kaip is 66kw paversti 81kw
Pradėjo paulux, Liepa 23, 2011, 15:32:11 PM
pauliusul
intercooleris atsaldo ora  taip jo patenka daugiau i cilindrus, turbina pucia tiek kad nereiktu cilindram traukti oro tai va turbina ne kompresorius kaip kiti mano. siaqs laikas nemaciau netraukencio auto aisku jai jis tvarkingas jai jam kas sugede tai ir nertaukia. o jai norit dalyvauti draguos tai kita kalba bet tie perdarymai ir didinimai galingumo atsi reme i gedimus nes auto yra apskaiciuota ir suderinta tokiam galingumui padidinsi gale nueis sankabos greicio dezes gali neatlaikyti svaistikliai ir tt
Intercooleris atsaldo ora,kaip tu ir sakai,kad jo daugiau pakliutu i cilindrus.Jei turbina zemo slegio,kaip 66kw,tas oras neikaista,taigi cooleris naudos neduos,greiciau bus atvirksciai,turba dar sunkiau uzmaitins varikli.Norint kw daugiau,reikia priverst turbina pusti didesni slegi,tada jau reiks intercoolerio,tuo paciu padidinti kuro norma.Kaip tai padaryt nezinau,sako kad d4d kompas nesiprogramuoja.Turbut boxa ant siurblio fyskes statyt,nors mano manymu irgi ne kas gausis,siurbli sudrosi ir tiek
D4D boxsa deda ne ant siurblio (ant siurblio dedasi VP-37 siubliam), cia dedasi ant auskto slegio magistrales slegio daviklio, kuris po tokio tiurlingo parodo mazesni slegi kompui, ko pasekoje padideja kuro ipurskimo laikas o tuo paciu ir kiekis, bei dumingumas, bet kaip sakoma No smoke, No power.
Citataegariukas1 parašė:
Cooleris didziojoj apsuku riboj tik maisys, bet mes kalbam apie galios didinima. Kai nori kazko islost, tenka kai ko atsisakyt... Didesne galia prie aukstu apsuku praktiskai visada mazina galia prie zemu ir atvirksciai...  Be to net ir zemo  slegio turbos prie ju efektyvumo piko gali sukurti slegi 0.2 - 0.3 baro kas itakoja temperaturos augima 60-90 laipsniu taigi ausinti visgi yra ka...Aisku net ir vamzdyne tas oras vesta ir galu gale kolektoriuj temperatura nukrenta iki gal 30 laipsniu virs aplinkos- bet cia jau temperaturos prieaugis...
CitataGALLANT parašė:
O tai kaip reikalai su naujove varant tech apziura?
Citataarunaskeras parašė:
fiske atjungiai boxo pravariai TA ir vel pajungiai:p
paulux
o tai cia sita tiesa kad boxa issidejus sumazeja kuro sanaudos ? ar cia tik mitas ? :) dar skaitinejau kad siurbliui didesnes apkrovos tenkam :) tai kaip ar verta didinti galia uz kelis simtus litu uzsisakat soft boxa is ebay :)
kaip gali sumazeti sanaudos, jei ipurskiama daugiau kuro?
Citatapaulux parašė:
pensininko rezimu apie 0,3ltr maziau gaunasi,o jei smaugiant kasdieniskai tai tas pats Š gaunasi;)verta:)
rolka
Jeigu pridėsi prie 66 arklių dar kokius 5 arklius, kad tavo karietą trauktų greičiau, tai gausi mažesnę avižų sunaudojimą? Kažkaip nelogiška?
Linksma čia pas jus. :D
geriau už Toyota gali būti tik Lexus.
Citatarolka parašė:
Su Power Box, tai aisq ekonomijos nebus, bet pakeitus programa ekonomija yra logiska.
