Avensis akumuliatorius
Pradėjo Tuziukas, Gruodis 03, 2010, 09:34:12 AM
tu pats supranti ka cia rasai?:D nekalbu as apie fantazijas kazkokiastai su pastoviom srovem ir itampom,kalba eina apie akumus normalius ant kuriu uzrayta 300A ir pvz 800A,tai va pastacius 300A  ant dyzelio abejoju ar vasara akumas gerai suks,o 800A jau turetu sukti:)
Puikiai suprantu. Ar zinai kad akumuliatoriai buna keliu rusiu. Buna vidutiniam vartotojui, buna su padidinta srove, ir buna padidinto sroves ir itampos islaikymo akumuliatoriai, tik ju sroves dazniausiai mazos ir nieko neissiskiriancios (bet jie visuose UPS stovi, nes ten nereikalinga didele startine galia, kur kas svarbiau kad ilga laika duotu nekrentancia itampa). Taigi kaip ir minejau, pats starteris neima daugiau 200 amperu o visas tas "zapasas" nieko vertas kai voltazas krenta. Galiu isdestyt trumpa fizikos kursa, bet tu mane is vis pradesi keikt, ir nieko as tuo nepasieksiu. Na nebent pats noretum i private chat :D
Dariusno
Nesuprantu kam isleisti kruva pinigu brangiam, garsios firmos akumui jei taippat tarnauja ir pigus "bevardis". manu yra skirtumas pvz tarp 200 ir 350 LT kai parametrai tokie pat.
Citatafennix parašė:
nekalbu as apie kosminius padidintu galingumu akumus,sakau tai kad su 300A suksi varikli dyzelini pvz 5min o su 800A 10min ,kurios vedant kazka lemia jeigu variklis griebia ne iskart:)
#63
As galiu pasakyt kam isleist kruva pinigu brangios firmos akumui. Nes tik Bosch ir Varta vieninteliai pakankamo galingumo (artimo gamintoju reikalavimams), kurie tilpo (mano atveju) i akumo vieta ;]
Aurimas
Joo, norit pasakyt, kad nera skirtumo ar nusiperki sokolada kainuojanti 1lt ar 3lt. O koks skirtuma tarp atsuktuvo, kainuojancio 3lt ir 23lt? Irgi jokio? Tai pagalvokit pirma gerai. Tas pats ir su akumuliatoriais, uz 200lt nusipirkes du kartus gal ir uzvesi prie -30, o su geru akumu 22kartus.. Daug kas ir kieme giresi oj  mano naujas akumas, bet va snd neuzvedziau, paziurejus koks tas akumas nieko nuostabaus kad ir neuzvede.
Aisku  10metu senumo deti brangu akuma gal ir nera reikalo, bet jei masinai 5,6 metai taupyt ant tokiu dalyku tikrai nereiketu.
Dariusno
CitataAurimas parašė:
nejuokink su sokoladai ir atsuktuvais :D kai pats isbandysi tada ir parasyk nes is tavo pasisakymo suprantu,kad vadovaujiesi isitikinimais, o ne asmenine praktika.
zinoma jog yra skirtumas,pigumas visalaik per sonus islenda;)tik laiko klausimas kada islys ar per savaite ar per menesi:)
Na man ramiau kai vazineju su brangiu akumu, gal kitam ramiau kai vazineja su pigiu :D Jei tas pigus puikiai tarnauja tai tik sveikintina, visokiu buna ;]
Aurimas
CitataDariusno parašė:
Nezinociau skirtumo tarp pigaus daikto ir brangaus, tai ir nerasyciau.
