D4d baltas dumas
Pradėjo Ezeras, Kovas 19, 2010, 10:17:45 AM
Ezeras
Sveiki. Corolla D4d 66kw, uzkurus masina meta ziauru balta duma ir labai smarkiai. Galvos tarpine neprapusta, gal turit minciu kokiu?
Kestutis777
#1
Ausinimo skystis i vidu papuola......  http://www.youtube.com/watch?v=4OV_QD_yFlo&feature=player_embedded Panasus vaizdas? Tada tarpine keisti reiks....
Edvatronas
Kaip tikrinai ar ne prapusta?
CitataEzeras parašė:
malkos slapios:D:D:D kurenk anglim;)tai zinoma kad galvos tarpine prapusta bus;)
pauliusdd
Visu pirma pasiziureti reikia ar dingsta ausinimo skysti, ar nedaugeja tepalo lygis. Tik tada reikia ziureti tarpine.
O ar ilgai tas dumas eina?
O gal baltas su melsvu atspalviu dumas. Tada ismetamas nesudeges kuras. Reikia tikrinti purkstukus.
टोयोटा इस बल.
Kestutis777
Citatapauliusdd parašė:
Dar galima ziureti, ar neateina burbuliukai i ausinimo skyscio bakeli, ypac kai spusteli per gaza :) Tai pastatyk ten viena su proziku, kad bakeli stebetu, o kitas tegu gazo pedala spaudo....
sivra
Kestutis777
Citatasivra parašė:
Tuirbo caput:(
Blyn,buvau pamirses, kai manp passate turbo buvo parejusi, taspats buvo... Na, bet tepalas net is glusako taskes..... Tai turboservisas atrestauruos, jei nesugadinta ;)
Ezeras
Antifrize tepalo nera, tepale antifrizo nera, slangu nepucia, radiatoriui neburbuliuoja. Balta duma meta tol kol uzkurta masina, gal kai pasyla kazkiek sumazeja. O kas ten turbai gali buti? Kiek kainuoja remontas turbos?
Jei turba dumina turi tepala esti. Reiskia turbos salnikeliai praleidzia tepala. Toks tvarkymas priklauso nuo turbinos modelio. Praktiskai daugeliui auto turbas gamina Garret firma, tik ju pajegumai skiriasi. Pazistamas tvarkesi Lagunai turba irgri Garret nuo 1,9 dci variklio. Paspaudus gazu dumydavo baltai zydrai. Tai siunt i Ryga sumokejo uz restauravima apie 800Lt + siuntimas. (nes Vilniui hebra yra pradejus halturint, duoda 6men garantija o po metu turba vel nusibaigia) Beje, kad sistema po turbos keitimo butu tvarkinga islaidos eina dar papildomai. Reikia isplauti visas oror padavimo slangos, nes jose bus tepalo ir metalo drozliu. Isvalyti intercooleri. Po turbos keitimo BUTINAI keisti tepalus, tepalo filtra. Po 1500km vel pakeisti tepala. Tai manau jei su viskuom turbos restauracija( priklauso nuo defekto gali kainuoti iki 1200Lt) + turbos isemims, idejimas, slangu intercollerio isvalymas (gali reikti pjauti lauk ir kataliza, ji buna pilnas tepoalo dulkiu uzsikises) ir 2 tepalu keitimai. Tai suma sumarum gali buti apie 1500-2000 pinigu. Tai visgi reiktu isitikint ar turba . Beje balti dumai gali buti del vienos ar keliu nedirbanciu purkstuku..
Edvatronas
toyota nededa joku garettu ir pan... toyota deda tik savo toyotines turbas.
#11
Edvartonas: taip toyota deda savo zenkla ant turbo, bet atmaina garretas, nuaik i www.turboost.lt ir paziurek kataloga pagal masinos marke ir modeli, stovi garret. Bent jau kai zvalgiausia pries koki pusmeti, kataloge garretas buvo. Pvz toyota net tipo savo lemputes halogeno turi, zinoma ant dezutes parasyta toyota, o istraukus lempute ant jos parasyta phillips :)
Raiforas
Jei akseleratoriu nuspaudi ir pucia balta duma o ant laisvu nieko ,tai 100% turbina parejo,siaip toyotom turbinos pareina retai jos visai kitu principu dirba nei standartines bet ir kainuoja brangiau nei standartines
#13
Nu trenk mane perkunas jei turbina veikia kitokiu principu nei naudojant ismetamu duju slegi suka veleneli kuris susietas su oro srauto veleneliu kuris sukuria paduodamo oro slegi... Apie kokius mes cia skirtingus veikimo principus kalbam? Turbpreaktyvinio variklio ar garvezezio? Net ir ten principas is esmes tas pats, tik konstrukcija skiriasi....
Edvatronas
CitataHenris parašė:
Na nuejau - gamintojas raso toyota :) arba dar yra mitsubishi.
Gal i naujesnius auto garretus pradejo statyt? arba gal garretas gamina aftermarket'ui...
