Toyota Prius II gedimai
LM
Citata iš: Stingray Įrašytas Kovas 10, 2018, 20:47:51 PM
Nežinau, buvot kas susidūrę ar ne, bet čia vakar bevažiuojant miestu užsidegė CheckEngine lemputė. Atvežus į Latransą, nuskaičius klaidas, parodė: P0031 ir P2238, kas rodo pirmojo (skaičiuojant nuo variklio) lambda zondo gedimą. Ištrynus klaidą, užvedus mašiną vėl užsidegė. Latransoje labai nustebo, nes sako su II-uoju lambda zondu būdavo bėdų, bet su pirmuoju - ne.
Pakėlė mašiną, pajudino (meistrui pasirodė, kad "fiškė" atšokusi ir "kažkaip keista jam pasirodė") ir viskas. Checkas poto nei vakar vakare, nei šiandien visą dieną neužsidegė. Tikiuosi ir nebeužsidegs :)
Pradėjau naršyti internetą - informacijos beveik nėra, tik radau rusų forume, kad kažkas keitė tą sunkiai prieinamą zondą ir kad kosmosą kainavo, kitame UK forume siūlė tikrinti kontaktus, nes šie zondai - amžini.
Kelt paniką ir pirkti atsargai tą zondą (visgi 99e, Denso DOX-0262) ar tikėtis, kad tai tik iškrito fiškė? :D
O kodel ji iskrito ta fiske? Gal laisvai uzsifiksuoja?
Jeigu fiksavime beda kam tau zonda pirkti?
Jiegu tikrai jo reiks visada spesi nusipirkt :D
LM
Vakar is ryto pries keluone nutariau patikrit tepala.
Istraukiu matuokle o ant jos matosi smulkiu vandens laseliu. Atsuku uzpylimo dangteli ant jo baltos konsistencijos kose. Isvaliau kiek pavyko nuo dangtelio apnasas. Uzsivedem auto ir pirmyn.
Siandien ryte patikrinu veliai. Svari matuokle ir dangtelis, net svaresnis nei po mano valymo.
Manau kondensatas susidares per salcius buvo :think:
Gal kas stebejo pas save panasius reiskinius?
Gal verta perpilti tepaliuka? Nuriedeta apie 4000 km, nuo max koks 1cm pamazeje tpl. Manau kokia 200ml tepalo nudeginta   :think:
Citata iš: LM Įrašytas Kovas 11, 2018, 09:09:33 AM
Čia priusų bėda, nes pas juos variklio temperatūra nestabili, dėl važiavimo elektra, čia išvis visų hibridų bėda, va todėl gero tepalo ir reikia, nes vanduo tepale veikia kaip valiklis.
sinkleris
Nesuk galvos, tai normalu. Apnašos ant dangtelio atsiranda ypač žiemą dėl didelio temperatūrų skirtumo, atšils oras ir dings bėda.
LM
Tai panasu kad su atsilimu dings ir kondensatas :think:
Dabar neaisku ar jis per salti visada buvo ar cia tik taip sutapo. Brangioji pirmyn atgal apie 3 km vaziavo ir pastate o as ryte radau aprasyta situacija.
Kaip Slachas sako cia hibrido bedos nes zema variko temperatura o jeigu trumpai vaziuoji tai is vis nepasyla :-{ nors tai gali buti ir ai kitaia auto jeigu trumpai per salciu dirba variklis, neisgarinama dregme.
Gali buti kad ir tepalas duoda savo  (H-)
Reiktu bandyti pakeisti kitu. Maciau yra likes lipdukas zalio castrolio, vokietis toki pyle.
O kaip jus koki pilat ir" neziurit" :smoke:
sinkleris
Citata iš: LM Įrašytas Kovas 11, 2018, 11:24:53 AM
Jei neturi kur pinigų dėti, gali be reikalo keitinėt tepalą, bet tai tik iki kitos žiemos. Kitą žiemą vėl bus tas pats, sakau nesuk galvos, taip turi būti. Kai turėjau Audinę buvo tas pats, kaip žiema, taip majonezas ant dangtelio, ateina pavasaris ir viskas dingsta. 10 metų pravažinėjau ir pardaviau.
Stingray
Citata iš: LM Įrašytas Kovas 10, 2018, 22:40:30 PM
Ten priejimas tai nu i velniop + baisu, kad isvaziavus Suomijon checkas neuzsidegtu...
Bet va antra diena vazineju ir nieko... O tas pirmas zondas tai toks su navarotais, t.y. net su pasildymu :)
Citata iš: Stingray Įrašytas Kovas 11, 2018, 12:17:32 PM
Visi nauji zondai su pašildymų, mano audi 2003 metų irgi su pašildymu buvo, nieko neįprasto tame zondų nėra. Na nebent tu nuo kokio mono įpurškimo nulipai kur zondas dviejų laidų :)
Stingray
Nulipau nuo 2008 Astros 1.9 cdti :D
Citata iš: Stingray Įrašytas Kovas 11, 2018, 16:19:48 PM
Net ir pas šiuolaikinius dyzelius yra lambda zondai ;)
LM
Citata iš: sinkleris Įrašytas Kovas 11, 2018, 12:02:51 PM
Paziuresiu kaip bus toliau. Netikrinu daznai as to tepalo. Nuo keitimo iki keitimo nedapylineju, tai ir neziurineju kas kelios dienos.  (H-)
LM
Grižtant prie baltos košės ant dangtelio.
Ar tai negali būti susiję ir su PCV vožtuvu?
Nėra vėdinimo, nepasišalina drėgmė ir formuojasi kondensatas?
Gal buvot kas nuemę vožtuvų dangtelį?
Ar ten dar yra koks filtras ar viska atstoja PCV?
Citata iš: LM Įrašytas Kovas 11, 2018, 17:47:42 PM
Joe važinėju daugiausiai mieste nevalgo beveik nieko, valgo Pvz man tik jei važiuoju užmiestyje ir 130km/h, kai variklis kriokia :) ir tai supilu 200-300ml į 10k km.
Citata iš: LM Įrašytas Kovas 13, 2018, 07:53:13 AM
Taip galį ir niekad nemačiau jokių filtrų gyvenime po vožtuvų dangteliu, čia pats sugalvojai tokį bajerį?
LM
Nežinau dėl filtro, todel klausiu.  :think:
