dega abs,trc,vsc
Pradėjo kestasima, Balandis 15, 2010, 00:20:11 AM
Kestutis777
Citatasiigiis parašė:
na as dabar pakeiciau katalizatoriu (naudota idejau) ir atstate man kompo progama i gamykline, nes pries tai pastoviai penktas purkstukas dirbo. dabar ziuresiu kaip bus. tikiuos viskas ok.
Is kur ta naudota gavai? Kiek jis tau kainavo? Senasis visiskai mires buvo?
Raidas77
Man irgi lempuciu degimo priezastis ta pati. Bent jau Tokviloj Kaune taip sako. Kelis kartus jas gesino, bet kadangi jos vel uzsidega, tai tipo reik ERG keist
Klausimas - gali buti kad kompas ne visda i to voztuvo neteisinga darba reaguoja ir ne visada lemputes uzdega? Nes budavo lemputes uzgesina servise, o traukos vis tiek geros nera ir trukcioja?[/quote]
Pasidalinsiu savo problema. Kauno Tokviloj si gedima (geda trc, vsc su variklio zenkliuku) taiso jau 6 karta. Ir vis neranda gedimo. 2 dienas masina pralaiko, sako kad viska patikrino, lemputes uzgesina ir paleidzia. Pavaziuoju 1-3 dienas ir vel dega. Bent jau man sako, kad tikrina ir tikrino viska - nuo ... iki. Visgo Tokvila o ne kazkoks garaziukas:) Bet gal kas turi minciu kaip cia taip gali but? Pinigu papildomu neima, nes masina darbine ir nieks papildomu fakturu neapmoka:)
Kestutis777
CitataRaidas77 parašė:
na va ir vel uzsidege tos magiskos lemputes ir sake reiks keist filtra nes jau neina isvalyt jo. gal kas zino kur gaut eitu ji? D-catui cia.
DPF ar EGR keisti? Nes atrodo, kad EGR nekeicia, o tik isvalo nuo suodziu...
Raidas77
DPF ar EGR keisti? Nes atrodo, kad EGR nekeicia, o tik isvalo nuo suodziu...[/quote]
Keite. is pradziu keite naudota, nepadajo, po to idejo nauja - irgi nepadejo
Raidas77
Keite. is pradziu keite naudota, nepadajo, po to idejo nauja - irgi nepadejo[/quote]
o dpf kiek suprantu tik vale. Bet gal tokvile nera asilai ant tiek kad 6valyutu ir nekeistu. Gal zino kad ner prasmes?
O kas sakė, kad ten dirba patyrę specialistai. Neliko tenais pas juos jokių specų išsivaikė patys.
Raidas77
O kas sakė, kad ten dirba patyrę specialistai. Neliko tenais pas juos jokių specų išsivaikė patys.[/quote]
Suprantu, bet keista tai, jog patys serviso vadovai ziuri apake. Suprantu meistrui nesigauna ar jis nesupranta, bet juk yra vadovai kurie turi sustyguoti darba - nes jiem juk laiko kastai
Bet mes kantrybes turi  - vistiek issireikalausim rezultato
Pasidalinsiu savo problema. Kauno Tokviloj si gedima (geda trc, vsc su variklio zenkliuku) taiso jau 6 karta. Ir vis neranda gedimo. 2 dienas masina pralaiko, sako kad viska patikrino, lemputes uzgesina ir paleidzia. Pavaziuoju 1-3 dienas ir vel dega. Bent jau man sako, kad tikrina ir tikrino viska - nuo ... iki. Visgo Tokvila o ne kazkoks garaziukas:) Bet gal kas turi minciu kaip cia taip gali but? Pinigu papildomu neima, nes masina darbine ir nieks papildomu fakturu neapmoka:)[/quote]AUTOTOJA O NE TOKVILA,JEIGU KAUNE;)SKIRTINGOS FIRMOS;)
Raidas77
Sorry, - Autotoja. Na kaip bebutu, gal kas galit pasidalinti patirtim kur suo gedimo pakastas
Tai cia iseina taip, kad klaidas nuskaitant, nieko nerodo, jokios klaidos?
Kestutis777
Ziuriu, cia vien D-CAT savininkai raso... Tai cia beveik tik D-CAT beda?
As buvau nustebes, kai man karta uzsiziebe abs vrc ir trc. Galvojau, kad koks abs daviklis bus nupuliaves. Blin net negalvojau, kad del stabdziu perdegusios lemputes gali taip, but. Tai issiaiskinau tik nuskaites klaidas Solorinoje. Bet cia buvo kai nudege desineje puseje. Karta buvo nudegus kaireje, tai nieko nemete, pasikeciau lempecka ir viskas...
CitataHenris parašė:
O tai koks klaidos kodas buvo gal pameni? Toyota nerodo perdegusiu lempuciu siaip... Gal pas tave cia sutapo tiesiog.
Raidas77
Butent taip ir sako jog rodo bendrine klaida, o ne konkrecia kazkokia, o nustatyt konkreciai jau 6 kart nepavyksta. Paskutini kart berods kompa perkrove - bet ir vel tas pats. Sakiau nesutvarkys per kt savaite, pas Autotojos direktoriu eisu:)
Citatamodka parašė:
Matai as nesigilinau, ivare mano auto i boxus o as pasakiau, kad uzsidege sios lemputes, turetu buti klaida isirasius. Paskui pro stikla ziuriu ka daro, tai meistras su skaitytuvu maciau nuskaite ir iskart atsidare bagaznika ir keite lempute atiduodant masina pasake nieko rimto, gale perdege stop lempute :) Saskaitoje irasyt buvo, elektronikos diagnostika ir stop zibinto lemputes keitimas. Daugiau nepasikartojo sita beda :)
