Avensis 2015m. dirzu alarmo atjungimas
Pradėjo niuniauskas, Gegužė 25, 2016, 11:34:57 AM
niuniauskas
Gal kas zino kaip atjungiamas 2015m avensio dirzu alarmas? Vazineju su keleiviais, tai daznai buna situaciju, kad reikia anksciau atsisegti ir nuolatos reikia klausytis to ikiraus pypsejimo, kuris varo is proto :( O vaikai gale net pramogaut pradejo, istruaki pypsi, ikisi nebepypsi  :D
-AUTOKOMP-
Seniems automobiliams buvo standartine procedura, kaip su Avensis 2015 ne zinau.
Bet internete informacijos tikrai yra. Jeigu ne rasite - paieskosim kartu.
-AUTOKOMP-
Citata iš: -AUTOKOMP- Įrašytas Gegužė 25, 2016, 11:59:55 AM
pvz.variantas:
1. Включаем зажигание.
2. Нажимаем кнопку одометра до показания ODO (общий пробег)
//если во время включения зажигания на дисплее уже было ODO, нажимаем несколько раз на кнопку, чтобы ODO снова появилось на экране.
3. Выключаем зажигание.
4. Включаем зажигание.
5. Нажимаем на кнопу одометра и удерживаем ее в течении 10 секунд.
6. После этого времени вставляем замок ремня безопасности.
7. На экране одометра появляется меню зуммера, в котором нажатием все на ту же кнопу можно выбрать ON или OFF.
8. Выключаем зажигание.
9. Готово!
info is interneto.
niuniauskas
T25 2007m sitas variantas sueidavo, sekmingai kelis kartus buvau atjunges. Sitam bandziau visa aprasyta procedura nereaguoja.
-AUTOKOMP-
Tikra tiesa. Paskambinau i Mototoja - atsakimas tas pats.
