Toyota Corolla S, 2006 Check engine lempute
Pradėjo audsuk, Spalis 03, 2010, 02:41:09 AM
audsuk
Turiu beda, vazineju amerikietiska Toyota Corolla S, 2006 m, karts nuo karto uzsidega CHECK lempute, tuomet sumazeja apsukos, greitis 40 km/h ir ne daugiau, taip buna koki keleta sekundziu, kol vel atsistato i gera padeti. Bet lempute dega toliau? Kas gali buti. Su bako kamsteliu isbandziau, ne ta beda.
Mars
Pirmiausiai pasidaryk diagnostika. Kažkokia problema su elektronika bus, koks daviklis nusibaiginėja arba kontaktas blogas.
mars
audsuk
Tai teks, nes šiandien dar važiavau, vienu metu visai variklis užgeso. Ir CHECK dega pastoviai.
Labas
Cia reikia diagnostikos. Nes check lempute tai tik pasako, kad yra gedimas. O krenta apsukos, kad variklis persijungia i serviso rezima.Uzgesinus varikli ir vel uzvedus dazniausiai galima vel vaziuoti, bet neilgai, nes gedima reikia pasalinti
audsuk
Pasidariau diagnostiką, meistrai išsiaiškino, kad bėdos su pačiu kompiuteriu (ECM). Gal žinot kas Šiauliuose, Kaune tvarko kompiuterius, gerai nusimano apie automobilių elektroniką?
audsuk
ar gali oro pagalvės gesinimas sugandinti kompiuterį (ECM)?
zally
Nemanau kad sugadino, taciau pasikeitus parametrams(rezistoriaus, kuris idetas vietoj airbag, varzai) gali uzsidegti check.Reikia ziuret kokia klaida diagnostika rodo.Siaip kur pirkt ECM jei ne Siauliuose?Kiek teko dometis cia daugiausia amerikonus pardavineja.
audsuk
Meistrai padarė diagnostiką sako reikia keisti kompiuterį. Bet tu mane šiek tiek apraminai.
O tarkim, jei pats atjungsiu Air bag`ą, ar nieko nebus? Gal suveiks ir bus puiku?
zally
Jei atjungsi rezistoriu- niekas nepasikeis.Check degs nuolat.Kompa pakeist nera taip paprasta.Reiks perprogramuot pagal asama degimo rakta arba pirkt kartu su kitu raktu ir uzvedimo spynele.Kito ECM irgi neisbandysi neturedamas minetu priedu.Detis air bagus- brangu ir vel loterija.Ar tau meistras bande klaidas numest?
audsuk
Bandė, sako ištrynėm, bet vėl tas pats - dega Check`as.
Galiu tik tiek pasakyt, kad po oro pagalvės nugesinimo, man ir pradėjo užsidėginėt lemputė, pradėjo streikuoti mašina. ir tai įvyksta tik mažiems greičiams (kas keisčiausia), važiuojant greitai to nenutinka.
nebežinau nei kur varyt, nei ką daryt. Daugelis neapsiima taisyti amerikoniškos mašinos.
zally
Teks detis air bagus arba bandyt partuot automobili.Uzuojauta.
audsuk
Kad mano visi Air bag`ai sudėti. Visi veikiantys ir geri. Buvo nupirktas naujas air ba`gas (vairo) ir paprašiau, kad meistras jį prijungtų ar nugesintų. Gal ką blogai padarė dėdamas...
O vien kompo softo neuztektu perrasyt ar atnaujint atstovybej pvz?
zally
Negali paimt is kitos masinos air bag ir idet.Kiekvienas airbagu komplektas turi savo valdymo bloka.Cia ir beda parinkti tinkamus air bagus.
Renis softo Toyotai perrasyt neimanoma, kitaip jau visi chipuotais varikliais vazinetu.
O atnaujinimas, i naujense versija nepadetu?  Man neseniai tai dare, aisku del kitos priezasties.
