Toyota D4D sunkiai KURIASI!!!
Pradėjo Daume, Gegužė 02, 2016, 16:06:50 PM
Daume
Sveiki iškilo problema :)
Buvo taip , kad kartą užgesinus mašiną ji sunkiai užsikurė ir po to kokias pora dienų viskas ok.
Tada pasidarė taip kad pradėjo šita problema kartotis , tiesiog užsikuri šaltą mašiną pavažiuoji kokias 10min užgesini ir nueini iki kokios parduotuvės parėjus tarsi loterija iš kurio karto užkursi , arba iš antro vyniojimo arba iš trečio...o jei tik užgesini ir vėl kuri viskas ok be problemų užsikuria .užsikūrus eina kaip nežinau kas dirba be problemų ant laisvų viskas ok. Ir buvo toks dalykas , kaip bevažiuojant sustojau prie sankryžos ir pradėjus važiuot išmetė check ir pirmu bėgiu spaudžiant pilnai dugną riedėjo 5km/h , o užgesinus ir užkūrus vėl viskas ok. Atrestauravau starterį vyniot vynioja , bet problemos nesutvarkė .. HELP!!!
Daume
kaip ir žiūrėjo viskas atrodo gerai .. sako , kad tipo starteris tinkamų apsukų nesukelia užkurt tai sutvarkėm vistiek tas pats.
Daume
Bl brolis vėl išvarė reikės dar mokėt už diagnostiką tai ... :D
Daume
UP!!! Žmonės gelbėkit ... nieko nerodo ta diagnostika :/
Masina pirkai tokia, ar gedimas veliau atsirado?
Daume
Citata iš: Bemsas Įrašytas Gegužė 02, 2016, 20:38:35 PM
Nea eina 2 metai kaip problemų jokių neturėjau su ja ir pirkta iš vokietijos tiesiai pats parsivežiau. šiandien 3 kartus važiuojant taip 1-2 bėgiu išmeta čeką ir dingsta trauka ir važiuoja 5km/h dugną užmynus.
Daume
Citata iš: Artūras Alytus Įrašytas Gegužė 03, 2016, 20:39:52 PM
SCV ?
Gali detaliau kad čia per dalykas? žiūrėjau purkštukus pavažinėjau ir ant kito ryto atėjus atsukau visuose stovi kuras.
Artūras Alytus
Kuro siurblio vožtuvai. Yra du Žalias ir raudonas. Man buvo panašiai. Per žemas kuro slegis. Spausk pedala kiek nori, letai apsukos kyla ir viskas. Spaudi gaza , spaudi ir staiga atsigauna ir šauna i priekį. Nelabai galiu pasakyti kas padejo, bet buvau isemes , pačiupinau , prapurškiau. Praploviau ultragarso voneleje. Nuo tada problema is dalies dingo. Kai dregnas oras buna, lyg uzkurus po nakties jauciu toki silpna suklaksėjima. Šiaip trauka gera , viskas ok.
http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,3414.msg68299/topicseen.html#msg68299
https://www.youtube.com/watch?v=uhD1C5L2KYI
Daume
Citata iš: Artūras Alytus Įrašytas Gegužė 04, 2016, 16:59:07 PM
Galvojom kad tie tai praskalavom ultragarso vonelėje , bet nieko nepadėjo , pasirodo nuėję 2 purkštukai buvo elektrinės dalys, šiaip kūrėsi ir ėjo labai gerai , o dabar iš vis pradėjo eit nežmoniškai :D
Artūras Alytus
Gal galima smulkiau. Keitėte purkštukus, remontavote ? Kaip juos patikrino, kur ? Kokios kainos ?
hostname
D4d avensis kuri laika kaip normaliai kurdavosi, kazkaip paskutiniu metu reikia ilgiau pasukt kol pagriebia, jokiu erroru skydelis nemeta, daugiau kaip vaziavo taip ir vaziuoja... Nebent aplink purkstukus biski padreke... Gal kam buvo kazkas panasaus??
continuity
Citata iš: hostname Įrašytas Sausis 05, 2017, 12:15:06 PM
Pradziai patikrink pakaitinimo zvakes.
Avensis T22 2001 wagon, 1CD-FTV.
