Greiciu dezes paieska
Pradėjo Stasys Lukosevicius, Rugpjūtis 04, 2019, 15:31:44 PM
Stasys Lukosevicius
Sveiki.ieskau gal kas turi deveta 2000m avensio D4 81kw mechanine greiciu deze . Aciu is anksto
RDeEsser
Citata iš: Stasys Lukosevicius Įrašytas Rugpjūtis 04, 2019, 15:31:44 PM
Kas konkrečiai sugedę dėžėje?
E
Stasys Lukosevicius
5 begio nebera , jungiant tarske labai negraziai . Seniau dar buvo vis mete , mete kol visai dingo...
RDeEsser
Citata iš: Stasys Lukosevicius Įrašytas Rugpjūtis 04, 2019, 22:42:40 PM
Tau reikia ne pavarų dėžės o 5 pavaros komplekto.Viskas keičiasi net neišėmus dėžės,max porai valandų darbo jei turi visus įrankius.Šiaip pavarų dėžę turiu,bet ji taip pat be 5 pavaros,tiksliau meta 5 pavarą.Galiu tik pasakyti kad nupirkęs dėvėtą 5 pavaros krumpleračių komplektą gali neilgai džiaugtis sėkme,nes dėvėtoje dėžėje jų būklės niekas tau neparodys.Vizualiai galima įvertinti tik turint juos rankose,ir jei yra matomas kantelių apsidaužymas ar apvalėjimas - toks krumpleratis ilgai nelaikys.Taigi jei ketini keisti apskritai visą dėžę tik dėl to,tai visiškai bereikalingas darbas.
P.S. temoje http://toyotaclub.lt/forumas/index.php/topic,2716.15/msg,147861.html rašiau kaip maždaug pats sprendžiau šią problemą,bet tęsinio nepateikiau,tad galiu pasakyti kad maždaug po metų problema atsinaujino ir teko pirkti visiškai naujas detales.
E
Stasys Lukosevicius
Labas rytas.labai gražiai išaiškinote , viska supratau.gaila bet ir pačios greičių dežes bukle baisi.pro dangtelį bei pro variklio ir dežės susijungima varva tepalai...
deficky
RDeEsser
#6
Citata iš: Stasys Lukosevicius Įrašytas Rugpjūtis 05, 2019, 08:03:17 AM
Na tai kaip ir sakiau,dėžę gan padorią,su švariu vidumi (ta prasme atrabotkė nebuvo pilama) turiu su trūkumu,jei domintų sakyk,tiesiog iš patirties sakau kad dėl 5 pavaros garantuotas gali būti kad ilgai laikys tik susimetęs naujas dalis.
E
Gal is variklio per galini salnyka varo,ne is dezes.Jei ieskai pirkt,tik is vaziuojancios masnos ziurek.Uzspaudus gaza ir atleidus penktu begiu neturi buti jokio pavaru svirties judejimo
