TRC - ar gali del to dingti trauka?
Pradėjo pinskas, Balandis 13, 2017, 13:43:13 PM
pinskas
Auto - Toyota Avensis Verso 2,0 D4D 85kW
Vaziuojant dingineja trauka, ka pastebejau, nezinau ar tai gali itakoti TRC. Nes kartais vaziuojant slapiu keliu isijungia zenkliukas su masinos slydinejimu, pradeda pypti ir dingsta visiskai trauka. Spaudi gaza, o jis visai nereaguoja. Slydimo zenkliukas irgi neuzgesta. Tada bandau sustot ir jau kai greitis buna mazdaug apie 20km/val, tada uzgesta slydimo zenkliukas ir trauka vel atsiranda. Bandziau tuo momentu isjungti - ijungti TRC, bet nelabai kas keiciasi. Dumint - nedumina, nei kai netraukia, nei kai netraukia. Check'as neuzsidega.
Gal kas esat susidure su tokiu variantu? Ka daret?
Laisvidas
Darykis diagnostika , n temu apsneketa jei uzsidega trc ,vsc nereiskia jog tai tik del praslydimo , del betkokio gedimo uzsidega sita girlianda.
pinskas
iparado
#3
Pas mane ta pati beda, tik nera jokios girliandos, arba "Sventos Trejybes" kaip cia kazkas vadina...as irgi pastebejau kad praslydimas tas uzsidega karts nuo karto, kai vaziuoji pakrauta masina kokiu 90km/h, bet cia tik su vasarinem padangom, su zieminem taip nebudavo, ir td uzsidegus VSC (masinyte ta su vezemis) dingsta trauka, po to uzgesus ir nustojus pypseti, trauka atsiranda, kiek man cia aiskino, tai cia tokiu budu blokuoja varikli, kad neslystu toliau masina...
Prie to pacio, del traukos dingimo, as kapsciausi biski giliau, nes buvo jau du kartus, kad uzsidege Check Engine, ir dingo trauka su visam, padarius diagnostika, abu kartus rode I kuro siurblio elektromagnetinius aukšto ir žemo slėgio vožtuvus (SCV voztuvus), pakeitus viskas ok, beda ta, kad antra karta juos teko keisti po metu laiko kazkur, kas jau yra prabanga 280 euru kas karta, paskutini karta keiciau pries tris savaites kazkur, taciau dabar vel pradeda kartotis tas traukos dingimas...diagnostika tuo metu nieko nerodo, klaidu nemeta, trauka susitvarko pati...servise sake, kad problema gali buti ne su paciais reguliatoriaus, bet su kazkuo, kas juos gadina, ale drozles is siurblio, kurios uzkisa reguliatoriu tarpelius ir pan, nors vizualiai jie atrodo kaip nauji isemus..vienas serivsas rekomendavo visos kuro sistemos ir bako valyma, bei siurblio keitima, kitas servisas sake, kad masina astriai dirba, greiciausiai bus chana purkstukams, bet Vilniuj kur restauruoja purkstukus (Autura) sake, kad D4D purkstukus nelabai eina suvaryti...zodziu problema erzinanti, ir neaisku ka daryti...gal kazkas dar buvo susidures su tokia problema?
Prie to pacio, kazkur nuo 90 km/h spaudziant gaza, masina banguojanciai begejasi, iki kokiu 110km/h po to vel viskas ok...
EGR voztuvas gali buti kaltas del sitos problemos ar nelabai? Kuro filtras pakeistas. Tepalai, filtrai pakeisti. Dumu jokiu nemeta, DPF filtro nera. Jeigu diagnostika nieko nerodo, teisinga butu pradeti nuo kuro sistemos valymo? nes as isvaziaves, o zmona kai nuves i servisa, tai bet ko ten prisneketi gali, kad ir visa varikli pakeisti...Ar visgi vezti purkstukus ziureti iskarto?
