Klimato kontrole
Pradėjo Skorpion39, Rugpjūtis 01, 2018, 20:09:10 PM
Skorpion39
Toyota corolla verso blogai reguliuojasi temperatura klimos.ryte uzvedus viskas reguliuojasi,kol neperjungiu kitos funkcijos.tada temperatura tik zeminasi,arba isvis nieks neveikia.ar tai normalu?nes si auto ka tik nusipirkes
Taip, tai normalu katik nupirktai masinai :D
Citata iš: Skorpion39 Įrašytas Rugpjūtis 01, 2018, 20:09:10 PM
Taip normalu, kai nusiperki auto su defektais
augisz
Pamirsk tuos reguliavimus  :-] Vasara turi LOW, ziema HIGH - pripratau ir 3 metus nesuku pautu  (y) O kai duru apmusalai atsokinet prades tada vapse desi skersa ir vaziuosi issisiepes (y)  (+)  :-]
Tai kad neveikia ta kondiske normaliai. Teko vazineti su masina, kuri skirta karstoms salim (y). Ijungus kondiske, langai uzrasodavo is lauko, kaip alaus bokalas :D Vaziojant reikedavo net valytuvus jungti.
augisz
Vakarais pas mane priekinio apacia uzrasoja is lauko jei padarau apiputima priekinio lango, o ir jei uzmiesty pastoviai vaziuot tai susalu isvis. Bet tas laipsniu reguliavimas tai reikia naujo varikliuko, o srotuose arba bus geras, arba greit ir tas nusprogs. Lirostoj 240e. Dejau skersa ant to reikalo - saldyt saldo, sildyt sildo, ko daugiau reikia  :-] Va jei visai nesaldys ar nesildys - tada jau ieskot slieku reikia  :-]
Citata iš: Bemsas Įrašytas Rugpjūtis 02, 2018, 09:33:26 AM
Tai ir dabar pas mane taip jei į priekinį langą putima padarau :D
lemūras
#7
Pats turiu panašią bėdą kuri atsiranda tik atėjus karščiams, t.y. iki ~25 laipsnių lauke viskas OK su temperatūros reguliavimu, o jau kai lauke įkaista virš 25 laipsnių tuomet irgi galiu tik mažinti temperatūrą, atėjus kitos dienos rytui, kai atvėsta oras, vėl viskas veikia tinkamai. Pernai toks atvejis pasitaikė vieną kartą, šiemet jau daugiau tokių atvejų turėjau. Ir darbe turiu kolegą kuris analogišką problemą išsisprendė labai primityviai, kiek jis ten pasičiupinėjo, tai suprato kad po ~10 metų išsinešioja, suminkštėja ar kas ten pasidaro toms gumoms kad jos jau tinkamai nebesiekia kontaktinės plokštės kai spaudi temperatūros reguliavimo mygtuką, jis tą išsprendė primityviai: tarp mygtuko ir kontaktinės papildomai atkirpęs dalį vinuko įstatė ir problema išsisprendė ir nepasikartojo (tokią "tarpinę" įstatyti reikia tik ant vieno mygtuko (arba temperatūros kėlimo arba žeminimo), nes jei įstatysi į abu irgi tinkamai neveiks nes jie abu bus nuolat nuspausti.
Pats dar neprisiruošiau tvarkyti savo auto, tai kažko labai konkretesnio ir nepaaiškinsiu, tik kiek internetuose esu radęs info, tai aš ir tu ne vieninteliai susidūrę su šia problema, jei skaitai angliškai, tai ir čia veikėjęs aprašęs panašios problemos sprendimą, gal tiks ir tavo atvejui: https://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/160067-2008-corolla-verso-thermostat-control-on-dashboard-has-broken/
o čia video kaip išsiimta tą klimato kontrolės panelę, išsiimi, parsineši namo ir krapštaisi sau... kiek skaičiausi, kartais pakanka tokį plastikinį rėmelį suklijuoti esantį po klimato kontrolės skydelio fasadine plokšte, tuomet kontaktų reguliavimo mygtukai vėl atsistoja į vietas ir problema išsisprendžia https://www.youtube.com/watch?v=JqLjTFG7U2w
Jei bandysi tvarkytis, brūkštelk kas gavosi ar nesigavo :)
lemūras
Tvarkiausi šiandien savo bėdą, čia foto (https://www.part.lt/img/0625f6efd3015d3524d60b8672db1ade532.jpg) pažymėjau problemas dėl kurių kyla problemų su klimato kontrolės valdymu. Užteko sutvirtinti ir suklijuoti šitas auseles.
