Prius VSC + raudonas trikampis su sauktuku + geltonas apskritimas su sauktuku
Pradėjo Kestutis29, Spalis 18, 2017, 18:24:30 PM
LM
Kapela indikacijų ispėjančių.
Man ta "kapela" kelis kartus buvo atsiradusi dėl nusodinto 12V akumo. Šiuo atveju Prius'as neuzsivedė, tol kol "nepamaitinau" 12V akumo. Pakroviau akumą ir viskas jokių signalų, važiuojam.
Kitas atvejis buvo, kai rankinio stabdžio kaladėlės prilipo ir neatšoko. Ryte variklis užsivedė siganalų "kapela" grojo ir cypė. Pabandžaiu važiuoti, kol variklis užgeso. Kaip supratau suveikė apsauga, "tiesiog negalima tokiu atveju važiuoti". Paspaudinėjau, pramiklinau ilgiau rankinio pėdala ir matomai atšoko kaladėlės, visi signalai pradingo. Ir vsio. Jokių signalų. Vėl važiuojam
LM
Dėl tepalo keistimo transmisijoje.
Ar išleidžiat savitaka seną tepalą ar dar reiktų su švirkštais ištraukinėti likučius?
Tai kiek ten telpa 3,8l ar 3,6l? Ar tiesiog pripilat tol kol per apžiūros varžto skylę pradeda bėgti tepalas?
Citata iš: LM Įrašytas Spalis 31, 2017, 09:00:37 AM
Aš asmeniškai nieko nesiurbiau papildomai, pirkau lyg ir 4ltr ir liko, pripiliau kol bėgti pradėjo.
mielas
Citata iš: Bemsas Įrašytas Spalis 31, 2017, 07:27:30 AM
Elm adapteri mesk i siuksliadeze. Jis rodo tik bendras motoro klaidas. Techstream naudok programa.
na biski parasei nesamone,neklaidynk zmoniu.Viskas priklauso kokius prietaisus (Pidus) susikelsi i sia programa.Aciu uz patarima,rades laiko patsitikrinsiu ta Techrean programa,nemanau ,kad ji kuo geresne.
Zaroliz
Citata iš: mielas Įrašytas Lapkritis 01, 2017, 22:09:03 PM
Kažkaip jaučiu, kad nelabai supratai kas ta techstream, ji veikia tik iš PC ir reikia bent mini vci kabelio. O iš elm 327 naudos nėra daug :-)
Laisvidas
ELM senai visiem aisku jog tik pasizaidimui skirtas prietaisiukas su kuriuo realiai nieko nepadarysi rimtesnio , su toyotom dar neblogai dirba easydiag  tapati mato realiai ka mvci tik be tokio didelio lago.
Techstream yra ORIGINALI Toyotos programa, kurios net neverta lyginti su ELM327. Man net i galva neateitu jas palyginti. Drasiai mesk i siukliadeze savo ELM, ir negailek :D As taip padariau jau pries 10 metu.
LM
 :think:
Nelabai galiu komentuoti reiktų "pasiskaityti"  (H-)  :D
Bet ELM 327 adapteris (jungtis), kuri veikia su tam tikra programine įranga?
Kodėl sakot kad netinkama ELM 327? Ar čia kaltas pats adapteris?
Kaip suprantu viskas turėtų priklaustyti tik nuo programinės įrangos? Jeigu gera programa viską, matom, trinam ir t.t.
Turim ELM jungtį, atsisiunčiam "gerą" programėlę į telefą su android sistema ir viskas.
Ar ELM 327 geležis negali veikti su geromis programomis?
:think:
ELM gelezis pritaikyta veikimui tik su motoro ECU. Kartais dar ima greiciu deze. Visas tas veikimas standartiniu OBD protokolu, kuri palaiko visu gamintoju benziniai motorai ir kartais dyzeliai. Galima tik paziureti standartinius parametrus : temperatura, liambda ir pan.
ELM gelezis veikia tik su savo programom. Jokiu techstream ar kitu dileriniu programu jis nematys. ELM neturi multipleksoriaus, todel net fiziskai  Toyotoj negali prisijungti prie kokio ABS, SRS bloko.
Aplamai nera ko noreti is adapterio uz ~5eur :D  Bet jei normalus adapteris, ne kopija kopijos galima pritaikyti veikimui dyleriniu lygiu su FORD masinom.
kudikis
Is googlo play esu nusipirkes programele ELMscan toyota uz 6eu.Su ja rodo,kad galima prisijungti prie Abs,srs bloku t.y. nuskaityti klaidas
LM
 :think:
Va dabar aiškiau.  ;) :goodboy:
Žodžiu rimtesni "įrankiai" kainuoja.
Tik ar verta tada prisipirkti brangesnių prietaisėlių jeigu bus naudojama tik saviems poreikiams, pasižiūrėjimui?
Dar galima pateisinti jeigu pats ir gedimą sugebėsi pašalinti... Jeigu ne, gal paprasčiau pas meistrą Joną nulėkt už 25EUR? ;)
Eddie8664
O kokį rimtesnį įrankį patartumėt nusipirkti? Reikėtų, kad veiktų su dauguma automobilių, namie autoparkas nemažas... :)
Autocom/Delphi/CDP neblogas universalus, tik dirba su masinom iki 2013m. Launch EasyDiag geras, dirba net su 2017m, tik vat su nulauzimais pasidare sunku. Buciau zinojes, paimciau atsargai kelis anksciau :D
Citata iš: kudikis Įrašytas Lapkritis 02, 2017, 12:24:22 PM
Nenustebk, jei ABS, SRS nenuskaitys klaidu. Tiesiog parasys kad klaidu nera, nors ir degs lempute. Zinau as sita programa.
mielas
Citata iš: Zaroliz Įrašytas Lapkritis 01, 2017, 23:02:17 PM
viska as suprantu ir zinau,esu radistas,gal pries 15m savo Crylsler 300M usa viska buvau isstudijaves net pats turiu pasigamines obd adapteri,laida.Isbandes daug program.
O per LM torgue programa ,susikelus Pidus savo 2012m prius pasitikrinau akumo bankiu itampas varzas ,galima atjungineti dirzu,bei galinio judejimo pipsejimus ir dar daug visko.Yra atskirai Pidai 20tam,30tam kebulams,Pluginams irgi kitas.Nesidomejau tik apie ne priusus.
Turiu prisisiuntes teachreamo versiju,bet cia ir reikia zinoti : vci ar kiti adapteriai ar ju versijos vel buna iki tam tikru auto metu ir ttt.
Man siandienai reiktu tik ,kad galeciau nuskaityti ABS nes nepavyko nieko padaryti zmonos masinai del tos "kapelos" atjungineti tikrinimui ABS davikliu neturiu galimybes (reikia nuimineti ratus,garazas be duobes)dirbu neturiu tam laiko.
Eddie8664
Gal kas buvot susidūręs su vpecker easydiag? Įdomu kaip ten ir kas, iš aprašymo gražu, bet ar realybėje taip pat gražu tai jau kitas klausimas. Svarstau pirkti ar ne.
