Kondicionierius
Pradėjo Raiforas, Liepa 12, 2010, 03:25:13 AM
kaktusas
Pas mane rodos irgi vienodai sukasi. Ir dar klausimas - tas ventiliatorius pastoviai ir pas jus veikia kai įjungtas kondicionierius? Nes gal 5 sek išsijungia, ir vėl birbia.
Giedrius34
Kai karšta pas mane jis irgi tik trumpam stabteli.
ტოიოტას გამძლე
ryckak
#47
Raiforas
Sveiki kas per dalykas yra kai atsidarai kapota tai kaireje puseje prie kondicionieriaus vamzdelio arciau lempos yra toks juodas metalinis mazas sudelis su stikliniu lesiumi per kuri matosi kazkoks bespalvis skystis , ka jis ten rodo gal koki freono lygi ar dar koki velnia?
Raiforas
CitataRaidas parašė:
Hm ar nieks nezinot?
ryckak
#51
cia vadinama "akis" paziuret freono lygi vizualiai, manuale aprasyta kaip patikrint ar pakanka, siaip lengvosiose retai buna, dazniausiai akis deda i sunkvezimius, saldiklius ir pan.
zally
Gal kam teko susidurt su tokia keista problema- RAV4 salone vienoje puseje pucia salta ora, o kitoje silta. Masinai buvo dauztas priekis, tiesa nezinau ar nukentejo kondiko sistema. Buvau paemes pas seseri ir vaziavau i Palanga, tai keleiviui buvo nekas.Kur problema?
tai gal netyčia dvigubą valdymas buvo įjungtas. Keleiviui ir vairuotojui atskirai.
zally
AUTO rezime irgi tas pats.Nemanau ,kad tame auto galimas dvigubas valdymas- kondikas kaip mano Corolloj.
aviko
#55
Greiciausiai nesuvekia oro sklende, kuri reguliuoja, koki ora paduoti, silta ar salta.
1. Uzstrigusi mechaniskai
2. Neveikia varikliukas
na jei ne dual nuspaustas tada bėda ką rašė aviko bus.
Cia toks klausimas iskilo :]
Kokio velnio norint nupust priekini stikla (spaudziant priekinio stiklo nuputimo mygtuka) isijungia kartu ir AC visada? kokia cia logika paremta?
Ypac ziema?
Avensis 2 klima...
Dekui
arytis
Gali būti dėl to, kad rasojimą nuimtų. Nes kondicionierius džiovina orą. Labai efektyvus bent jau vasarą per lietų rasojimą pašalinti.
Pulkininkas
CitataRenis parašė:
Ypac ziema?
Avensis 2 klima...
Dekui
Šitas klausimas aktualus ir man.
Kas žino kaip reikėtų elgtis. Aš beveik visada tą kondicionierių išjungiu, nes automobilio langai ir taip nersoja.
Tad kokia čia fizikinė tokio automatinio įsijungimo prasmė? Ir kurą be reikalo valgo ir patogumo nėra. Vasarą dar suprasčiau, o žiemą ir taip šalta :)
