Toyota Prius II gedimai
Citata iš: kastytis rudokas Įrašytas Gegužė 11, 2017, 18:34:31 PM
Na nemanau, nesu specialistas, bet variklio garas toks primenantis troleibusa, tik daug kart silpnesnis. čia man rodos bus kaladės, nes pačiupinėjau, tai diskai (stabdžių) įkaitę gale kurkas labiau nei priekį (šitie tik šilti).
bet gal ir klystu. esmė, kad ryt reik tolokai važiuot ir nelabi žinau ar tai saugu.
O rankinis (kojinis) neklinija? Kaip sekėsi liesti? Pirštų nesudegei? :)
kastytis rudokas
nu ratlankiai viskas tvarkoje...
kastytis rudokas
Sveiki dar kartą. Na, mano bėda, aprašyta viršuje, taip ir neišsisprendė. Buvau nuvaręs į kelis skirtingus servisus, tai pasikeldavo, pasukdavo ratus, niekas neužsikirtę, kiti dar pravažiuodavo, sakydavo: nū lyg ir liečias, bet čia gal taip turi būt, važiuok ramiai ir viskas". Na, bet man kažkaip nesmagus tas trinties garsas, kad ir mažai girdimas. Vakar pastebėjau, kad kartais iš pastovaus, jis pereina į pulsuojantį, ritmingą garsą. Šįryt, pravažiavęs apie 40 km, atsidariau kapotą ir pastebėjau, kaad stabdžių skysčio bakelis rodo kur kas daugiau negu MAX (nelabai išmanau, gal dėl šiltos mašinos, bet kiek žinau, tai nesiplečia tas skystis). Gal bėda tame. Pirmajam servise, kur keičiau diskus ir kalades, klausiau, kodėl neperrinko suportų - sakė kad laisvai vaikšto.
Žodžiu, gal kas galit parekomenduot gerą servisą/meistrą Kaune, kuris kažkiek myėtų Priusus ir bent nuodugniau įsigilintų į mano problemą.
P.S. kvapo jokio nėra, net ir daugiau pravažiavus, stabdžių galiniai diskai būna šiltesni nei priekiniai, bet nėra karšti.
P.P.S. kartais nuspaudus/spaudžiant stabdį sklinda garsai iš pačios stabdžių sistemos, nu girdisi tarsi kažkas vaikšto.
O ant stabdziu stendo sukai ratus? Ten jeigu yra stabdymas rato ir netolygus isukimas, matosi ant rodykliu ir kompo ataskaitos.
kastytis rudokas
Citata iš: MindaugasB Įrašytas Gegužė 19, 2017, 09:42:09 AM
Nu ne ranka prasuko ir tiek.
Citata iš: kastytis rudokas Įrašytas Gegužė 19, 2017, 09:45:18 AM
Užsuk ant tuvlitos stabdžių stendo, keli eur kainuos ir bus aišku su stabdžiais.
Citata iš: kastytis rudokas Įrašytas Gegužė 19, 2017, 09:01:17 AM
Jei šiek tiek virš maks tai nieko baisaus, jei cilindriukai stabdžių strigtu, tai kaip tik skysčio mažėtų, nes cilindras iš suporto išlindęs būtų.
bioparo
sveiki, gal prie sios temos parasysiu. Nezinau ar tai dabar tik pastebejau ar anksciau buvo taip, bet po zvakiu keitimo, tepalo lygis po biskhi pradejo kilti, antifryzas tvarkoj, sanaudos negaliu pasakyti kaip trumpais atstumais vazineju, traukia norma, truputi atidarius kapoda uznesa benzino kvapas toks kaip ir, kas cia gali but, gal kam buvo taip?
Citata iš: bioparo Įrašytas Birželis 04, 2017, 20:02:40 PM
Ištrauk tepalo lygio matuoklę ir pauostyk ar nesmirda benzinu?
bioparo
Citata iš: bioparo Įrašytas Birželis 05, 2017, 06:56:59 AM
Jauciasi benzino kvapas
Kuro sąnaudos normalios? Panašu į stipriai užriebintą kuro mišinį, kuris nesudega ir patenka į tepalą. Dar būtų įdomu pažiūrėti, kas vyksta su purkštukais kai važiuoji elektra, nustebęs būčiau jei veikia :)
Kokias ten žvakes dėjai? Vieno kontakto?
P.s. Benzinas tepale veikia kaip skiediklis ir valiklis, tad tepimo savybes drastiškai prarandi...
bioparo
Pagal kodus ngk, tai kaip ir geros, keist zvakes ir ziuret, ar galim kuro misini pareguliuot? Ar jau cia i pabaiga kazkas su motoru
Citata iš: bioparo Įrašytas Birželis 05, 2017, 09:42:37 AM
Na jei sakai, kad tai įvyko po žvakių keitimo, gal ne tokias idėjai?
bioparo
Vakar pats nepatingejau ir ilindau zvakiu pazeti, labai jau lengvai atsisuko, negali but kad zvakiu neprisuke pilnai kiek reikoa, uztat cia beda, nu bus matyt kaip dabar, uzverziau bet su saiku. Na zvakes tikrai tos iridines jei neklystu
bioparo
Ir dar, kaip padaryti kad motoras dirbtu ant  laisvu apsuku ir neissijungtu pats ?
