Corolla Verso salono filtro padėtis
Pradėjo Pulkininkas, Rugpjūtis 12, 2010, 12:35:19 PM
audrius
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBNLRbfp.pdf cia aiskiai matosi, kad kaip tik mann filtras dedasi rodyklemis aukstyn, o guners pries dedamas skersa motyvuok tada tikrai bus ir naudinga ir idomu.
Pulkininkas
Citataaudrius parašė:
Bet čia kitoks filtras  negu pirkau aš. Čia viena rodyklytė ir raidės UP. Tad viskas teisingai, šitą filtrą reikia dėti rodykle į viršų, kaip ir nurodyta Corollos Verso naudotojo vadove ir šioje nuotraukoje.
audrius
#17
na taip ir tikrai nei vienas gamintojas negamina taip kad pyktusi su logika.
guners
#18
Tai gerbiami kalegos, kaip cia daba yr, vienas mann filtras dedasi rodyklemis aukstyn, o kitas mann filtras jau zemyn. Kalba eina apie ta pacia corolla verso ir tos pacios firmos filtrus. Kur pas jumi logika a?
P.s. as visai ramus ir "musu" manualai tokie kaip ir visu, bet gal akinys geriau rodo:D
Pulkininkas
Citataguners parašė:
A logika par mum tokia, kad reik
tikėti tuo ką matai savo akimis. Ant filtro užrašyta: "MANN FILTER  CU  2035   Made in Germany  rodyklė žemyn    AIR  FLOW  rodyklė žemyn  090903"   :)
guners
CitataPulkininkas parašė:
Tai gerbiamasis nesuk kiausiu ir dek zemyn:D
Na jei rodykle rodo air flow- ty yra oro judejimo krypti, tai logiska butu deti taip, kad rodykle rodytu i vamzdi einanti i varikli
guners
Citatafennix parašė:
Kalba eina apie salono filtra:)
#23
Kiek daug triuksmo del nieko. Manualas apie salono filtra raso mazdaug taip: dekite lygia puse i apacia, banguota puse i virsu. Mano abu filtrai buvo banguoti is abieju pusiu, todel manualo patarimai atkrenta. Oro kryptis  masinos ventiliacijoje eina is lauko (is virsaus, po valytuvais yra oro paemimo angos)) i varikliuko puse (zemyn). Tam ir yra salono filtras, kad i salona is lauko  nepatektu dulkes, lapai, vabzdziai ir t.t. Jeigu ant filtro yra uzrasas UP,  jis dedamas rodykle aukstyn, jei yra uzrasas AIR FLOW, jis dedamas rodykle zemyn.
Cia yra ivairus mano Verso filtrai, ant vienu vienas uzrasas, ant kitu - kitas, ir rodykles atitinkamai rodo auksty ar zemyn
http://www.pluspiecesauto.com/finder.php?Find=8856802030
Pulkininkas
Citatabladas parašė:
Teisingai,  bladai, aš jau baigiu. Išsiaiškinau viską ką norėjau, o tau ačiū.
Bet gerai, kad ir guneris kai ką naujo sužinojo :D
Donatello
#25
Apibendrinu salono filtrų temą.
Toyota Corolla Verso manual nurodo, kad ant salono filtro esanti rodyklė turi būti nukreipta aukštyn, taip kaip rodoma paveikslėlyje:
Ši rodyklė nerodo oro judėjimo krypties. Rodyklė tiesiog rodo, kaip turi būti įdėtas originalus (OEM) Toyotos salono filtras.
Manualas rodo, kaip reikia įdėti originalų Toyotos  filtrą. Jeigu dedamas neoriginalus salono filtras, tai tuomet reikia vadovautis ne manualu, o to konkretaus filtro gamintojo rekomendacijomis (jeigu neaišku, kaip įdėti filtrą galima parašyti gamintojui email ir paklausti).
Jeigu ant salono filtro nurodoma airflow ir rodyklė, tai tuomet rodyklė turi žiūrėti žemyn, nes oras juda iš viršaus į apačią.
Jeigu ant salono filtro yra užrašas UP ir rodyklė, tuomet rodyklė turi žiūrėti į viršų ir salono filtras yra dedamas taip kaip parodyta manuale.
Taigi rodyklės orientacijos kryptis priklauso nuo konkretaus gamintojo filtro modelio: jei rodoma airflow - rodyklė žiūri žemyn, jei yra UP - tuomet rodyklė žiūri aukštyn.
Keletas nuorodų į kitas vietas, kur žmonės kalbėjo apie šią temą:
http://priuschat.com/threads/arrow-on-aftermarket-cabin-air-filter.126986/
http://www.amazon.com/review/ROKNMXCLJ4CQT/ref=cm_cd_pg_pg2?ie=UTF8&asin=B001DRLQN4&cdForum=Fx1T5NB06CO5P40&cdPage=2&cdThread=TxS7RBGGNSW52L&store=automotive#wasThisHelpful
edisb
Sveiki, prie tos pačios temos, nutariau pasikeisti salono filtrą, nupirktas NP filtras ir yra užrašas apie filtrą ir rodyklė, nėra parašyta nei up ir rodyklė, nei air flow ir rodyklė, tai nenusprendžių kaip dėti ar užrašas įskaitomai ir rodyklė į apačią ar atvirkščiai, gal galėsit padėti, dėkui.
RDeEsser
Citata iš: edisb Įrašytas Spalis 04, 2015, 19:13:57 PM
Bl zapi... kai rašytojas rašo taip kad tik pats suprastų...Nėra prasmės net gilintis toliau.
E
edisb
trumpiau yra tik rodyklė  nėra parašyta up ar air flow. klausimas toks rodyklė į viršų ar į apačia?
arytis
