dega abs,trc,vsc
Pradėjo kestasima, Balandis 15, 2010, 00:20:11 AM
Liutukas
Pas mane toks idomus dalykas. Dar vis dega tos lempeles. Suprantu, kad jei vaziuojant uzsidega, tuomet reikia is naujo  uzvesti motora, bet paskutinius du rytus, kol salta, vaziuojant dingsta trauka. Taip pora kartu, kol siek tiek susila. Po to viskas ok, vaziuoja graziai, nei trukcioja, nei trauka dingsta. Ar cia gali buti del filtro?
Angelinio
varai i servisa, pajungia kompa, pasako del ko tau jos dega, sumoki 10 lt ir zinai del ko dega.
Liutukas
Gal galite pasakyti, kur vln tai daro uz 10 Lt.? Aciu :)
Angelinio
Deja negaliu pasakyt kur daro vln, nes esu is panevezio, bet panevezy daro praktiskai kiekvienam normalesniam serviziuka, kur turi padoresni elektrika.
siigiis
ir uz 10 lt???? ir dar pas padoresni elektrika???
Angelinio
#125
Nu taip. Nuvaziavau i "Ausigmus" Panevezyje Berzu gatveje, isejo elektrikas pajunge kompa ir sako tau su  DPF filtru problemos. Viskas truko apie 3-4 min sakau kiek skolingas? sako eik pas virsininka ir pasakys. nuejau pas ta "virsininka" sakau kiek skolingas? sako, nu duok 10lt. padaviau. nuvaziavau ta pacia diena i LM autocentras panevezyje pasitikrint ka tie pasakys. isejo elektrikas pajunge kompa ir sako, tau problemos su dpf filtru, reik keist arba daryt regeneracija, mes to nedarom. sakau kiek skolingas, sako tai nieko nes negalim suremontuot. Nu tai kas cia neitiketino nesuprantu....
Kalapiziukaz
man tokviloj kazkada neeme pinigu uz diagnostika nes nieko nerado :)
siigiis
na kazkaip kaune tai kiek teko darytis ir ankstesnem auto tai maziausia kaina buvo lyg 60..
Raidas77
Na pagaliau problema issisprende. Rado oksidavusius laida/us. Gedima pagaliau rado gal po kokiu 5 tvarkymu - vis 'sutvarke" atiduodavo, ir vis po kurio laiko abs,trc,vsc uzsidegdavo. Ir taip kokius 5 kart:)
Liutukas
kartu.lt yra akcija diagnostikai vietoje 60 lt. tik 30 Lt. pasiemiau, tai vaziuosiu ziureti, kas kaltininkas :)
Liutukas
Ka galiu pasakyti. Sestadieni pasikeiciau tepalus bei kuro filtra. Nuo to karto kol kas nepasitaike, kad jos vel pradetu sviesti. Ar man dar verta daryti diagnostika? Ar ten bus islikusios klaidos? Beje, ar gali buti taip, kad jos dege del to, kad jau kompas rode, jog greit laikas i servisa keisti tepalus bei filtra?
CitataLiutukas parašė:
negali buti del tepalu keitimo ir serviso. klaidos bus islikusios jei nebuvai atjunges akumuliatoriaus.
Kestutis777
Nuo akumo atjungimas pasalina klaida nuo displejaus, o kompe ji lieka vistiek. As buvau atjunges nuo akuma, o Tokviloi vistiek mate buvusias bedas, nors displejuje jos jau nebedege.
Raidas77
CitataKestutis777 parašė:
O kompas rodo tik tas klaidas kurios dega per displejaus lemputes? Ar gali buti jog ne viena lempute nedega - bet kompas vis vien kazkokia klaida uzfiksavo?
Liutukas
Tai vat, pasidariau diagnostika, nes taip jos ir neduoda man ramybes, nera ramaus ir pastovaus vaziavimo. Ismete dvi klaidas:
P0093 - Fuel System Leak Detected Large Leak.
C1201 - Engine Control System Malfunction.
I ka atkreipti demesi, ka pasiskeisti? Dabar jas istryne, bet speju, kad greitu laiku vel pasirodys.
