45 klaidos kodas
Pradėjo arytis, Sausis 28, 2010, 18:53:27 PM
arytis
Atšalus orams mašina niekaip nenorėjo kurtis. Neveikė 2 žvakės. Vakar, garažė atšildžius ir pakeitus žvakes, užsivedė. Šiandien ryte, nors nebuvo labai šalta, sunkiai užsivedė vėl. Nuvažiavus kelis kilometrus užsidegė check engine, VSC ir TRC OFF lemputės. Pagal ketvirtasis instrukcijas nuskaičiau klaidos koda. Ir meta 45. Kas galėtų būti?
HDPaulius
Malonėkit patikslinti kodą, nes man rodo kodai prasideda P0445 ir t.t įvairiai, bet konkrečiai kodas - 45, tokio man nerodo programa.
arytis
Þodžiu, bent jau kol kas problema išspręsta. Nuvariau i servisiuka, pajungė prie kompo ir jis parodė, kad bloga žvakė A, klaidos kodas P0380. Ir tokia klaida kartojasi 2 kartus. Tai man ir liko šiek tiek neaišku kodėl 2 kartus ir kodėl pirma žvakės buvo pakeistos, o paskui išlindo klaida. Ar normalu čia? Dabar kol kas viskas gerai, žiūrėsiu kaip bus toliau.
Nu va, po keliu paru auto stovejimo, uzsivedziau is 3 karto..
Nuvaziavus kilometra koki, uzsidege VSC, TRC OFF ir Check Engine lemputes. Ko gero mazai kas ka gali pasakyt situ klausimu - teks tiesiai i atstovybe mint?
Dekui.
nox
Bet kuris servisiukas turintis skaitytuva gali nuskaityti klaidas. Is savo karcios patirties itariu greiciausia bus P0380 del pakaitinimo zvakiu (nes is 3 karto uzvedei, kazkuri gali trumpint). Taip pat bus klaida C1201 (ABS System) - neisigask, ji tiesiog ateina su visom klaidom, ir uzdega VSC ir TRC lemputes, bet su realiu ABS gedimu neturi sasajos. Galiu pasiteirauti kolegos, jis turi prof. skaitytuva ar galetu nuskaityti.
OK, pranesk kokia situacija su kolegos skaitytuvu.
Dekingas
arytis
Jei mes klaida žvakių, tai ar žvakės blogos, arba gali būt dar sudegęs saugiklis žvakių pakaitinimo. Tokiu atveju remontas nebrangus
Tik pirma reik susirast, kas patikrintu, kokias klaidas meta ;]
Idomu... Eme ir vakare bevazinejant uzgeso visi check engine, VSC ir TRC oFF, lyg niekur nieko, idomu ar veikia tos sistemos ar cia siaip, kad nebebaugintu vairuotojo uzgesino tuos warning lights...
Ko gero po kito rytinio uzvedimo vel atsiras?
Kalapiziukaz
prie to paties norejau paklaust ka reiskia kai uzsidega verzliaraktis?  Siandien po darbo uzsidege...manau salciai itakojo tik idomu ka reiskia:|
nox
Buna tokiu variantu, kad uzgesta pacios lemputes. Pvz del tu paciu zvakiu - pas bendradarbi 2 pakaitinimo zvakes nustipo, uzsidege Check engine, pakeite zvakes - uzgeso. Aisku geriau butu buve nuskaityti kol dar dege, butum zinojes kur problema atsiranda. Jei dar syki islys - rasyk duosiu Nr. kas nuskaitys.
OK, nox, manau kita ryta vel man nushvis tos indikacijos jei bus sunkesnis uzvedimas. Nekeiciau nieko - pacios uzgeso.
Parasysiu.
Dekingas.
Kalapiziukaz
CitataKalapiziukaz parašė:
kiek pasigooglines radau kad cia service checkas, tipo laikas varyt tepalus servisan keist ir siaip patikrai. Ji nuresetinau tokiu budu:
ijungi degima, nustatai kad rodytu rida odometre, isjungi degima.
tuomet nuspaudi odometro knopke ir laikydamas ijungi degima. Pradeda uzgesinet po viena bruksniukai. Kai visi uzgesta isjungi degima ir verzliarakcio lempute ishsijungia.
Tikiuosi kad daugiau nebeuzsidegs :)
Kestutis777
Yra tema apie VSC, TRC OFF ir Check Engine lemputes :)
Man jos staiga uzsisviete vaziuojant -27. Kita diena uzvedus masina jos jau nebedege....
Na ka, siandien -11 ar -12, uzsivede su pakosejimu bet kol kas viskas normaliai, jokiu erroru nemeta. Turint omeny kad cia vasarinis nestes dyzelis tai ko gero nereiketu stebetis... Ka toliau, maisyt su zieminiu ar palikt auto porai dienu pailset kol atsils orai?..
