Iššoka check system
Pradėjo Arturas21, Vasaris 17, 2013, 21:51:30 PM
Arturas21
RAV4 2007 D - CAT važiuojant  autopilotu šiaip išmetė viena paskui kita klaidas check engine system , check VSC system, Check 4x4 system.  gal kas buvot susiduręs ?
Beje variklį išjungus ir vėl užvedus tas pats. tačiau atjungus akumą ir po kiek laiko pajungus tai išnyko (radau patarima internete); įdomu ką užgiedos meistrai.
RAV4 D-CAT 2007
 Ar reikia vel kurt nauja tema?Taigi temoj pries tai aprasei tuos pozymius.Visu pirma jeigu uzsidega "check engine" ,tai automatiskai uzsidega ir VSC,ir AWD.Cia visoms naujasnems masinoms.Pagrindine klaida yra variklio degimo sistemoj.
Arturas21
Mano nuomone tai du skirtingi dalykai. O ana tema sena todėl pagalvojau, kad negerai sumalti į vieną kruvą.
RAV4 D-CAT 2007
Sonixas
kek venas turi savo nuomone.bet yra kaip yra venza teisingai sako uzsidega vena lempute uzsidega ir kitos.o del klaidos reikia testeri junkt ir ziuret daug kas gali but
JK
Buvo panašiai - pasirodo, kaip jau buvo pasakyta ankščiau, tai yra visų naujesnių auto beda - meta iš karto 4 patikrinimus. ir skamba labai jau baisiai ... :)
Užsukau pas draugus, turi (o turi dabar dauguma servisų, galima rasti i'nete) programele Toyotoms ir , prijungus kompą, viską papasakojo....
Baisu prisipažinti, bet ... parodė, kad sugedo antrasis "Liambda-zondas".
prie ko čia VSC, 4x4, ir kitos sitemos, a ne?
IR JIE BUVO teisus - pasirodo tas "zondas", dar prieš man perkant, buvo keistas ir su laiku atsirado laisvumas kontaktuose, parodė man tai, sutvarkė ir ... važinėju  :)
Patarimas: užsuk, patikrink, nunulins visas klaidas ir, gal, daug įdomių dalykų sužinosi ... Tiesa, kainuoja nuo 100 iki 200 litų ....
Citata iš: Arturas21 Įrašytas Vasaris 17, 2013, 21:51:30 PM
dazniausiai egr arba dpf. be diagnostikos niekaip.
jonassridikas
#6
Kad ir paveluotai, bet del bendros info:
Mano auto Toyota 2006m. RAV4 2,2 DCAT
Buvo užsidegęs check system, check VSC ir 4WD system ir dingo trauka, vėliau vėl atsirado. Žodžiu gryžes paskaitinėjau anglu kalba forumus, tai yra bendra klaida, tik kai yra ekranėlis, tai jis savo perspejimais gazdina. Nepuoliau "resetinti" kompo atjungdamas saugiklius ar pati akuma, taip nepabegsi nuo bedos.
Meistrui atlikus diagnostika, paaiskėjo kad buvo trumpam pastrigęs EGR vožtuvas, kadangi labai paprastas priėjimas prie jo. Pravalė suodžius (ju buvo tikrai daug) ir problemos nebeliko.
Klaida: replaced oil control valve assembly
P.s. dažniausiai pasitaikačios problemos:
http://www.rav4world.com/mods/photos/RAV4%20Diagnostic%20Lights.pdf
Turiu su kuom patikrinti tik Toyotas ir kitą "aparatėlį" visoms kitoms netikroms auto.
Dukrai užsidegė "ČEK-as" patikrinau ogi EGR vožtuvo fiškė nekontačyna. Davai ardyti, o ten perekūpas pačią fiškę belekaip prisuko - priizoliavo bele važiuoja. Tai gerai, kad po miestą malėsi tai garaže 1 val darbo ir vėl kūdikis laimingas.
Donciulis
#8
Trauka nedingsta. Dumu jokiu nemeta. Gal nebent kuro sanaudos sokineja (pagal odometro pardymus) nuo 7.9 iki 9.4 trasoje vaziuojant vienodu apie 130km/val greiciu.
augisz
Jeigu kompas klaida meta, tai kam ja trint vietoj to, kad nuskaityt ir zinot kas per klaida?   (!?)
Donciulis
#10
Isvada reikia veziotis iranga ir tykot kaip pasaloje kada vel issoks? Kaip tas klaidas isprevartaut pries diagnstika irgi nezinau, tad cia irgi nekontroliuojamas procesas...
Citata iš: Donciulis Įrašytas Rugpjūtis 05, 2018, 21:35:35 PM
Klaidos specialiai niekas netrina ir jos issokdavo keliones metu kai diagnostikos irangos nesivezioju. O su issokusia klaidu puokste vaziuot nelabai smagu nes tas pypsejimas labai ikyrus. Todel ir teko nunulint. O va nunulinus pasirodo jokios istorijos neliko, bet jau taip parode diagnostika. Ta tokia ir kiaulyste. Isvada reikia veziotis iranga ir tykot kaip pasaloje kada vel issoks? Kaip tas klaidas isprevartaut pries diagnstika irgi nezinau, tad cia irgi nekontroliuojamas procesas...
Labai jau naivus kolega, jei galvojate, kad mes mokame iš tirščių burti. Geriau matai klaidas nutrinti su akumuliatoriaus atjungimu ir vaidinti, kad nieko neįvyko, nusipirk bet kokį elm Bluetooth readerį gal koks 5€ kainuoja ir nuskaitysi tas klaidas nors ir Afrikoje būnant su telefonu.
Donciulis
#12
Ok
Donciulis
#13
Pagaliau atlikta diagnostika. Nieko nerasta.