Jei tau nusispjaut i masina ir svarbu tik nuvaziuot is tasko A i taska B, tada dek pigiausia, bet jei kazkiek rupiniesi ir automobiliu, ir nori kad jis tau tarnautu, tai nepagailek pinigu ir nusipirk gera akuma, ir masinai ir paciam bus geriau.
ryckak
na jei tu pagal kaina apie daikto kokybe sprendi, tai esi prastas specialistas. Nepamirsk, kad siais komercijos laikais tu pirkdamas akumuliatoriu ir mokedamas 500 lt, pagaminta "taikwando gamykloje" approved by BOSCH, gali labai stipriai apsirikti, nes is to pacio "taikwando fabriko" isejes toks pat akumas, bet vietoj BOSCH parasyta "Chingiskhan" ir kainuoja 200 lt, gauni is esmes ta pati rezultata uz skirtinga kaina. Banner akumai geras pavyzdys.
Dariusno
Citataryckak parašė:
teisingas pastebejimas. su lietai ratlankiais yra taip pat visi ratlankiai yra gaminami Kinijoje nes tik kinijoje yra aliuminio rudos :)
Aivis
Visiškai pritariu,tie akumuletorei kurie yra brangūs dar nereiškia ,kad geri.Esu tai išbandes ant sunkvežimiu,buvo supirkti visoms mašinoms bosch akumai,galvojo laikys ilgai,bet išėjo tas pats kaip ir su pigesneis,netaip žinomu firmu akumais.Jei nori ,kad akumas ilgiau laikytu,reikia jį pirkti galingesnį ir tada jis tarnaus ilgiau.O nupirktas silpnas akumas,kad ir geros firmos,ilgai netarnaus.Aišku aš nekalbu apie tuos pačius pigiausius,kurie išvis neaišku kur pagaminti.Ir tas nusispjovimas į mašina visai nie prieko,jei akumuletorius nebeatlieka savo funkciju,tai tu jį keiti į kita ir viskas,nesvarbu ar jis brangus ar ne,svarbiausei,kad jis atliktu savo darba.:)
Gazas dugnas .......
Aurimas
Taip, ne viskas kas brangu yra gera ir patikima,bet jau geriau moketi ir permoketi geram daiktui negu kazkokiam sh. O tas uzrasas made in chine ar made in taiwan nieko nesako, nes visas gamybos procesas yra kontroliuojamas, ir turi atitikti reikalavimus, jei neatitinka tada su jais niekas ir neprasideda, o kad jau pagaminto produkto neismeti, ji paprasciausiai parduoda pigiau, taip ir gaunasi skirtumas nuo originalo ir paprasto.
Kas del lieteku, tai apsirinki. Girdejai toki dalyka kaip importas/eksportas? Japonija neturi jokiu gamtos istekliu kaip ir Lietuva, bet tai nereiskia, kad Toyota yra pagaminta is juros dumbliu, ar pagaminta kinijoje. Ji importuoja medziagas, ir gamina automobilius savo salyje. Lygiai tas pats ir kitose salyse, importas/eksportas. Taip, kad kinijoje tikrai nera viskas gaminama,juolab lietekai.
Su akumuliatoriai lygiai tas pats. Beje Bosch ir Varta yra vienas ir tas pats, gaminami toje pacioje gamykloje, tik po to ant vieno uzklijuoja Bosch ant kito Varta.
Aurimas
#73
CitataAivis parašė:
Apie Bosch ir Varta geriau patilesiu.
Kestutis777
Na, man pardavejas sake, kad jo pardoi esantys Bosch akumai gaminti cekijoi, Varta Vokietijoje.
Kas liecia kokybes ir kainos.... Cekiskos alpinistines virves kaina yra apie 12 litu metras, rusiskos apie 1 lita, tik va cekiskos virves gaminamos EU ir pagala EU standarta ir prieziuras, na o rusiskos..
Kazkodel nera daug zmoniu, kurie rinktusi rusiskas virves ;) Nors jos 12 kartu pigesnes uz cekiskas.
Galima taupyti pilant pigesni langu plovimo skysti, jei jis uzsaldamas nesuskaildis bakelio, bet akumui, lempoms, padangoms ir stabdziu kaladelems, nematau logikos taupyti....
Nors, cia tik mano nuomone ;)
