tamposi tis 2000 apsuku*
Pradėjo tajata, Kovas 26, 2010, 23:11:23 PM
tajata
vaziojant normaliai kai apsukos tis 2000 pradeda kaip tampytis masina kas galtu buti,EGR vostuvas svarus ir geras kas dar kazin galetu but gal kam buvo tokia problema kaip pavyko sutvarkyt, variklis 2.0 td.98m.
Gedajus
tajata
Linius
Ir man ta pati problema. Neatkreipiau demesio i apsukas, bet 5 pavara greitis 90-+3km/h. Kitom pavarom ties panashiom apsukom problema nepastebima.
tajata
tai niekas negali sutikti info del ko galtu buti tas tampymasis ties 2000 apsukom.o kazin gal koks purstukas negali but kad nevienodai dirba
zally
Siaip turetu degt variklio lempute.Pabandyk perkraut kompa.Taip pat reiktu patikrint laisvu apsuku ir oro srauto matuokli.Ir labai panasu, kad kuro siurblys netinkamai veikia.
Imantas
pas mane ta pati problema. niekaip nesuprantu kame replės. gal kas išsiaiškino jau?
olo
sveiki ! Pas mane irgi tas pats ! Lenkiskame forume skaiciau, kad problema yra kuro siurbli. Ir dar ten rase, kad paciam siurbli yra varztas, kuri atsukus issitraukia kazkoks metalinis filtriukas, kuris buna paprastai uzsiveles.  Ta varzta tipo galima atsukti neisemus siurblio. Jokiu fotkiu nebuvo prideta, tai daugiau nieko ir nezinau. Pas save dar nieko nedariau !
Niekas
Pas mane ta pati problema jauciama bet kazkaip labiau ja pastebiu kol dar variklis nera pilnai isiles. O vaziuojant ilgesni kelia ta problema nepastebima.
anjo
kol nepiliau kuro statoil ar neste degalinese mas mane irgi taip buvo.pakeiciau kuro filtra ir vistiek tampesi,tada ipiliau kuro sistemos valymo skyscio ir viskas susitvarke per diena.dabar pilu tik gera,bet brangu kura ir viskas tvarkoje;)
lawyer
Citataanjo parašė:
kokios firmos valymo skysti pilei ir kaip - i tuscia baka ar i pilna?
anjo
zinoma,kad i pilna.ant bonkutes parasyta "Diesel power!fuel injector cleaner"amerikietiskas,tik ant toyotos bako jo uztenka puse bonkutes,nes visa ant 130litru bako skirta.
lawyer
Citataanjo parašė:
jeigu parasyta "fuel injectror cleaner" tai cia purkstuku valiklis, o ne kuro sistemos.
ant kuros sistemos valikliu rasoma "fuel system cleaner".
Citatalawyer parašė:
Citataanjo parašė:
Teoriškai neturėtų pakenkti, jei valo purkštukus- išvalys ir sistemą.
