Vaziuojant uzgeso ir nesikuria.
Pradėjo ramaska261, Sausis 07, 2017, 16:55:37 PM
ramaska261
Sveiki klubieciai.Iskilo tokia beda,vaziuojant uzgeso ir nesikuria variklis d4d 2.2 110kw.Ant skydelio dega raudonas vairas su sauktuku,variklio geltona lempute ir akumuliatoriaus lempute.Starteris suka gerai.Gal kas yra susidures,nenoriu kad nuvares i servisa pradetu kaitalioti viska,reikia nereikia.
Citata iš: ramaska261 Įrašytas Sausis 07, 2017, 16:55:37 PM
O tu galvoji mes ekstrasensai pagal tris bendrinės lemputes gedimą nustatysime? Tiesiog neįmanoma... priežasčių galį būti N...
ramaska261
As zinau,kad gali buti N,bet gal kas yra susidures su tokiu gedimu ir gali ka papasakoti.
Citata iš: ramaska261 Įrašytas Sausis 07, 2017, 18:25:43 PM
Jei važiuojant, tai su kuro tiekimo problema, užsalo kuras filtre ir t.t.
ramaska261
Pompavau su pompa,pompuojasi ir bent jau pagrobtu,suburbuliuotu.O dabar jokiu gyvybes zenklu,gali sukti kiek nori.Ir uzgeso be jokiu trukciojimu,kaip,kad su rakteliu uzgesintum.
Siurblys gal numirė, diagnostika bent pasidaryk, klaidų nuskaitymą blogiausiu atveju, nes tikrai bus jei check engine dega...
ramaska261
Pirmadieni varysiu i servisa tai bus aisku kas atsitiko.
Mants
man vakar vaziavo ir uzgeso  , tiesa ne toyota
pastovejo para siltam garaze, ir uzsikure siandien :) speju kad uzsale kuras
Toyota Yaris 2010 1.3 74kw
Citata iš: Mants Įrašytas Sausis 08, 2017, 13:18:12 PM
Spėju užšalo vanduo kuro filtre ;) panaudok priedų kurie vandenį absorbuoja, pvz Skandinavijoje visi šitą naudoja kai teko ten būti prie -40 :) https://www.lasol.fi/tuote/diesel-100/
toredo
Tik nepilkit pigiu priedu, nes jie uzkemsa kaip tik viska
Citata iš: toredo Įrašytas Sausis 08, 2017, 21:07:08 PM
Nereikia valikliu pilti ir neužkimš... mano minėtas priedas yra nuo šalčio tik ir vandens absorbentas.
 Kol vanduo susales i leda,jokie priedai nepades.Butina i silta garaza ivaryt,atitirpint ir tik tada bus efektas.
