traska sankabos pedalas ???
Pradėjo milkas, Balandis 26, 2011, 09:37:59 AM
milkas
Tokia problema, paspaudziant sankabos pedala, girdisi traskejimas tame cilindriuke, i kuri sankabos "shtyrius" ieina. bandziau sutept, bet ten solidojo dar sociai sedi. Kaip panaikinti ta traskejima, kas tam cilindriuke gali but ?
Avensis d4d, 05
vincass
Citatamilkas parašė:
Avensis d4d, 05
Pas mane irgi kartais traška. Kiek domėjausi, tai ten reikėtų sutept ar pakeist kažkurias įvores. Kol dar labai netriukšmauja-kenčiu :)
Gmc
pas mane irgi biski traska. Kolkas nekreipiu demesio :)
Kestutis777
Jap :) WD40 :) Ir nustojo trasketi :) Jau virs metu, kaip nebegirdejau, o uzteko tik 1 karta papurksti ;)
Tuziukas
Avensis d4d, 05
Greiciausiai tau ten traska ne cilindriukas. O virsuje stovi toks plasmasiukas kaip puse ziedo atrodo, ir jis buna isluzes, ant jo remiasi spyruokle, ir kai spaudi jis sukasi, ir tas traskesys eina..ten ju aisku tu plasmasiuku yra ne vienas jie nera labai brangus, bet pats ten nlb issiardysi, nebent  turi daug laiko, visas plasmasines detales galima usisakyti toyotas centre, as kai pirkau ta pusini plasmasini ziecdeli ar kaip jy pavadinti mokejau koki 13lt, keiciau servize mokejau berods 200, pusmeti gerai buvo, dabar kazkur is kitos vietos trasketi pradejo, zodziu vargas su tuo traskejimu sakabos pedalo, jei nori kad padaryti idealiai turi nusimti pats pedala, tada su juo isimtu, toyotoje usisakyti tas palsmasines VISAS yvores ir kitokius niekus, ten nebus brangiai.as pvz sumokejau 200 + plasmasiukas, o dabar pvz reikia keisti kitus, na tai nesiruosiu vel moketi 200, aisku jei butu buve normalus servize meistrai galejo iskart perspeti jei mate jog plasmasiukai irk iti susideveje..
milkas
tuzai, tu cia tiek surasei, kad 200 neuzteks :) bandysiu pradzioj su wd40, bet sakau ten tiek solidojo pro virsu lenda, kad abejoju ar wdske ka nors pades. navakare paziuresim :)
Tuziukas
tai ten dalis realiai visis plasmasiukai manau iki 150 maximum bus + keitimas servize 200, jei pats sugebi ir yra laiko tada sutaupytum, as meginau pats bet ziuriu kad neuztex nei laiko nei noro.. labai ten jau daug tu reikalu, bet ytariu vistiek reikes kazkada imtis lauk paciam..servize pakeicia tai ka pasakai bet jei mato kad visi kiti plasmasiukai istrupeja, tai nepasako, praeina keli men, ziuri kad vel reikia ardyti, bet tada jau kitas dalis keisti..
Tuziukas
o pas jus tarkime sankabos pedalas sunkiau spaudosi nei kituose auto? nesuprantu, vazynejau po vilniu po kitus miestus, tai koja pavargsta spaudyneti pedala..nesuprantu, ar cia taip turi buti, ar kazkas negerai? ziuriu lb prastos isvaizdos yra prie variklio sankabos cilindriukas, surudyjes, ar jis cia gali itakoti kazka?ar pas avensius ir turi sunkiai spaudynetis sankba?
donisk
na pas mane sankabos pedalas taip pat sunkiai spaudosi, o tas ypac pasijaucia, kai pavazineji su kita masina ir sediesi is karto prie savo. Bet kazkaip nekreipiu demesio, po keliu paspaudimu vel pripranti prie savo ir vsio. o gal reiketu susirupinti? :|
mmersass
brolio Vectroj kai atsisedu tai sankabos net nepajauciu, paspsaudus atrodo kad kojas tuoj islys link variklio :D paskuj atsisedus i savo, tai atrodo kaip kokia kalade spaustum, bet paskuj prirpranti ir viskas gerai, spaudziasi lengvai :)
'05 Avensis 2.0 D4D TSpirit
Renis
Siaip pirmas dalykas ka atsimenu atsisedes i avensi tai sunkus sankabos pedalas lyginant su kitom auto. Bet speju kad cia natura tokia avensiu ;]]
Tuziukas
nu as guoliukus keiciu servize prasiau kad paziuretu ko ta sankaba toki sunki..
cu
CitataTuziukas parašė:
Avensis d4d, 05
Vajetau, is kur tokios kainos?!
Man girgzdejo irgi sankabos pedalas - pasirodo daznai pasitaikantis dalykas avensiuose, kazkokia plasmasine ivore (ar komplektas) susidevi. Ta nauja ivore (ir kas ten susije) kainavo ~40 LT (turbut ne is autotojos - ne pats pirkau, nezinau). Kiek pakeitimas tiksliai kainavo nezinau, nes dar keiciau galiniu stabilizatoriu gumas tuo paciu, tai isviso sumokejau 180 LT berods. Servise. kaune.
Arba ne apie tuos pacius dalykus snekam, arba tada nezinau is kur tokios kainos... :o
