Nėra traukos Corolla D4D
Pradėjo Gailė, Spalis 03, 2016, 20:56:33 PM
Gailė
Dega motoro lemputė, ir netraukia 2005m corolla D4D 1.4. 66kw dyzelis. buvo isplautas egr voztuvas , padejo vienai dienai. taip pat buvo isprogramave egr, taciau trauka neatsirado.. (-) (-) kas dar gali buti??
Awriuxx
Jeigu dega variklio lemputė, tai reikia į servisą važiuoti diagnostiką darytis, nes gali būti daug kas.
Gailė
juk sakau buvo egr isprogramave. vadinasi buvau servise ir diagnostiką darė. ir nieko aiskaus nepasake, galbut sklendė..
Gailė
tokia klaida rode. ir po jos buvo isprogramuotas egr, bet trauka vistiek neatsirado..
ginciavas
Gailė
Awriuxx
Citata iš: ginciavas Įrašytas Spalis 03, 2016, 22:17:17 PM
Tada reikia keist servisą.
Atrodo jie teisinga linkme kapstė. Pasigooglinus rašoma apie egr vožtuvo problemas ir egr elektros instaliacijos gedimus. Tik jeigu jie išprogramavo egr, kodėl vis tiek problema išlieka? Arba jie kažką ne taip padarė arba problema yra toliau. Dar rašoma kad šito problema gali būti ne pats egr, o, kiek supratau, pats mašinos kompas (PCM) reikiamo signalo nepaduoda. Čia jie tik gedimo kodą nuskaitė, reikėtų rimtesnės diagnostikos, kur ne tik gedimų kodus, bet ir mašinos parametrus rodytų. Na ir aišku elektriko, kuris supranta, ką tie parametrai reiškia. Gal ten problema pasimatytų
Gailė
Siandien bandysiu dar kitam servise padaryti diagnostika.
robertas1993
neuztenka egr isprogramuoti, reikia ir laisvos eigos sklende arba pasalint arba uzaklint nes dirba kartu su egr tai isprogramavus egr voztuva sklende durniuoja. simptomai: laisvai dirbant sokineja apsukos, purtosi variklis, labai stipriai dumina ir kuro sanaudos stipriai padideja :)
Auto:
Toyota Yaris
MB E270 W211
Gailė
pas mane simptonai: iki 2000apsuku trauka ok, nuo 2000 netraukia, ir kuro daugiau ima, ir tos lemputes dega. jokiu juodu dumu ir nieks nesipurto.
ginciavas
Čia viskas aišku, problemos su egr vožtuvu. Servise kažką ne taip padarė. Pasiekus 2000 aps. automobilis elementariausiai eina į avarinį režimą. Reik važiuot pas juos ir tegul tvarko savo broką, arba kaip minėjau susirasti normalų servisą.
Artūras Alytus
Zaroliz
Man panašiai buvo, kai nuo interkūlerio šlanga nusimovė
Gailė
Isprogramavo egr ir sklende ir trauka vel yra :applause: :applause:
ginciavas
O kas sutavrkė, tie patys meistrai ar kiti?
