Avensis audio sistema
Pradėjo GALLANT, Liepa 25, 2010, 16:51:33 PM
Pradeji strigti vairuotoju duru garsekalbis, tai nutariau pasikeisti kazkuom rimtesniu. Pradziai isidejau Hertz DCX-165:
Rezultatas toks, kad gamykliniai groja kokius x4 geriau ir svariau.
Sekancius dejau Alpine SPG-17CS:
Kaip ir viskas butu gerai, bet pasukus daugiau garso dingsta zemas, ta prasme nebeisnesa magnetofonas, nes aiskiai jauciamas signalo ribojimas.
Gal kas esate kokius nors dar isbandes ir likote patenkintas rezultatu. Nes labai jau brangiai gaunasi kiekviena dinamika bandyt......:( ir rankos jau nusviro, po antros nesekmes.
#1
I komponentus investuoja protingi zmones, taciau budamas protingas zmogus, nusipirk ir stiprintuva, nes tavo radijuko galia 10 w o garsiakalbio 35, taip kad ko tu tikies? Kaip jis tau ta garsiakalbi isjudins. Kitas dalykas- zemo daznio sitie garsiaklbiai negroja, tai mid-range + tveeteriukai aukstiems... Aisku kazkiek atkuria bet jei nori kad grotu graziai reikia ne pinigine, o galva galvot... Beje, pastebekim kad tavo pirkinys yra sekmingas, tik situacija ne tokia kurioje galetum pajusti sekme...
#2
Dar mastau tokius pabandyt:
http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
Jie jau atkuria nuo 50Hz ir jautrumas 93db.
Dar siule http://www.infinitysystems.com/car/products/product_detail.aspx?prod=KAPPA60.9CS&cat=KAP&ser=KAP&Language=ENG&Country=US&Region=USA
bet kaina is karto padejo apsispresti, kad liksiu ju nebandes....:(
Alpinai atkuria tik nuo 68Hz ir jautrumas prastas 88db, kazkaip net nepaziurejau pirkdamas:(
Stiprintuva as jau numaciau tokiam atvejui, kai dejau signalke po netvarkele lygtais buvo daug laivos vietos, tik va prie ju reikia subo, o kur ji ideti nesugalvoju. Nesinori elementariai imesti i bagazine kaip kokiam golfui. Gal kas turit minciu apie subo montavima, su min bagazines uzemimu, nes daznai tenka pakeliauti, tai bagazines turis labai svarbus.
sita informacijos kaina labai didele.... Tiek Hertz tiek Alpine yra geras pasirinkimas.  Neziurek tu i sita dazniu juosta ir jautruma. Ne visada sie duomenys yra tikslus ir dazniausiai gamintojai meluoja pateikdami parametrus. Kitas dalykas, pati dazniu kreive nepateikta, kaip beje ir daznis prie kurio matuotas jautrumas... beje 50% to atkurimo priklauso nuo to, kaip sumontuoti garsiakalbiai... Niekas nezino kokie tavo poreikiai ir kiek Lt tu esi pasiruoses aukoti savo audio sistemai.
DSK 165 HERTZ irgi nenustebino, tai apsisprendziau likti prie Alpine komponentu, tik reiks kazkaip stiprintuva jiems prikonstruoti ir sioki toki suba po sedune, o gal net po abiem priekinem padeti.
Tuziukas
CitataGALLANT parašė:
as tai turiu pioneer tokius apvalius kiausinius (na ju taip nlb pavadinsi) jie ganetinai rimtai groja, tai manau gal ar ir tau negeriau butu pasidaryti tau odine palange, isideti rimtus kiausinukus ir po palange stiprekeas prisisuktu..tik vat nzn cia reikia kazkokio tais valdymo stiprekui manau .. nes kai garsinsi muzika durelese kolonkes blerbs , o palangeje negros visu pajegumu..
p.s. i dureles is draugu kas montavosi , tai galiu pasakyti efekto nemaciau , nebent tik blogiau..:@
Miroslav
turiu isidejes Alpine :) tikrai patenkintas. Tik dabar norejau paklaust originalioj magnetoloj yra kur stiprintuva prijungt?(ne tik subui bet kad pacioms kolonelems padetu dirbti ;) )
T22
Miroslav
turiu isidejes Alpine :) tikrai patenkintas. Tik dabar norejau paklaust originalioj magnetoloj yra kur stiprintuva prijungt?(ne tik subui bet kad pacioms kolonelems padetu dirbti ;) ) apie T22 kalbu :)
T22
Esu pirkęs porą vdo/dayton komplektų (6 1/2" ir elipsės), tai ganėtinai nebrangios kolonėlės. Prieš tai naudojau Alpine, kurie dabar kažkur ant spintos voliojasi ir jom buvau nelabai patenkintas
zally
Miroslav Stiprintuvas jungiamas nuo mago koloneliu isejimo per adapteri arba stiprintuvas turi tureti auksto  lygio signalo iejima.Kitas kelias jungtis nuo cd changerio isejimo Tada reikalingas pradinis stiprintuvas.Siuo atveju jei nesi radijo specas -neisdegs. Garso kokybe antru atveju geresne.
Citatazally parašė:
Miroslav Stiprintuvas jungiamas nuo mago koloneliu isejimo per adapteri arba stiprintuvas turi tureti auksto  lygio signalo iejima.Kitas kelias jungtis nuo cd changerio isejimo Tada reikalingas pradinis stiprintuvas. Siuo atveju jei nesi radijo specas -neisdegs. Garso kokybe antru atveju geresne.
To Miroslav dėl pirminio stiprintuvo galiu padėti.
Miroslav
ketvirtasis thnx ;)  kolkas tik domuosi ;) kai ateis laikas tai paprasysiu pagalbos ;)
T22
Citatazally parašė:
O kazi kiek mV tame CD isejime, nes jei iki 150-200mV, tai manau uztektu stiprintuvui.
Siaip galima isardzius maga pajungti nuo galiniu mikriu iejimu koju, betn jau as taip mastau daryt.
zally
Chebryte truputi Jus subalamutinau.Magnetoloj yra CD changerio ar tai kito prietaiso(pvc ipod) IEJIMAS. Taigi stiprintuvas veiks tik tuo atveju kai sis prietaisas ir bus prijungtas ir stiprins tik sio devaiso signala.Signalo lygis manyciau 10 -50 mV. Tas karstis visai smegenis isdziovino.
Kadangi  magnetoloj yra tiltine garsiakalbiu jungimo schema, adapteris butinas.Efektyviausia butu daryti audio Line isejima paciame mage, signala paemus pries pat galinio stiprintuvo mikroscema(GALLANT panasiai masto).Vis tiek reikes darytis pradini stiprintuva su didele in varza, kad nesodint pagrindinio signalo.Tiek ziniu.
Manau dabar reikia ekspermentuoti toliau, kai bus kokiu ziniu, aisq jei ka nors tai domina, pranesiu.
