DINGO TRAUKA 2,2 D-CAT
Pradėjo vejjas, Gruodis 31, 2010, 19:41:28 PM
Na bet is pradziu pasiskambink ir pasiklausk kiek viskas kainuos ir viska susitark. Nezinau kaip Autotoja bet su tokvila jei nesusitari kiek kainuos tai megejai dvigubai paimti.
Kestutis777
Citatamodka parašė:
Tokvila ima uz darba. Diagnozes kaina gali buti fiksuota, bet jei kompas nerodis bedos, reiks giliau lysti, o tai papildomas laikas... ir kaina... Man Tokvila net valytuvu nekeicia, be mano sutikimo ;) Tiesiog reikia susitarti, kad pries darant BETKA, informuotu apie tai :)
vejjas
tai manau ryt gal bus aisku,kame reikalas.tai laukite visi ziniu:)
Kestutis777
Citatavejjas parašė:
Laukiam :)
Citatamodka parašė:
niekas ten dwigubai nelupa:|
rusali
tai gal kolega "vejjas"papasakosi savo D-CAT'o paslapti, del ko trauka tau dingo? ar pavyko nustatyti priezasti ?:)
valdas880
SVEIKI, su rav d-cat vazinejau du metus ir turejau ivairiu problemu.del to kad netraukia ir nesiveda turetu buti kalti purkstukai-pats pakeiciau du komplektus.jei uzsikisa smulkiu daleliu filtras masina vedasi ,vaziuoja,silpniau traukia,dega cekis.pirma karta ta filtra isploviau paskui gavau kita pakeiciau.purkstukus reikia keisti ,neradau kas galetu juos tikrai sutvarkyti - nera remontiniu daliu kad galetu pakeisti.siaip d-cat variklis nera piktybinis jis geras ,puikiai traukia kuriasi ir jokios prieziuros tik pas mus nera jam saliarkos.
rusali
o tai kokia pylei saliarka?
Na cia ziuriu, kad po to kai susitaiso tai mazai kas raso, kaip ten pasibaige. Man panasiai buvo dingus trauka ir ilgai teko spelioti kas yra. Diagnostika parode kuro nutekejima. Meistrai pasake, kad leidzia purkstukai, "gerai" kad jie daug kainuoja tai neskubejau keisti. Kaizkaip kilo mintis paziureti, kaip su kuro padavimu, tai pasikieiciau kuro slangute uz filtro i permatoma.Ir viska pamaciau kad ten eina oro burbuliukai. Pasirodo kad oras eina per filtra.Pajungiau be filtro ir viskas gerai. Bet niekaip nerandu kur per ta filtra traukia ora. Bamdziau ir trauk ir pust su kompresoriu ir nerandu.Be filtro juk nevazinesi:)
Fish-Bone
vejjas
mano avensis dar stovi eileje:). bet buvo pajunge kompa kaip ir viskas rodo ok.poto pamate ,kad auksto slegio reguliatorius grybauja spaudimas labai sokineja,tai zadejo pirmadieni pradet rimciau ziuret.dar sake gali buti sistema kuro uzsikisusi.
CitataFish-Bone parašė:
O filtrą bandei keisti? :)
Ten keiciasi tik elementas.Teks ko gero keist visa
Citataarunaskeras parašė:
kartais nieko nemaisai?nera ten elemento ten wisas filtras:p
vejjas
keiciasi visas filtras. jokiu ten elementu nera.kaina autotojo 216lt toks pats filtras vokieciu gamybos neprisimenu pav kainuoja 30lt kitur.galit rasyt ka norit kad tufta ar ka neitikinsite :)nes pats asmeniskai zinau kas juos importuoja ir ta pati autotoja is ten perka
vejjas
o mano auto tai keicia kuro siurbli.nes vyska istikrino tik jis kaltas,na taip nusprende. naujo kaina autotojoj 4400lt. devetas nuo 500-1500lt. tai manau ryt jau uzkurs
