P0500 D4D greicio daviklis
Pradėjo Edva3, Birželis 12, 2016, 09:28:26 AM
Edva3
Man nuolat meto P0500 klaida ir neveikia autopilotas. Istrynus klaidas viskas buna ok, jokiu klaidu nemeta kuri laika, bet po 2-4 vaziavimu vel tas pats. Galvoju greiciausiai kontakto nera gero, gal pravalius kontaktus pasibaigtu.
Tik reikalas tas, kad greitis niekada nedingsta, spidometras kaip rodo taip rodo, nepaisant ar aktvi sita klaida ar ne.
Kur randasi sis daviklis? Kaip suprantu prie greiciu dezes turi but kazkur, nusiemiau akuma ir visus laikiklius, bet radau greiciu dezej tik slegio davikli.
ginciavas
Edva3
Kai kompas vaziuojant ismeta klaida rodo: Check engine system, check VSC system, check 4x4 system, nuskaicius klaidas rodo P0500. Neturetu atskirai rodyt ABS daviklio klaidos tokiu atveju?
ginciavas
RAV III greiti is ABS visi blokai mato per CAN. Kaip ir neturetu mesti tokios klaidos. Kuom klaidas skaitai?
Edva3
Skaitau su mini VCI ir techstream.  Ta klaida ecu modulis rodo, abs/vsc modulis jokiu klaidu nerodo.  Nebandziau vaziuojant ziuret ar visi parametrai yra.
Bet kaip rasiau autopilotas neveikia isvis ir po klaidu istrynimo kas antra vaziavima meta check vsc, engine ir 4x4. Atjungus akuma,  dingta tie ispejimai ir viskas veikia iki kol vel ismeta.. Ir kas idomu las antra vaziavima. Pirma kart po nuresetinimo nuvaziuoju nieko nemeta, tada kai pastovi kita karta važiuojant ismeta vel
Nebelabai turiu minciu kas cia gali but..
Edva3
Tiesa pasakius nelabai draugauju su rusu kalba, bet informacija daugiau maziau supratau.. Cia jau reik rimtos irangos norint visu greiciu davikliu darba tikrint.
Tuo tarpu patikrinau abs davikli, tai jis tik vairuotojo puses rate buvo, isemiau lauk, pravaliau, kazkiek buvo apsineses, bet vos vos tik dabar ziuresim kas bus toliau.. Beje panasu kad nera jokios fiskutes sitam davikliukui atjungt, laidas nueina atrodo tiesiai i ECU.
 Ir fiskutes visiems ABS davikliams yra.Priekiniu jos po posparniais,o galiniu kebulo viduje arba atsijungia tiesiai nuo daviklio ant stebules.
Edva3
Gali buti, as gal nepastebejau. Vairuotojo pusej aiskiai matos laidas kaip nueina kebulu, o keleivio pusej kazkaip nepastebejau..
O siaip kur yra VSS pas rav4 ? Is kur ima greiti spidometras? Kiek domejaus pas automatus buna du davikliai greiciu dezej.. Tik as pas save niekur jo neradau.
#11
 Senesniuose Toyota modeliuose greicio daviklis stovedavo dezeje,netoli tos vietos kur islenda pusasis.Naujesniuose modeliuose greiti skaiciuoja ABS daviklis.Dvieju davikliu nebuna.
Gal pades iliustracija : http://www.fixya.com/cars/t13299779-location_toyota_rav4_vehicle_speed
Edva3
Super, Ačiū už info. Tada viskas paprasčiau nei galvojau. Bandysiu važiuojant pastebėt ABS sistemą, turėtų rodyt atskirai kiekvieno rato greitį, iš to gal paaiškės kurį daviklį reikia žiūrėt...
Edva3
ABS modulis atskirai rodo 4 ratu greiti + bendra masinos greiti, viso 5 greicio parodymai, kurie visi vienodi vaziuojant.
Buvau isemes visus ABS daviklius, nieko blogo nesimate, pravaliau ir sudejau atgal, bet nieko naujo.. visgi ne kas antra vaziavima ismeta sita klaida, bet sakyciau kas koki 40 km. P0500, C1201, C1208, U0105.
Gal turit dar kokiu minciu kas cia gali buti?
Zaroliz
Pas mane panašiai, kai su autopilotu pravaziuoju kokių 30-40 km, tada išmeta P0500 klaidą, daugiau klaidų elm327 nerodo. Važiuojant be autopiloto, kaip ir viskas gerai, bent jau pastarąjį mėnesį.
Įdomu kokią bėda atrasi, nes aš dar neieškojau kame čia replės
