dega abs,trc,vsc
Pradėjo kestasima, Balandis 15, 2010, 00:20:11 AM
siigiis
beje, jei tarkim pasikimso dpf filtras, pralekciau tarkim stipriau darbar tai klaida turbut vistiek isliktu. ir toliau degtu check engine, vsc ir trc lemputes.
Bleen dar galvoju ar galejo gal kas nuo dulkiu uzsikimst nes teko i sodyba vaziuot tai ten kokia 10-20 km teko dulkese pravaziuot...
Kestutis777
Joa. Panasiai ir man karta vale. Nepamenu, kiek km pravaziavom, kol isvalem.
siigiis
#77
o jei tarkim tas erg voztuvas uzsikemsa tai su auto galima vazinet kazkiek. nes dideliu atstumu dabar nensuimato bet tokiu reikaliuku vistiek yra. kad ir i darba nuvaziuot iki to laiko kol priimtu atlikt diagnostika ir paziuret ta voztuva...
Beje, Kestutis777 gal pameni kiek kainavo tas malonumas ta filtra isvalyt?
p.s. pravaziavau sian treciu begiu keleta km ant 100 km/h bet kad valytis pradetu jokiu pozymiu nebuvo, o toliau eksperimento testi nepavyko nes pradejo trauka dinginet. na masina vaziuoja kaip bet turbinos. ir penktu begiu daugiausia kas yra leidziama tai 2000 apsuku. tai cia turbut tas avarinis rezimas ir yra.
o kaip sakot Kaune kur kuriausia butu varyt diagnostika. i Autotoja? ar gal kitur kur?
Angelinio
vale man ta dpf filtra sialiuose "sovli" toyota atstovybeje, tai irgi pajunge kompa, pamaige pavazinejo 42km, visa tai truko 1h. 15min. palikau 120lt ir vaziuoja vel normaliai. atrodo traukia dar geriau nei pries traukos dingima.
Citatasiigiis parašė:
neblogos tos toyotos, tik dulkės kenkia :D gal reikia tavo dulkių siurbliui filtrą išpurtyti ir vėl važiuos :D
siigiis
na tie zvirkeliai tai tik sutapimas turbut kad ji sugedo. nes vakar atsidariau oro filtro deze tai ten gana svaru. filtras keistas pries kokius 8000 km..
siandien uzsirasiau diagnostikai i autotoja. ziuresim ka pasakys. tik dabar klausimas kaip be traukos i du gana nemazus kalnus kaune reiks uzvaziuot :)
siigiis
taigi buvo uzsikises dpf filtras ir erg voztuvas.... pravale viska ir kolkas lyg ok :)
siigiis
na va ir vel uzsidege tos magiskos lemputes ir sake reiks keist filtra nes jau neina isvalyt jo. gal kas zino kur gaut eitu ji? D-catui cia.
Sanomis
sveiki, man ir vsc, trc ir prie apsuku variklio zenkliukas uzsdege, pries pora simtu pakeite tepalus, oro filtra, kuro filtro ne. Taip pat keite lemputes, "legendine" pelenines. Sakau gal, kad laidus "parushino" todel ziba ar kas kita? Ar verta varyt i servisa kad kompu paziuretu?Dekui uz komentarus.
Angelinio
jei trauka nedingo gali labai nesinervint, seip gali nuvaryt i diagnostika del idomumo, pasakys uz 10 lt pajunge kompa del ko jos tau dega ir galesi sprest apsimoka jas uzgesint ar ne. seip gali dar atjungt akuma 10-15 min, turetu uzgesti, jei vel uzsidegs tada jau varyk i diagnostika.
Sanomis
nuvaziavau i servisa diagnostika kainavo 20 lt ir pasirodo buvo kaitinimo zvakes pasibaigusios (nebebuvo vasko:)) ir viskas dabar ok.
Gerai, kad nepasidaviau itaigai i firmini serviza varyt ir paklausiau geru zmoniu :)
CitataSanomis parašė:
cia kur už 20lt diagnostika daro?
Sanomis
na seip ten 40, bet bo blatu buvo 20, o yra tai prie savanoriu rimi, kazkoks policijos padalinys ir salia garazai, adreso nzn...
Raidas77
Man irgi lempuciu degimo priezastis ta pati. Bent jau Tokviloj Kaune taip sako. Kelis kartus jas gesino, bet kadangi jos vel uzsidega, tai tipo reik ERG keist
Klausimas - gali buti kad kompas ne visda i to voztuvo neteisinga darba reaguoja ir ne visada lemputes uzdega? Nes budavo lemputes uzgesina servise, o traukos vis tiek geros nera ir trukcioja?
siigiis
na as dabar pakeiciau katalizatoriu (naudota idejau) ir atstate man kompo progama i gamykline, nes pries tai pastoviai penktas purkstukas dirbo. dabar ziuresiu kaip bus. tikiuos viskas ok.
