Neužsiveda (imobilaizeris "atsirišo")
Pradėjo mind, Rugpjūtis 14, 2010, 22:56:03 PM
Artūras Alytus
Atsiprašau Mind. Per tas problemas suklydau rašydamas kodą.
EDU Circuit 97(2)
#16
Citataarturas1980 parašė:
EDU Circuit 97(2)
EDU ar nesuklydai? Gal ECU?
Fault location- injector control module- circuit malfunction
Probable cause- wiring, injector control module, hig pressure fuel pump control solenoids, injector, ECM
Artūras Alytus
Citatamind parašė:
EDU Circuit 97(2)
Kelintu metų mašina tavo?
Automobilis 2001 m.  Ant lapelio parašyta EDU Circuit 97(2).
CitataRiBu parašė:
Tai va dabar cia pasiskaiciau apie imobilaizeri - dar bandysiu grizes tuos mind kodavimus su nimta klema.
Nepadės, jei imobilaizeris būtų, tai nepajudėtum visiškai. :(
RiBu
#19
Mind, tai as ir nepajudu is vietos- visiskai net negriebia variklis. Tu kazka netaip supratai...
Arturai aprasyk ta kodavima kur su pedalais  rakta kodavai, plz
arturas1980 pas tave Code 72 Fuel cut solenoid signal fault šita didžiausia bėda tai dacikas grybauja ir atjungia tau kurą.
#21
CitataRiBu parašė:
Bet judejai vaziavai- dusdamas vaziavai, kol  uzspringai. Taip?
Manau kad visos bedos del pustuscio bako . Bake benzo mazai daug siuksliu kondensato, kuris nuo salcio kristalizavosi,  nu i leda pavirto. Gal ka uzkiso gal ka sugadino. Teko girder, kad labai nesveika su tusciu baku vazinet- siurblys kencia.
CitataNNZ parašė:
klaida 97
Artūras Alytus
#22
CitataNNZ parašė:
Suklydau rašydamas klaidos kodą. Klaida 97. Bet negalima atmesti ir to kad tas datčikas grybauja.
Turbūt mano auto problema jau netinka šitai temai. Gryžtu į kita tema, ten kur parašysiu kaip sekasi. Ryt ryte auto bus pas elekrikus. Pradėsiu nuo jų.
RSi
Artūras Alytus
RSi
Nutempėm iki serviso daryt diagnostiką ir sakau reik dar kartą pabandyt užvest. Iš pirmo karto tas pats, o iš antro, primynus gazo pedalą užsikūrė ir dirba...
Palikau vistiek diagnostikai, tai nieko taip ir nerado. Pasimetęs..
