Gal imobilaizerio problema
Pradėjo ramuniuks, Lapkritis 17, 2017, 07:37:05 AM
Gali. "Nauja" smart statyk, turi rodyti duomenys. Ar jau abu blokai sugadinti?
ramuniuks
Su Šventomis Kalėdomis.
Buvo lysta prie abiejų.
Buvo C5 dabar Prius 30
ramuniuks
Radau nete, kad jai smart blokas negauna teisingo rakto ID tai ir neleidžia prisijungti prie datalist, o pas 2010 prius
nėra vairo užrakto. Geras.
ramuniuks
Pasirodo ID code box yra. Kaip jį išimti? Jau nuimta panelė, matosi bloko laidas, bet vietos rankai įkišti nėra. Ar galima jį ištraukti nenuėmus pečiuko?
 Galima.Gan brutaliai  :D .Pasiimi ilga stambesni atsuktuva,plaktuka ir nudauzai peciuko plastmasine briaunele esancia pries ta blokeli.Tada plonesni atsuktuva ikisi tarp peciuko ir blokelio,pasuki,palenki ir blokelis atsoka nuo peciuko (ji laiko tokie plastmasiniai fiksatoriai). Tad uz laidu issitrauki ji i pavirsiu.
ramuniuks
Pas mane nėra jokių briaunelių, blokas matosi ir juda. Vaizdas toks lyg ant kaškokio laikiklio jis laikosi ir spiruokliuoja. Ar pečiuką nuimti daug reikalų? O jai nupirksiu naudotą ,nukerpu laidusnuo nuo seno ir prijungsiu prie donoro?
 Tai uzkist po tuo blokeliu atsuktuva ir jis nusoks.Butent briaunele tau ir neleis pakist po juo atsuktuvo.
ramuniuks
Tas blokas kabo ant metalinio laikiklio, o laikiklis prisuktas vienu varštu prie pečiuko https://parts.conicellitoyotaofconshohocken.com/oem-parts/toyota-control-module-8978447010
Nuo kur jį nulupti, ar blokelį nuo laikiklio ar blokelį su laikikliu nuo pečiuko. Gal yra galimybė atsukti varštą?
ramuniuks
Pats  klausiu, pats atsakau. Blokas užkištas ir pritvirtintas kapitaliai. Naudojau ir jegą ir jau buvo pox pasidarę, vistiek  jis laikosi, nors ir aplamdytas. Kiek radau nuotraukų nete, tai manau ta metalinė dalis pritvirtinta prie bloko korpuso gan paprastu būdu : beginis lizdas ir centre fiksavimo kiaurymė, bet plastikas labai geros kokybės ir niekas netrupa ir nelūšta. Panaudojau mikro kamerą, po apveizėjimo buvo priimtas sprendimas su aštriu kaltu nudrošti bėgelius. Aš jį išlupsiu sveiką ar nelabai, nematau kito kelio. VISOS  šitos įsorijos niuansus ir visų padarytas klaidas aprašysiu......
P.S
kaip į forumą įkelti nuotraukas?
 Labai jau seni laikai,ko gero daug ka pamirsau  :)  .Lupdavau su kabliuku is storos gal 5mm vielos.Uzkabini uz tos dezutes ir lupi,kol nusiplesia nuo to kronsteiniuko.
ramuniuks
Išlupau, mažumėle aplamdytas,bet vidus sveikas.Nuresetinti trys blokai ID code box, smart, transmis. Registruojant raktus po du pypt, registracija ir lentelė,kad registracija nepraėjo.
ID bloko vieno elektrolito viršutinė dalis truputi pakilus(gal tik atrodo)lyginant su kitu. Kur kapstyti ? Jau užkniso ta debiliška elektronika
Elektrolitai neturi buti ispusti. Jei ispustas - neveiks tinkamai. Jei napavyksta uzregistruoti raktu, reiskia blogai nuresetinta. Suzinok, kiek kainuoja srote uzvedimo komplektas - gal paprasciau ir greiciau bus.
ramuniuks
reikia elektros schemų,kad būtų patogiau laidus patikrinti , kur rasti?
ramuniuks
Radau kai ką įdomaus. Visi blokai tarpusavyje bendrauja LIN magistrale, nutariau ją praskambinti. Tarp visų (ID code, Smart, Transm, POWER MANAGEMENT ) visomis kryptimis kontaktas yra apart Transmis.
Gal čia ir bus gedimas?
ramuniuks
Pagal šitą schemą https://www.scribd.com/document/321863236/2010-Toyota-Prius-Electrical-Wiring-Diagrams-pdf
Visa grandinė LIN mėlynas laidas 258-266 puslapiai, ir pacios jungtys 3A, 3B, AL1 (280 puslapis). Kur randasi šitie blokai ar jungtys?
