Garsas atleideidziant gazo pedala
Pradėjo Harko, Rugsėjis 24, 2010, 09:37:38 AM
azart
#15
Taigi hebra cia padare isvada kad kaltas smagratis su sankaba ir jau teiraujasi kainu, todel ir rasau kad atsirado jau komplektai su standziu smagraciu ir viso komplekto kaina dvigubai mazesne nei originalas. Nors tvirai pasakius as abejoju kad cia kazkuo kaltas smagratis ar sankaba. Greiciau jau tai dezes ar kulisos problema.
festina lente
Harko
gerai o kitas klausimas kas Kaune moka pakeisti sankaba neskaitant Autotojos?
#17
Siek tiek prigesus tema, bet del to "propelerinio" garso atleidziant gaza nuo 1900 apsuku 1-3 pavara, tas pats ir pas mane prasidejo, pastebejau prie salciu dideliu, bet kazin ar cia su jais susije. Kaip ten, zmones, susikeitet sankabas + smagracius? Padejo? Ar tame cia problema buvo ar kame kitame?
Dekui
Kai atejo ziema ir atsirado kitu garsu is po arku kur pilna sniego, tai net uzmirsau ta garsa. Taciau siandien pavaziau geresniu keliu ir vel prisiminiau. Lauksiu pavasario, gal tada bandysiu gilintis i ta garsa daugiau...
Kaip supratau, Memelis, ne viena menesi vazineji su tuo besibaigianciu arba  bepradejusi besibaigti smagraciu? ;]
Kova ar balandi bus metai B) Net nezinau ka ir sakyt, ramiai vaziuojant visai dzin, tik neramina kad nuo kokio 130 km/h ir daugiau labai sankabos pedalo vibracija palietus jauciasi. Tas labiausiai neramina. Ziema tai dzin, o vasara...
olo
O tas garsas (propelerio) galbut pareina is turbinos ! Negali buti toks variantas !
Jei butu is turbinos, tada neturetu itakos tai, ar pavara ijungta ar ant laisvu spaudi gaza ir atleidi. Dabar tik su ijungta pavara atleidus gaza tas garsas yra.
Citataolo parašė:
na pas mane ant zemesniu pavaru ir stovint vietoj, staigiai uzdavus gazo ir staigiai atleidus gazo pedala, pasigirsta toks garzas, kuris primena "blow off valve", gal siek tiek ir propeleri. Bet tai susije tik su turbina.
Kiek rpm uzkelus + - , ar tai neturi itakos del to apibudinto BOV? Kazkaip nepastebejau pas save tokio.
#25
Ar kam nors pavyko issiaiskint kur cia problema su tuo garsu atleidziant gazo pedala, ar tvarket kas nors? Ar visi taip ir palikot viska nieko nejudine?
Palaikom gyvybe siai temai, idomu ir aktualu paciam ;]
Kazkaip keista tendencija pastebejau arba man jau vaidenasi, kad tas garsas lyg tais smarkiai prislobsta arba isvis isnyksta prie siltesniu oru...
Va snd pavyzdziui -5 kazkaip nepastebejau tokio ikyraus garso kaip budavo. Ir jau su ne pirmu atsilimu panasiai pastebiu. Kaip cia gali but temperatura prie to prisidejus neisivaizduoju. Nepastebejot panasiu dalyku?
#27
speju, kad pas tave toks garsas ?
http://www.youtube.com/watch?v=wPw83a4G9eo
Ne, dtinas, kazkaip nepastebejau tokio pas save isvis, pas mane ten riedant ant pavaros budavo atleidus gaza, net nereikia daug uzkelt rpm (iki 1900) ir toks pastovus tarskesys iki kol nukrenta rpm iki ~1,3. Nors del sito tavo garso niekad taip ir neisiklausiau kai salta pagazavus, gal ir is turbos isgirsciau kazka panasaus ;]
As kada prie progos pafilmuosiu ta garsa kai isgirsiu imesiu parodyt
