Avensis akumuliatorius
Pradėjo Tuziukas, Gruodis 03, 2010, 09:34:12 AM
Dariusno
#75
CitataAurimas parašė:
CitataDariusno parašė:
Citataryckak parašė:
na jei tu pagal kaina apie daikto kokybe sprendi, tai esi prastas specialistas. Nepamirsk, kad siais komercijos laikais tu pirkdamas akumuliatoriu ir mokedamas 500 lt, pagaminta "taikwando gamykloje" approved by BOSCH, gali labai stipriai apsirikti, nes is to pacio "taikwando fabriko" isejes toks pat akumas, bet vietoj BOSCH parasyta "Chingiskhan" ir kainuoja 200 lt, gauni is esmes ta pati rezultata uz skirtinga kaina. Banner akumai geras pavyzdys.
teisingas pastebejimas. su lietai ratlankiais yra taip pat visi ratlankiai yra gaminami Kinijoje nes tik kinijoje yra aliuminio rudos :)
Taip, ne viskas kas brangu yra gera ir patikima,bet jau geriau moketi ir permoketi geram daiktui negu kazkokiam sh. O tas uzrasas made in chine ar made in taiwan nieko nesako, nes visas gamybos procesas yra kontroliuojamas, ir turi atitikti reikalavimus, jei neatitinka tada su jais niekas ir neprasideda, o kad jau pagaminto produkto neismeti, ji paprasciausiai parduoda pigiau, taip ir gaunasi skirtumas nuo originalo ir paprasto.
Kas del lieteku, tai apsirinki. Girdejai toki dalyka kaip importas/eksportas? Japonija neturi jokiu gamtos istekliu kaip ir Lietuva, bet tai nereiskia, kad Toyota yra pagaminta is juros dumbliu, ar pagaminta kinijoje. Ji importuoja medziagas, ir gamina automobilius savo salyje. Lygiai tas pats ir kitose salyse, importas/eksportas. Taip, kad kinijoje tikrai nera viskas gaminama,juolab lietekai.
Su akumuliatoriai lygiai tas pats. Beje Bosch ir Varta yra vienas ir tas pats, gaminami toje pacioje gamykloje, tik po to ant vieno uzklijuoja Bosch ant kito Varta.
Tu turbut esi naivus jei manai,kad tavo toyota pagaminta japonijoje :) Lietuvoje grynakrauju is grynakrauju Japonu turbut betiko tik Subaru ir Lexus
Aurimas
Saugumo sumetimas, niekada nereikia taupyti, aisku akumas prie sauguma maziau aktualus, bet vis gi. Bosch, varta yra vokieciu gaminiai, bet aisku jie gali buti pagaminti ne tik vokietijoje.
Naivus as nesu, ir zinau kad mano Carina surinkta anglijoje,bet man tai visiskai nieko nesako, nes vis tiek gamina toyota.Iki 96metu toyotas surinkinejo japonijoje, po to gamyba isplete. Bet ir snd dar yra toyotu pagamintu japonijoje, corolu, camriu, avensiu, tik sunku tokia gauti, bet yra.
Tuziukas
#77
koki rinktis BOSCH ar VARTA?74aH 750A. Kainas tokios pat. Savo nuomone pasakykite :)
Aivis
Jei iš tu dvieju,tai bosch geriau.
Gazas dugnas .......
Nors sako kad tikrai Bosch ir Varta tai lygiai tas pats. Bet grazesnis buvo Bosch ki rinkaus - paemiau Bosch :D
Tuziukas
bet ydomu kokybe..:) man tai bosch patinka nes visa ju  produkcija gerai laiko.. na bet varta gal zinomesnis gamintojas prie akumuliatoriu..
Dariusno
#81
CitataTuziukas parašė:
imk  ta kuris neaptarnaujamas, o jei abu vienodi rinkis pagal grozi :)
Asmeniskai as jau kelintai masinai perku Lenku ZAP. esu labai patenkintas visiems rekomenduoju.
Daug čia visokių minčių ir idėjų dėl patikimumo išdėstėt. Aš norėčiau savo pavyzdį pasakyt. Stovi pas mane dar originalus Toyotos akumuliatorius, kuriam rugsėji 7 metai bus ir nei praeita, nei šia žiemą jokių problemų neturėjau. Nemanau, kad nusipirkęs kokį Boch ar Vartą tiek atlaikytų. Originalas yra originalas...
wikcia
Kiek ZAP metu atlaiko, db as ir toki isidejes antri metai. o jei bosh, tai jis tikrai nebutinai bus pagamintas vokietijoj, cia reikia pasitikslint, nes lenkai irgi gamina boshus
ryckak
Memelis,visgi neatidziai tema skaitei
narushnikas
gal galėtumėt padėt išsiaiškinti su terminais, kuom skiriasi:
"Battery Rating" ir "Cold Cranking Amps", kokie jie turėtų būti?
dzonas
#86
CitataSveiki,
"Battery Rating" - baterijos savybes (isluptas is konteksto terminas).
"Cold Cranking Amps" - maximali atiduodama srove, jei cia kalbama apie akumo savybe, o jei pazodziui - starterio nauudojama srove.
15 metu su dyzeliu
narushnikas
Ačiū už paaiškinimus.
O atlikinėjau akumuliatoriaus testą ir buvo norodyta taip:
Battery Rating - 760 CCA,
Cold Cranking Amps - 409 CCA,
State of Charge - 12,79 V
Test Result - Replace Battery
Tai čia tas Battery rating, turima omenyje, naujo akumuliatoriaus (760 CCA) ir dabartinės būsenos (409 CCA)? Ar aš klystu?
Gal pagal šiuo parametrus galima prognozuoti akumuliatoriaus galiojimo laiką?
Tokviloje akumuliatoriaus kaina 582lt (čia su 25% nuolaida). Analogas rinkoje kiek galėtų kainuoti?
 Manau,kad dvigubai pigiau,jeigu nelabai kreipsi demesi i prekes zenkla :) .Normalus kainos ir kokybes santykis Mutlu.Bandyk internetu paieskot,smarkiai derekis,neminek kokiu metu masinai reikia... :D
dzonas
CitataTai čia tas Battery rating, turima omenyje, naujo akumuliatoriaus (760 CCA) ir dabartinės būsenos (409 CCA)? Ar aš klystu?
Nezinau kas per testas, negaliu komentuoti. Testu yra visokiu-visokiausiu. Testai taip pat buna paruosti ir prekybininku su potekste "pirk nauja". Jei prie -15C uzsivedi - dar neblogas akumas.
15 metu su dyzeliu
