D4D 2001m Labai sunkiai vedasi
Pradėjo McGarle, Spalis 08, 2010, 16:25:59 PM
McGarle
Jau nuo pirkimo praeita ziema pastebejau kad mano avensis sunkiai vedasi, net ir vasara is poros prasukimu uzsivesdavo. O dabar pasirodzius ir minusinei temperaturai is vis reikia normaliai paplusti kad uzkurciau. Jau prie plius 10 zvakes sildydavau koki 7/8 kartus, dabar net neskaiciuoju, is pirmo karto rytais niekada neuzsiveda. suka normaliai, akumas geras. gal zinot kur beda gali but? zvakes gal keist reikia?
Taip. Nedarykit klaidos zvakes kaitindami kelis kartus cia jum ne 1990 trantas. Zvakes naujesniuiose dyzeliuose geriausiai pasildo pirma karta, del to, kad reaguoja i esama temperatura ir pasildo ilgiau. Isivaizduokit pasukot rakteli pirma karta, pasilde zvakes apie 5s, jos pasiruosusios uzkurti motora, o tada isjungiam degima ir jungiam dar karta perm ta raktelio pasukima jos biski atvesta, o antras pakaitinimas tik kokia 1,5s, automatiskai tokiu atveju kuriamas variklis ant maziau pakaitusiu zvakiu. Seni dyzeliai taip kaitindavo nereguodami po tiek pat laiko kas karta pasukant rakteli i degima.
Pabandyk pries kurimasi atsidaryt kapota ir uzpumuot su rankine pompike kura, jei po uzpumpavimo kursis gerai, zvakes atmetam. ZInoma dar kyla klausimas ar kuro filtras pakeistas. Jei viskas tvarkoje ko gero lieka starterio bendiksas, tai viena is Avensio problemu. Ir paskutinis variantas nebera kompresijos, bet jei jos nebebutu skustumeis papildomom problemom, tepalo ryjimu, duminimu ir traukos nebuvimu, kol kas sito  negirdejau.
zally
Manyciau kuro filtras.Ji butina dyzeliui keisti kartu su tepalais, kadangi nelabai geras Lietuvoj dyzelinas.
Na tiek daznai gal nebutina, as keiciu kas 30000km, jei reikia profilaktiskai naudoju purkstuku valikli, galima vietoje jo ant pilno bako reguliariai apie 300ml zibalo naudoti, tas pats efektas.
azart
Arba siurblys nesudaro reikiamo slegio...Ko pasekoje sutrikes kuro padavimo sistemos darbas. Jei starteris suka ir akumas gyvas daugiau manau nera kur ieskotis slieku :)
p.s. zvakes sildomos kelias sekundes ir net po to kai variklis uzsivede, tad ale "sildyt" jas tikrai nepatartina. Ju neveiksnuma manau parodytu prietaisu skydelis. Na dar vairantas - pakaitinimo rele, ja vertetu patikrinti. Taciau vis del to manau kad gedimas kazkur kuro padavime. Arba atbuliniame voztuve(nelaiko slegio)), del ko kuras pabega atgal i baka ir tam kad uzsivesti reikia gerai padirbeti starteriui su siurbliu ir uzpumpuot kura.
festina lente
Kaip ir minejau tegu pries vedima bando uzpumpuot rankiniu budu, bus aiskiau. Manau jei butu siurblio problema sus slegiu, tai prastai dirbtu variklis auto trukciotu ir t.t. Beje gali buti starterio beda, net forume prirasineta, kad starteris suka normaliai bet nesikuria ir pakeitus bendiksa viskas issisprendzia.
gisas
dar klausimas ar uzkurus variklis dirba normaliai- nedereba, nedumyja ir pan. As dar bandyciau koki karta pastumti ar buksiruoti ir ziureti kaip kursis: iskart ar reikes toliau patemti
Avensis '04 2.0D-4D
gogas
o pakaitinimo zvakes ar veikia?gal zvakes sudegusios ir sunkiai vedasi visu pirmiausia riekia isitikinti ar zvakes sveikos tik tada toliau slieku ieskoti.:o:o:o
azart
Tai jei zvakes butu parejusios manau zvakiu pakaitinimo indikatorius turetu sumirksieti kazkiek kartu. Bent pas kitus dizelius pas mane buvo. Parejo zvake 4 clindre, tai uzkurus auto dar 5 mirksejimus suskaiciuodavau, idomu ar toyota turi toki pribambasa.
festina lente
McGarle
nu dėkui vyrai už komentarus, susižymėjau viską ką patikrinti. Kuro filtras keistas prieš kokius 10 k km, ir pakeitus jį vedimasis nei pagerėjo nei pablogėjo. Zvkaiu pakaitinimo lempute stabiliai uzsidega ir uzgesta. siandien bandziau is vieno pasildymo uzkurt, neisejo. teko dar pora kartu rakteli pasukt. jeigu kas dar kokiu minciu turit, labai lauksiu.
FUX
#10
pas mane zvakiu lempute irgi uzsidegdavo (ta prasme nemirksi, o tik rodo kad kaitina), bet kai tikrino, sake viena zvake nebeveike.. Pasitikrink ir tu
Mindaugas,
Vilnius
Avensis 01 D4D Uni
Minju
galiu pasiūlyti pakeisti bendeksą(starterio movą),taip buvo man dvi žiemas atšąlant orui,pirmą kartą buvo padaryta starterio profilaktika,kuri pusę metų gelbėjo ,o kitais metais teko,pakeisti movą -ir jau visi metai be problemų kuria.
azart
Na mani ex' alfa romeo 156 1.9 jtd kazkada ir prie -26 su viena veikiancia zvake uzsivede. Aisku is antro karto, bet vis del to. Jei viskas ok su kompresija ir kuro padavimu net su dviem gyvom zvakem uzsivestum esant net -5/-10 temperaturai. Manau kad greiciausiai pas tave atbulinis voztuvas nelaiko slegio ir per nakti kuras subega atgal i baka, tad ryte kad pripumpuotum kuro nemazai reikia starteriu padirbeti. Kaip auto kuriasi pavazinejus? T.y. kai uzgesinus variklis jis kuriamas po trumpesnio laikotarpio, tarkim 10-15 min?
festina lente
McGarle
ilgiau pavazinejus, po trumpos pauzes kuriasi normaliai. uzvedus masina nei dumija nei dreba, nu kaip dyzelis :)
kurioj ten vietoj reikia ranka uzpompuot?
man rodos prie kuro filtro toks grybukas turi buti su viruje gumine knopke. Ja reikia kelis kartus paspaudyt ir tada bandyt uzkurt.
