Keisti garsai D4D 85 kW
Pradėjo zexel, Spalis 19, 2016, 09:36:33 AM
zexel
Liūdna, kad tenka rašinėti tokius pranešimus  :-(
Panašių temų yra, bet maniškė problema kiek kitokia.
Taigi, nusipirkau 2004 m. Corolla D4D 85 kW, savaitę važinėjau išsišiepęs, nes viskas buvo super, kol vieną dieną tik pradėjus važiuoti ir stovint kamštyje ant šalto variklio ir laisvų apsukų pasigirdo keisti garsai, nei tai brrr, nei tai gargaliavimas kažkoks. garsas lyg ir "mechaninis", pastebėjau, kad išmynus sankabos pedalą dingsta, atleidus vėl atsiranda. Jau galvojau, kad sankabos problemos, nes prieš savaitę buvo pakeista pilnai sankaba ir smagratis į vienmasį. Varikliui pašilus iki antros padalos šie garsai dingo. Dar kiek pavažiavęs nuo sankryžos užmyniau stipriau pedalių - trauka, sekundės daliai traukos duobė, vėl lyg traukia ir užsidega Check lemputė. Plius vėl atsiranda garsai, panašūs, bet kirk kitokį - duodi gazo (nebūtinai labai stipriai) ir brrr, bet labiausiai jaučiasi kai perjungdamas bėgį atleidi gazą, tada tas brr daug garsesnis.
Nuvariau į servisą, diagnostika rodo P1251 - tipo blogai veikia turbinos slėgio vožtuvas ir slėgis per didelis. tas Brrr, tai tipo išeina oro perteklius. Patikrino šlangas, atseit viskas OK, klaidą ištrynė ir ji nebeatsinaujina. Su sankaba irgi atseit viskas gerai. Sako važinėk ir nesuk galvos dėl tų garsų, tipo mašinai dėl to nieko neatsitiks.
Nesukti galvos negaliu, nes mane nervina tie garsai :), po nupirkimo savaitę mašina buvo kaip benzininė, o dabar kaip traktorius su neaiškiais garsais. Ar tikrai čia tik garsai ir nieko tokio, nes aš jau net gazą stipriau užminti bijau. Dar mane glumina tas faktas, kad ant šalto variklio ir laisvų apsukų, garsas dingsta išmynus sankabą. gal turite kas minčių, ar galit rekomenduoti servisą Vilniuje? taip, servisų daug, bet nesinorėtų vėl gauti atsakymo "viskas dzin, važinėk".
ginciavas
Gali būti išminimo guolis brokuotas.
zexel
Pradžioje tą patį galvojau, bet kodėl pašilus varikliui ant laisvų tas garsas dingsta? Be to - Check-as su P1251?
Awriuxx
Šiaip su sankaba tai nieko bendro neturi, bet šitiem varikliam kai kuro filtras būna užsikišęs atsiranda specifinis garsas, toks kaip stūgavimas. Kai kurą pasidaro sunkiau patraukti, patraukia orą, kuris ir sukelia tokį garsą, esant dideliam slėgiui. Tiesiog pamąstymui, jeigu kuro filtras nekeistas. O dėl meistrų patarimo nekreipti dėmesio, tai pradžiai siūlyčiau keisti meistrus. Bus taip, kad chek išmes ir lenkimo metu ir visai dings trauka, tad būna linksmiausia. Jeigu sako kad slėgio vožtuvas, tai reikia pabandyti jį ir keisti, nesudėtingas darbas, tik rasti jį gerą sunku, o naujas kosminėm kainom. Nors man prie blogo vožtuvo metė P1250. Vienam forumiečiui  P1251 metė dėl blogų purkštukų, jų restoracija padėjo. Šiaip manau, kad tas garsas ir trukos duobės yra 2 atskiros problemos.
zexel
Citata iš: Awriuxx Įrašytas Spalis 19, 2016, 10:58:45 AM
Tai juk ir klausiu, - gal galite kas parekomenduoti patikimą servisą Vilniuje?
ginciavas
Citata iš: zexel Įrašytas Spalis 19, 2016, 11:45:02 AM
Nemažai forumiečių yra minėje "latransa". Pats asmeniškai nesu ten buves.
