Garsas pakeitus kaladeles ir diskus
Pradėjo MonikaT, Lapkritis 22, 2020, 22:07:14 PM
MonikaT
Servise pakeitė visus 4 diskus ir kaladėles naujais ir po to prasidėjo garsai važiuojant. Pirmas dienas garsai buvo tik pradedant važiuoti ryte, po keliasdešimt metrų baigiasi. Vėl nuvežiau į servisą - sakė, kad pakeitė į dar kitas galines kaladėles. Garsai vis tiek liko ir dabar jau nedingsta pavažiavus keliasdešimt metrų, bet girdisi ir pajudant kiekvieną kartą nuo sankryžos ar bet kokio stabtelėjimo. Garsas panašus kaip atidarinėjant kokios nesuteptos spintos duris, tarsi liestųsi kokios nors detalės viena į kitą, labai garsus ir žemo tono girgždėjimas. Kas čia gali būti? Ar meistrai neatlieka darbo, ar detalės prastos, ar dar kokia kita bėda?
LM
Jeigu iki keitimo nebuvo garsų tai reiktų važiuoti į ta patį servisą ir šnekėti kas per garsai po pakeitimo.
Gali būti ir dėl kaladėlių medžiagiškumo, "kietos" gali skleisti garsus, bet jos turėtų cypti stabdant.
O gal ten siekia kokią skarda..? Turėtų pasižiūrėti vietoje servise, galu gale pervažiuoti su auto ar ratus bent pasukti... :think:
pecionka
#2
Kietos kaladėlės. Šiaip tokia problema dažna pigesnio segmento dalims.
Man net cypdavo važiuojant atgal pastovėjus kieme, o važiuojant priekin visada būdavo nemalonus trynimasis, kelis kartus pastabdžius problema dingdavo.
Tokių problemų niekada nebuvo su ATE, BOSCH, BREMBO, TRW.
Apsimoka investuoti truputėli daugiau, neskauda galvos vėliau.
Monika taip manau tau buvo pirmą kartą ir meistrai žinojo kad piguvą sudėjo.
Tačiau antrą kartą kažką pribūrė, nebus taip kad cilindriukas kažkur nepaleidžia ir tas garsas pastoviai sklinda? Pavažinėjus pereik pažiūrėk ar nei vienas ratas nekaista.
Gal su rankinio stabdžio kaladėlėm priburta. Bet kokiu atveju reikia spausti servisą, be kalbų
MonikaT
Žodžiu, nesibaigia ta pati bėda. Jau tris kartus buvau servise, kad taisytų. Antrą kartą nuvažiavus pakeitė kaladėles į kitas, trečią kartą - diskus. Kelias dienas jokio garso nebuvo, o paskui vėl prasidėjo. Bet jis būna ne visada, kas antrą, trečią dieną.
Servisas atrodo geras, ne koks garažiukas, aiškina, kad dabar medžiagos pačios geriausios sudėtos. Bet kažkaip ketvirtą kartą vėl vežti ten pat nebesinori. Taip be galo galiu važinėti ir gaištasi laikas.
Ką rekomenduojate daryti tokiu atveju? Ar prašyti pinigų grąžinimo, nes kaina tai nemaža buvo. Ar vis tiek ten pat vežti? O gal žinote kokį patikimą servisą Kaune, kur daugiau orientuotųsi į Toyota modelius ir žinotų galimas problemas? Nes man panašu, kad meistrai tiesiog apie kažką nepagalvoja ir ne toje vietoje ieško problemos.
LM
Sunku ka patarti...
Konfliktinė situacija gaunasi...
Jeigu kaip sakot sudėjo kokybiškas medžiagas viską kokybiškai padarė, tai iš kur tie garsai?
Gal reiktų nuvažiuoti į kitą servisą pasikonsultuoti, tik nepulti vėl visko keisti, tiesiog kad jie pasakytų savo nuomonę.
Kaip stabdžiai veikia - stabdo gerai, vienodai, ratlankiai nekaista, rankinis laiko? Ką sako servismenai - iš kur tas garsas?
MonikaT
Stabdžiai gerai veikia, nepastebėjau kažkokių problemų. Servisas sako, kad viskas sudėta gerai, kelis kartus patikrinta ir patys nesupranta, iš kur tas garsas gali būti.
As patarciau pavazinet daugiau ir stebet. Buvo ir man ivairiu garsu po keitimo, bet po kokiu 3k km dingo. Svarbu gerai stabdo, nestringa ir nekaista. Stabdziu diskai ir kaladeles toks jau dalykas, nereikia ieskot absoliucios tylos.
pecionka
Citata iš: balticam Įrašytas Gruodis 07, 2020, 18:46:24 PM
Tai dar klausimas koks ten garsas, jei toks kad atkreipia visų dėmesį prie sankryžos tai apie jokį važinėjimą negali būti kalbos. Jei vos vos, tai irgi nekreipčiau dėmesio, gal prisitrintų. Aišku čia toks dalykas, pavažinėsi dvi savaites, po to atgal į servisą nepriims, sakys, o tai kur buvai iki šiol?  (+)
Mediaguru
Pagal nupasakota garsa, tai sakau tau drasiai- vazinek  ir galvos nesuk. Prasitrins diskai ir kaladeles ir viskas bus ciki. Jei nori greiciau reikala issprest, pavazinek nuo kokio kalno ir stabdzius panaudok daugiau, negailek paspaust. Kas antra keitima toki garsai atsirasdavo ir man. Uzmindavau ant stabdziu negailedamas kelias dienas ir viskas issispresdavo.
LM
Kaip ir vienas iš variantu, kad prisidirbs.
Bet viskas nauja tiek diskas tiek kaladės :think:
Supračiau, kad tik kaladėles būtų keitę tada taip.
Galima bandyt pavažinėt ir stripriau pastabdinėt.
Ar viisi ratai cypia ar tik vienas kažkuris :think:
Jeigu vienas tai gal dar suporte, cilindriuke, kreipiančiosiose kažkokie reikalai.
MonikaT
Na, garsai tokie, kad man išvažiuojant iš kiemo tikriausiai visi kaimynai žiūri pro langą, kas vyksta :))
Važinėta jau gana daug, vis tiek nedingsta. Taip, garsas eina tik iš galo ir panašu, kad tik vienoje pusėje. Gal aš garsą netiksliai nusakiau. Tai ne cypimas. Jis tokio žemo garso, gal daugiau primena kokios triūbos pūtimą. Gaila, kad neišeina čia prisegti garso.
Bandysiu gal į kokį kitą servisą nuvažiuot ir paklausinėt, kas gali būti.
LM
O tai gal ne su stabdžiais susijęs tas garsas?
Pvz rato guolis, ar galų gale duslintuvas..?
Gal buvo sutapimas su stabdžių remontu...
Bendradarbio Priusas irgi leido garsus iš priekinio rato. Tai pas manę atvažiavo ir pradėjo judėjimą, šalia eidamas paklausiau. Pasirodo akmenukas ten kažkur, bet visai kitam rate nei jam atrodė iš vidaus.
Tai paprašyk ko nors, kad tas paklausytų tau bepradedant važiuoti - "triukšmauti".
