Autopilotas
Pradėjo Kesteliss, Sausis 28, 2011, 12:18:36 PM
Renis: skyles rankeneleje yra, bet vaire nera, kai nusiardysi vaira, reikes rankenele dviem varztais tvirtint prie pypynes metalinio pagrindo, tai reikes issigrezt tam metaliniam korpuse dvi skyles, ten man kilo daugiausia problemu, nes jei biski kreivai isgrezi, tai paskui surenkant vaira, rankeneles korpusas kliuna, tai ten teks pazaist biski ir plius reikia skyle issiurbint vairo sone (plastmasine apdiala) kad butu kur iskist rankenele...
Kendis
Henris, o kaip del benzinio motoro ar galima isideti autopilota ?
Na nzn pats dejau i dyzelini, logiskai mastant neturetu ten labai kazkas skirtis, VVTI variklio kuro siurblys siaip irgi turetu buti valdomas elektra, o ne slegiu. Kaip ir kazkam cia rasiau nusiimk airbaga ir paziurek kokia fiske stovi, ar dvi eiles kontaktu ar tik viena kaip pas corrola verso. Pasitikrinti truks 10min, du varztukus is sono vairo atsisuki, atsargiai istrauki airbaga, kad nenuplest laidu ir matysis fiske is kurios iseina laidai i valdymo knopkes ant vairo ir pypyne, jei fiske su 12 skyluciu ir yra laisvu vietu, tai turetu veikt.
Kad gazas trosinis - abejoju, jei prie purkstuku stovi fiskes, reiskia kompas elektriniu budu valdo siurbli ir i purkstukus duoda info, kas kiek laiko atsidaryt ir kiek kuro ipurkst, is to daryciau isvada, kad purkstukai ne nuo slegio atsidaro, o nuo is kompo perduotos info.
Geriausia pasitikrint, turint rankenele, tai kaip ir minejau uztruktu 10-15min, nuemus airbaga, galima sukist du laidus i fiske uzsikurt varikli ir paspaust ant rankenels knopke on/off, jei lampecka CRUISE uzsidegs reiskia viskas dirba, jei neuzsidegs, tada ir nevargstam ir nieko negrezinejam :)
Henris kaip specialistas dabar autopiloto rankeneliu montavimo ;]]
Reikes laisvu laiku ir man pasiardyt pazaist
Nesu as specialistas, kol pats susimontavau, labai padejo klubieciai. O jei daba kam reikia pagalbos, galiu papasakot su kuo susiduriau tai darydamas pats...
Linas112
Laba visiems, įsidėjau ir aš pagaliau. 2004 m. D4D avensyje veikia kuo puikiausiai. Net keista, kiek mažai investicijų tereikia, kad pasidaryti tokius dalykus.
Kesteliss
#111
neiskenciau, usisakiau ir as per ebay :))))) dabar lauksiu kol atsius. Tik va visi apie avensius raso, o idomu kaip previjoj bus :)
tel.868737941
Arvis
Previjoj dar paprasčiau. Patikrinta
Arvis
Previjoj dar paprasčiau su autopiloto montavimu. Patikrinta
Kesteliss
kuo tas paprastumas pasireiskia? :) ir kur previjoj cruise lempute? ieskojau bet kazko neradau, jauciu ce prie vairo karkur?
tel.868737941
Kesteliss
Ar dar kas isidejot autopilota? :)
tel.868737941
Kendis
Na as isidejau i savo avensi 2003 metu benzina ir neveikia, neuzsidega jokios lemputes, pasiteiravau pas elektrika siule pasiziureti ar ant pedalu yra davikliai sudeti, kiek paziurejau tai nemaciau ju.. Gal kas zinot kokia ju kaina butu ? ir kas prekiauja ?
CitataKendis parašė:
su 1,8 varikliu neidesi originalios rankeneles,nes ten gazo pedalas su trosu o kituose elektrinis,tai lieka statyti tik kitajska;)
Kendis
kitaiska rankenele ar jau statyti daviklius visus ant pedalu ? nes vaira nusipirkau nuo 2.0 lt tokiu pat metu. ir fiskes surampa viskas tai pasijungiau ir dabar galvoju ar testi projekta ar atgal isideti vaira ir susitaikyti :(
