo kitu vietu). O sita siurbli kartu su salniku galima buvo pakeisti vienu metu keiciant pagrindini dirza.
Jeigu sitas gedimas pasitvirtins, tai lieka tik keiksmazodziai....
Zodziu vaziuosiu dar pas Sonixa keisti dangcio tarpines ir kartu purkstuku!
P.S. visos senos detales buvo sudetos i originaliu detaliu maiselius (nezinau kaip kam, bet man tai svarbu).
Kainos nesikandzioja, vienintelis minusas man, kad neraso saskaitu :)
jeigu ne i tema cia parasiau, prasau perkelti kur reikia!
SB1EW56L80E136581
Elijas
Prie tuo paties gal kas zinot kas is forumieciu aplink Siaulius uzsiima dirzu keitimu? :) Lekciau pas Sonixa bet i Vilniu lekti del dirzu keitimo vargu ar gera ideja :D Plius gal kas zinot kas detales gauna padoriom kainom ir aplink Siauliu apskrity? Dekui is anksto
GALLANT galimai gali sutikti pakeisti, bet negarantuoju.
MX
Sveiki foumiečiai, prieš gerą mėnesį lankiausi pas Sonixa pagrindinio diržą keisti, taigi kas dar abejojate galite drąsiai važiuoti. Tikrai kainos negąsdina ir kokybe darbu labai gera, asmeniskai labai patenkintas, o ir sutvarkė viską labai greitai. Ačiū jam!
sityR
pasikeičiau pagrindinį diržą ir aš. Pirkau viską SKF firmos, AUTOEROJ, VRM pareigūnams didmeninė kaina. Už viską, įskaitant ir vandens pompą, sumokėjau 177 eurikus.
Labai mėčiausi ką pirkti, RUVILLE, CONTI, SKF ar dar kokį, tai SKF`u nenusivyliau kolkas. Laukiau kol eolte bus 30 procentų ir būčiau ėmęs CONTI, bet nesulaukiau, kelionė greičiau pribrendo nei akcija :D
Vienas guoliukas tarškėjo, tai pakeitus diržą ir guolius, malonesnis variklio darbas iškart.
Apie CONTI girdėjau, kad nebetokia kokybė - išpūstas burbulas - didelė reklama.
Matysim kaip SKF`as tarnaus ateityje, nes asmeniškai visada pirkdavau CONTI - nebuvo nuvylę.
Beje keičiau garažiuke, pas neblogą meistriuką, kaina 70 eurų, bet miestas gimtasis - Rokiškis... :)
