prius premium
Pradėjo Tomykas, Birželis 22, 2013, 10:04:20 AM
Tomykas
Sviki klubo nariai ir svečiai, įsigijau nesenai svajota Prius Premium 2010m.bet ratai tiek žieminiai tiek vasariniai R15....ar galėčiau naudoti R17 ar R18?
Hausas
Siūlyčiau paskaityti manualą ir juo vadovautis ar pasiklausti atstovų, jei neturi maualo. Dar ant mašinos durelių būna surašyti išmatavimai ratų ir reikiamas oro slėgis.
R15 labiausiai taupo kurą. Jeigu atmintis neapgauna, tai dar yra modeliai su R17, bet ir gamintojo deklaruojamas kuro suvartojimas didesnis, tad kas tau svarbiau: sąlyginis pataupymas ar geras vaizdas.
Pagalvojau, kad gal ir aš norėčiau turėdamas Prius užsimesti R17 :D
Tomykas
Norisi grazesnio vaizdo...nes tie orginalus nelabai...bet žiema bus liuks....
Nu tai statyk R17 i sveikata! ;)
Tomykas
mana be sansu....ant dureliu stovi lipdukas tik su R15.......
Tai jeigu lipdukas R15, manai, kad R17 neįkištum? Šiaip jau R15 eina ant žemiausios komplektacijos Prius'o, o jeigu rašai, kad tavo Premiumas, tai arba ten nėra premiumas, arba turguje tau ratus 17' numovė ir uždėjo 15'.
Hausas
Citata iš: MindaugasB Įrašytas Liepa 04, 2013, 12:37:29 PM
Įkištų laisvai ir R18, bet jei gamintojas numatė R15, vadinasi reikia dėt R15. Ar mes įsivaizduojam, kad inžinierių komandos, kurdamos važiuoklę, šiaip sau numatė R15, o ne R17. Manau ne veltui pagal variklio galingumą parenkamos ratų išmieros, kaip ir detalės važiuoklei.
Citata iš: Hausas Įrašytas Liepa 04, 2013, 14:08:43 PM
FYI, gamintojas imant Prius'ą duoda pasirinkti R15 ar R17. Atsidaryk lietuviškus atstovų tinklapius ir pasikomplektuok Priusą. Tada atsidaryk vokiškus atstovų tiklapius ir ten irgi pasikomplektuok. Pats pamatysi, kad gali imti su 15' ir 17' ratais ant tos pačios važiuoklės. Ekonomija pas Priusą eina ne tik dėl diskų skersmens, o ir dėl padangų pripūtimo. Jis didesnis. Ant kiek didesnis, šią akimirką tingiu ieškoti, bet ne apie tai čia.
Kaip mega ir sakė, dydis čia tinka, tik temos autorius nakleikę pamatė ir persigalvojo.
Citata iš: Hausas Įrašytas Liepa 04, 2013, 20:17:39 PM
Manau, kad savavališkai modifikuoti automobiliai kelia grėsmę saugumui. Juk drąsiai važiuoklė gali neatlaikyti gaunamų papildomų krūvių dėl ratų dydžio, tuo labiau važinėjant Lt keliais. Kažkada ir aš buvau jaunas ir mažai mąstantis, kai auto išvaizda buvo pirmoje vietoje. ;)
na siaip apkrova labai stipriai nesikeicia o jei jau pakaba negali atlaikyti didesniu rstu tai problema pakaboje o ne ratuose. idomu kas geriau autostradoje avarineje situacijoje kada sumeto auto r15 ar 19 ?
progys
Pas mane Prius Premium 2011 metų su R17 gamykliniais ratais. Taip kad gali drąsiai mauti R17.
