Uztrumpino salono apsvietimas
Pradėjo RamasKilogramas, Sausis 10, 2019, 18:30:57 PM
RamasKilogramas
Nutiko toks dalykas, vaziuojant masinoje keleivis gale ijunge apsvietima ir pradejo smirdet svilesiais. Veliau lempute uzgeso ir tada pasirode dumai. Susilyde visa plafono jungtis ir issilyde laidu sarvai mazdaug kokia 20cm nuo jungties. Tada pradejau ieskot kame beda. Sudege saugiklis 7.5A apsvietimo ir 30A "DCC" saugiklis, kuris sujungtas su radija,apsvietimu ir ECU-B. Tada prasidejo mistika kazkokia :D. Is pradziu neveike langai, ir pakeitus saugiklius i galinio apsvietimo laidus nebeparejo 12v, o tik 6v. Neveike bagazines ir duru apsvietimas. Po keliu dienu netiketai langai suveike ir tada paemes testeri pasitikrinau kad ir 12v pareina i degusius laidus. Apsvietimo problema issprendziau. Dabar pastebejau kad langu atidarymo mygtukai sviecia ir juos galima darinet istisa para neidejus ir nepasukus rakto ant ACC ir bet kada galima ijungti radija nors raktelis istrauktas ar masina uzrakinta. Kas galetu buti gal kas zino? ar gali kompas koks gryba pjaut? Lauksiu jusu nuomoniu.
P.s. pas elektrika dar vezti nenoriu :-]
Užsitrumpino du pliusiniai laidai maitinimo ir "ON" laidas. Ieškok, bo gali būtidaugiau pasekmių
RamasKilogramas
Citata iš: ketvirtasis Įrašytas Sausis 11, 2019, 08:44:30 AM
Dekui uz atsakyma. O tai tas ON (ACC) laidas kiek suprantu eina is spyneles i saugikline ir is jos issivaiksto i kitus prietaisus per saugiklius? O maitinimo laidas ateina is akumo per saugikli (140A ALT), poto eina per saugikli (25A AM1) ir ateina i spynele? Reiketu situos ziureti?
Susirask internete Toyota avensis SIL failą, arba kas iš forumiečių duos. Jame yra visa elektrinė dalis, pastudijavęs daugmaž žinosi kur ieškoti.
RamasKilogramas
Zodziu radau kame problema. Uztrumpino kazkaip salono apsvietimas ir to pasekoje sudege laidai prie plafono ir dar nusiemes priekine panele virs vairo prie viso laidu kuoksto radau prikepusi kazkoki daigta ir apsilyde laidai aplinkui. Tada pradejes aiskintis kas per daigtas issiaiskinau kad sukepe diodas. Biski pikta kad toki dalyka priklijavo su lipnia juosta salia visu kitu laidu. Kam idomu cia nuoroda is rusu tinklapio vieno https://www.drive2.ru/l/8862789/
Citata iš: RamasKilogramas Įrašytas Sausis 23, 2019, 22:08:25 PM
Gera nuoroda, o vat japonai gerą kliurką su tuo diodu padarė, ne kad dėti ten kur priklauso tai yra į saugiklinę, tai prie laidų prištampavo, nenaujiena, kad japonai ant laidų taupo, nes metalas jiems brangiai atsieina importuotis.