kai jokiu garsu ner tojotoj, va tada reiktu gasdintis :D latransoj sake vien toyotas taiso, manau ten gerai taiso toyotas, maniske auto ten nuvarem patikrint vaziuokle ir varikli, viska pasake kas blogai ka reikia keist ir parodo dar :)
Apie p1251 avensis manuale taip rašo:
vertakas990
Jei automobilis dar tik savaitė kaip nupirktas, tai susirask pardavėją ir sakyk, kad pardavė su gedimu. Žinoma jei pirkimo-pardavimo sutartyje parašyta tikra suma kurią mokėjai už auto. Turės arba grąžinti pinigus, arba padengti remonto kainą. Ir tik nereikia komentarų, kad nieko pardavėjas galės pasiųsti arba ignoruoti, nenorės eitis į kalbas - paduok į teismą ir galės ne tik už remontą sumokėti, bet ir teismo išlaidas apmokės. Suprantu, kad automobilis ne naujas, o laiko užtruks nemažai, kol viskas išsispręs, bet čia jau tau spręsti ar verta, ar ne.
zexel
Tai, kad automobilį mano prašymu pas germanus surado giminaitis. Atrodė, kad būklė, kaip tokių metų automobilio, yra ideali. Gedimas išlindo po savaitės, o giminaitis ir taip varge nepaliko, apmokėjo sankabos pakeitimo išlaidas, nes pasirodė, kad sankaba prie pabaigos (bet tikrai nemirusi dar buvo).
Taigi jo kaltės čia nėra, savaitę automobilis tikrai buvo superinis ir tokio gedimo neįmanoma buvo numatyti/nustatyti.
Temos autoriau: P1251 gavai del to, kad nesuvalde kompas turbinos slegio, o tai galejo atsitikti del keleto priezasciu...taciau kartais taip atsitinka, kuomet vazinejama pensininko rezimu. Garsai numynus/atelidus sankaba: ar nebus gatavi deze pirminio veleno guoliai? Pasitaikanti tokia problema su kuria pats esu susidures, kuomet pakeitus barskanti smagrati i vienamsi/dvimasi atsiranda garsai/braskesiai is dezes, kadangi del disbalanso esant blogam smagraciai guoliai taip pat susidevi//issiplaka...
To ''vertakas990'' - automobili reikia ziureti/vertinti pries perkant, kaip irodyti kad pats pirkejas jo nesugadino noredamas grazinti atgal? Automobilis ne naujas, 12m senumo, jei norit papildomu garantiju - gali apsidrausti nuo gedimu, berods kazkoks yra variantas tai padaryti ;) Jei nori garantiju - vaziuoji tiesiai i ''Toyota'' centra ir renkiesi nauja, grazia,blizgancia toyota ir turi daikta su visom garantijom ;)
Citata iš: zexel Įrašytas Spalis 20, 2016, 15:55:53 PM
esu kazkada labai seniai geram draugui pardaves passat'a b5, kuris buvo planuotas dovanoti zmonai, nes stovis buvo idealus, taciau pasikeitus seimyniniai situacijai, automobili geram pusmeciui uzdariau garaze ziemai, pavasari draugas neatstojo ir prase parduoti jam ji. Nutarem parduoti. Pardavus po poros savaiciu pradejo jam dingti antifryzas, finalas - galvos tarpines problema. Draugiskai be pykciu sutarem, jog as moku uz darbus, o jis perka detales. Atrodo jog turi patirties, bet apsiperki ir pats kartais, pasitaiko visko, taciau draugas tikrai dziaugesi jog persirinko ''naujai''variklio galva na ir po siai dienai dar jis su tuo passatu vazineja :)
zexel
Na, pirmadieniui uzsirasiau i Latransa, paziuresim ka jie pasakys. Parasysiu kaip sekesi.
Violeta28
Sveiki. Na ir as susiduriau su kazkokiu keistu garsu. Kai vaziuoji ir jau varyklis yra siltas gale pasigyrdi kazkoks garsas keista netgi nezinau kaip paaiskinti. Vaziuoji ir kai paspaudi sankaba kad periungti begi tai tas garsas dar labiau pasigyrdi bet poto nutyla. Sis gaesas nepastoviai buna tai uzeina tai praeina  is kart maniau gal duslintuvas kur kabina. Gal jus turit minti koki?
Aciu
