TRC OFF ir VSC lemputes ON
Pradėjo valdasss, Balandis 03, 2014, 16:15:25 PM
valdasss
Sveiki, zinau kad jau tokia tema yra, perskaiciau visus patarimus, bet man nei vienas nepadejo, nzn kas gali buti? :think:
Pries pora savaiciu uzsidege trc, vsc ir abs lemputes, kompas rode, kad vairuotojo puses galinis abs daviklis, bet su meistriuku pracekinom viska ir tiek abs daviklis tiek laidai buvo geri, pakeitem abs bloko elektrine dali ir viskas susitvarke tam kartui. Pries pora dienu sustojau aiksteleje ir palikau susukes ratus, uzkurus masina uzsidege trc ir vsc lemputes. Nusipirkau laida su techstream programa ir pasijungiau prie masinos, stai kokias klaidas rodo http://imageshack.com/a/img19/7158/ky09.jpg, ju istrynti neiseina, bandziau kalibruoti ir tas nepadejo. Pabandziau pravaziuoti ir stai ka rodo http://imageshack.com/a/img203/8216/whl7.jpg, kiek suprantu, tai "deceleration sensors 1 ir 2" neturi buti 0 ir "yaw rate sensor" bei "zero yaw rate sensor" taip pat neturi but 0, bet cia kaip suprantu del klaidu, dar neaisku kodel visi solenoid off  :think:. Gal kas galetu padet?
P.S. jau bandziau uztrumpinti 4 ir 12 kontaktus bei nuimti klemas.
Pretend
Sveiki. pas mane panasi problema uzsidega TRC OFF ir VSC lemputes kartu su "cheku". Pries savaite istryne klaidas, atrode susitvarke. Siandien ryte vel tas pats. Kas galetu buti?
sauliss
Kas ištrynė klaidas, tas ir turėjo pasakyti, kas atsitiko.
Skorpion39
Man tas pats buvo,kol uzsikiso dpf filtras.Irgi budavo uzsidega,po keliu dienu uzgesta.Buvo prijunge kompa,bet uzgese buvo,klaidu nerode.O po kokio pusmecio dingdavo trsuka.Tada kompas parode,kad filtras ir dar kazkuris purkstukas
