Avensis stringa stabdžiai
Pradėjo hostname, Gegužė 16, 2016, 09:44:33 AM
hostname
Sveiki, gal kam buvo tokia bėda su avensiu, pradėjo lygtai nebetraukt, važiuojant reikėjo pastabdyti, tai tiesiog išvis ratai užsikirto priekiniai tikriausiai (vienas ar du nepasakysiu) nei pirmyn nei atgal... pamynkiau stabdžio pedalą, užgesinau mašiną, atleido... gal kokią savaitę ramu buvo, ir dabar prasidėjo "fokusai", tai kažkas "laiko" mašiną jaučiasi, tai vėl normaliai... kurią čia dieną pasikirto važiuojant žvirkėliu, nutariau "diagnozę" padaryt išsitraukiu keltuvą, pasikeliu kiekvieną ratą atskirai prasuku, galinis kairys biški stabdo, priekinys dešinys visiškai prilipęs, kiti du sukasi laisvai... pavažiavus teko pastabdyt, vėl jaučiasi kažkas "laiko" pasikeliu, tai situacija panaši, lengvai sukasi tik dešinys ratas galinis, kairys nevisai lengvai bet sukasi, priekiniai abudu užsiblokave... šiandien važiuoju į darbą, tai "dūmai" iš priekinio dešinio... žodžiu pagal nuotaiką viskas vyksta... gal kam buvo tokia nesamonė netyčia? Stabdžio pedalas šian po nakties visiškai susimynė iki dugno, "papumpavus" kietas paliko... bet ir stabdžiais prilipusiais teko pavažiuot....
Rolkis72
Pasitikrink  stabdziu stiprintuva,manau cia problema bus
O suportu kreipiančiosios negali strigti?
Reikia patikrinti visą stabdžių sistemą, nes gal stabdžių diskai susikraipė, ar  suportai stringa, stiprintuvas blūdija, gal ir stabdžių skystį keisti reikia, čia toks gedimas, kad negalima laukti nei dienos, nes šiandien ratai užsikerta, o rytoj gal visai nebestabdys
hostname
Citata iš: Rolkis72 Įrašytas Gegužė 16, 2016, 10:03:02 AM
Na gal, tiesiog iki to pirmojo strigimo jokių bėdų su stabdžiais nebuvo... o nuo to laiko, pagal nuotaiką stringa galima sakyt visi ratai... ypač priekiniai du, kai nuspaudi stabdį... kartais staigiau nuspaudus pedalas toks pominkštis iki dugno sulenda, na stabdo kažkiek, ale abs veikia, bet netaip kaip priklauso...
Pagrindinis cilindras stabdziu sugedo.O prilaiko prieki ir gala kitos puses todel,kad jis yra dvieju konturu.Priekinis kairys ir galinis desinys ant vieno konturo,kiti du ant kito.Pakeisk cilindra ir baigti reikalai
hostname
Pagrindinį cilindrą pakeičiau (iš daužto donoro), naujas skystis, nuorinta, bėda liko (priekinis dešinys gan gerai prilimpa arba mirtinai, ir galinis kairys ratas posunkiai sukasi)... nukaliau suportą nuo disko, dešiniam priekiniam ratui, nes užspaustas... atjungiau nuo sistemos, cilindriukas gražus švarus nesurudijęs, vaikšto tiek paspaudus, tiek ištraukiant su replėm, be problemų... įpučiau dar WD prie to pačio... pats suportas vaikšto irgi be problemų, beje įdomiai kažkaip, kaladė sudegus tik viena, išorinės pusės ir galima sakyt iki pat galo, o kita kaip nauja +- (buvo keistos gal prieš 1m)...
Kitas pastebėjimas, jei lengvai iš lėto stabdai, tai sakykim kažkiek užspaudžia bet nestipriai, kartais net atleidžia, jei staigiai pastabdai, tai prilimpa gan gerai, važiuot jau sunkiai..., beje laikant paspaudus pedalą, pedalas iš lėto po kurio laiko pradeda krist... kitas dalykas, stabdant iš lėto, pedalas kaip ir minkštas būna, bet stabdo, jei kelis kart "papumpuoji", pakietėja ir ratas užsirakina....
Išardžiau vakar puse mašinos, bet galvosūkis liko...
Rolkis72
#7
Pas tave kazkas is mistikos,beje koki stabdziu skysti pylei Dot-3 ar Dot-4?
 Stabdziu skystis visiskai nesvarbu (kalbu is patirties,nes pildavom ir ta ir ta ir maisydavom).O ABS veikia smarkiai uzstabdzius?
ABS blokas regulioja stabdymo jega kiekvienam ratui individualiai.
 Kai uzsikerta stabdziai,pabandyk atleist varztus kur prisuktas pagrindinis cilindriukas prie stiprintuvo.Jeigu stabdziai atsileis,reiks keist stiprintuva.
Jei būtų kiauras stiprintuvas, juk turėtų šokinėti variklio apsukos ?
Jei butu kiauras stiprintuvas tai stabdziu pedalo niekaip neismintum turbut... buvo cia taip kad maise stiprintuvo vakuminis vamzdelis man , ji atjunges pamirsau atgal prijungt ir kai pavaziavau ir bandziau stabdi paspaust o tas pedalas net nejuda is visos jegos spaudziau ir nieko masina vaziuoja kaip vaziavo jokio stabdymo nera toks jausmas kad uzkista kazkas po pedalu tai vos su rankiniu sustabdziau sustabdziau auto.... kai pajungiau vamzdeli kaip priklauso tai ko graziausiai issimina stabdzio pedalas ...
Jei dyla tik viena kaladele reiskia suportas nevaiksto.Apsukos neplaukioja del prakiurusio vakumo,nebent kalba eina apie bendzinini modeli
Citata iš: bladas Įrašytas Gegužė 18, 2016, 15:39:34 PM
Nebutinai jis turi but kiauras.O dyzeliui vakuma sukelia ne vakumo siurblys?Ar cia senesniems dyzeliams taip budavo?Vidinis stiprintuvo stoko ilgis turi gan tiksliai remtis i cilindriuka,jeigu tas ilgis nusimuse,stabdziai blokuojasi.
Citata iš: robertas1993 Įrašytas Gegužė 18, 2016, 15:50:04 PM
Jaunuoli,kaip visada perdedi  :-] . Daznai tenka pavaziuot su dauzytom masinom,kuriu stabdziu stiprintuvai ir vairo neveikia ir nieko.Ir stabdosi ir vairuojasi,tik aisku zymiai sunkiau.
