Skirtingi termostatai.
Pradėjo Robertas, Vasaris 02, 2010, 19:26:15 PM
Man kazkaip irgi 77 laipsniai per mazai atrodo. Kokia ten darbine temperatura gali but prie tiek.
Robertas
#16
ok, pasirodo sufailinau su tais 88°c, buvo 77°c ir 82°c, taigi igijau prie 82°c atsidaranti termostata, siandien gal pasikeisiu. speju, kad pas mane dabar stovi prie 77°c atsidarantis, nes susyla iki tam tikros ribos ir sustoja kilt temperatura (atsidaro termostatas) turbut per valanda nesusildytu dabar ant laisvu apsuku variklis ausinimo sistemos visos iki darbines temp. dabar susyla ant laisvu iki minimalios darbines anot manualo buvusio su masina. ziuresim pasikeitus, kas bus bo dabar labai neefektyviai degina kura, sakyciau :D jeigu vasara budavo iki 8ltr su mano vazinejimais po miesta, tai dabar zeek, kad virs 10 nebutu :| mano nissane senam ta pati nesamone buvo, pasikeiciau termostata, susitvarke sanaudos ir dar gerokai sumazejo. jeigu pries tai budavo 8-8,5 vasara ir apie 10ltr ziema, tai po termostato keitimo nissanas mano eme valgyti apie 7-7,5ltr simtui :) zeesim ar susitvarkys kuro sanaudos toyotai :)
Kestutis777
Oba :)) Net termostatas gali itakoti kuro sanaudas :D
Idomu, kodel autos.lt raso, kad D-CAT kuro sanaudos yra kelyje yra 4,4 o mieste 6,3 ir tipo vidutiniskai 5.1 :o Maniske valge mieste 9.3 :D Ir su kuo bekalbu, visu D-CATai panasiai ir valgo....
MAgNeTAS
CitataSaulius SSS parašė:
pas mane masina is italijos.koks termostatas stovi nzn,bet manau,kad max 82,nes ziema per salcius tikrai nekas.:(:(:(.bet jo keitimas nepigus ir nepatogu prieiti prie jo.todel ir nepasikeiciau iki siol :(
Nepasakyciau kad labai jau brangus, 35, gal 42 pinigus lygtai mokejau. Itariu kondiske pas tave maiso, kadangi pas mene nera tai jauciu per 15 minuciu pasikeiciau.
Prie -24 praktiskai iskepiau kelioneje, tuo tarpu kazkur keleivio puseje vejas prapucia :D Uzkaitimas priklauso nuo tapkes sunkumo, galiu ramiai kokius 5 km nuvaziuoti kol pradeda normaliau silti, arba galima ir per kilometra :)
CitataKestutis777 parašė:
Kai pirkome savo, tai pas mus vidurkis parasytas 6,8 l. Rasydami vidurki 5,1 jie kazka maiso. Nerealu. Naujojoje Verso su D - CAT varikliu (toks pat kilowatu skaicius) sanaudas raso 6,0 l. Ir tada atstovybeje sake, kad nerealu tokias sanaudas turet. Litra, o kartais ir du litrus galiu drasiai pridet ir tik tada bus tikros sanaudos. Taip ir yra...
Kestutis777
CitataMemelis parašė:
Na va, o as jau galvojau, kad kazkas labai blogai su varikliuku po tarpines keitimo pasidare....
Vadinasi viskas OK :) Ir isvis, turbut nera dideles tos sanaudos, kaip tiek arkliuku turint.... :))
na kuo daugiau arkliu, tuo labiau juos maitint reikia.... cia kaip ir suprantama. Taciau daug itakos ir vaziavimo manieros turi ;)
Kestutis777
#22
Citatafennix parašė:
OK :) Tai gal tada gali man EKO vairavimo kursus pravesti? :)) Nes as ieskau, bet nerandu info apie tai ....
Kolega sako, kad kuo greiciau pasieki reikiama greiti ir tava vaziuoji kruiziniu greiciu :)
Ta prasme, jei matai, kad raudonas sviesororas, tai tipo stabdai is tolo, kad masina pririedetu iki kol zalia uzsidegs.... O tai prie kokiu apsuku pavaras keitaliot? Tipo, jau prie 1500 grusti sekancia?
Kestutis777
Citataarytis parašė:
http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=7464907
nu gryna nesamone.... realiai jei visko laikytis tai tureciau sutaupyt apie 15 litru benzo/100 km kai valgo 6 :D ...
pasalinus 20 kg svorio kuro sanaudos sumazeja 0.2litro.... didesnes pievos nesu skaites... is senosios corollos buvau isemes ~150 kg... bet kuro sanaudos nuo 5.6l iki 4 nenukrito.... idomu kodel?
realiai fura valgo kiek.... 40, nu imkim 50 litru 100 km.... atkabinam puspriekabe- 20 tonu, tai butu 1000x 0.2 = 200 litru kuro atlieka... nereali matematika... vaziuoji ir bakas pilneja... vienintelis dalykas del ko sutinku- ramus vaziavimas ir tikslus pavaru perjungimas.. va cia galima sutaupyt iki 30-50% kuro... aisku irgi priklausomai nuo to kaip vaziavai pries tai ir po to... turiu omeny su saviske galiu mieste ir 10 ir 20 litriku suvartot ant 100 km :D, slegis padangose, vaziavimas pagal automobilius ir visa kita yra totali nesamone, nes remiasi i sauguma... o realiai geriausias variantas vaziuot paskui fura, tik virve prie jos prisirist... nerealiai taupus vaziavimas butu...
Kestutis777
Nu tu cia pavarei :)) Viskas proto ribose turi buti :D
O pats taupiausias budas yra, kai nusiperki dvirati, o masinyte kieme palieki :)) Tad varineji po miesta ir 0 litru sunaudoji :) Nebent vandens kazkiek :D
rimvisz
Sveiki
Skydelyje parode kad pakilo temperatura. Pasiziurejau, virsutine slanga link radiatoriau karsta, pats radiatorius saltas.pirmas itarimas kaltas termostatas, kuris neatidare cirkuliacijos. Ar as teisus? :)
Citatarimvisz parašė:
Sveiki
Greiciausiai kad termostatas
valdasantonis
Sveiki
Abejoju. Termostatas kaltas tada kai variklis nešyla. Jis gali neatsidaryti jeigu sistemoje nesusidaro slėgis. O priežastys gali būti tokios: trūksta antifrizo, užkištas radiatorius, vandens pompa. Beje, o iki kiek pakyla temperatūra? Termostatas turėtų stovėti 82 laipsnių.
