Autopilotas
Pradėjo Kesteliss, Sausis 28, 2011, 12:18:36 PM
CitataKendis parašė:
kitaiska rankenele ar jau statyti daviklius visus ant pedalu ? nes vaira nusipirkau nuo 2.0 lt tokiu pat metu. ir fiskes surampa viskas tai pasijungiau ir dabar galvoju ar testi projekta ar atgal isideti vaira ir susitaikyti :(
nera tokįos funkcijos ant 1,8 dek tu ka nori ant pedalu,keisk vairus nors ir nuo d-cato vistiek neveiks:)akseleratorius su trosu traukomas nuo pedalo,o kituose modeliuose (ne su 1,8) elektrinis akseleratorius reguliuojamas kompo,tai ant 1,8 statosi atskirai visa autopiloto sistema su varikliukais kuri reguliuos greiti:)
Kendis
o ta visa autopiloto sistema kiek kainuoja ? turbut jau nebeapsimoka kisti bapkes ?
Markelo
I Avensiui taip pat viskas jungiasi kaip ir II ?
Toyota Avensis 2001 D4D | 81 kW | Mėlyna
na tai paziurek pvz kokio Alto puslapyje kiek kainuoja,ar Clavis
Kesteliss
nusiimu arbaga, o ten pasirodo fiske tik airbagui ir vienos eiles fiske su vienu laideliu pipynei. Tai kaip suprantu mano previjai autopilotas neisimontuos?????????
tel.868737941
Daba pagalvojau, yra tokis paprastas variantas isjungus degima, pameus rankenele, tuos du laidukus, pakaisiot i laisvas skyles, pabandyt visokias kombinacijas, tarkim yra 6 kontaktai fiskej, pirma pajungima darom rankenels i du pirmus, jei neveikia, i du paskutinius. Bet kaskart sukaitaliojant, isjungti degima, kad neuztrumpintum, ko. Ir aisku, po kiekvienos kombinacijos uzkurt motora ir paspaust ant rankenels on/off, ziuret ar neuzsidega cruise lempecka. Bet cia toks siaudo griebimasis, kazkaip nelabai tikiu, kad veiks, bet jei airbagas atsuktas tai galima pazaist. Beje kiekviena karta uzvedant varikli airbago  laidus palik pajunges, nes paskui kompas dar kokia klaida isirasys, kad airbagas issoves, turesi rupesciu...
Henri su tokiais zaidimais manau tik blogiau galima padaryti. Ne akmens amzius gi. Nuvaziuoji kas daro diagnostika pasijungia kompa ir paziuri ar yra galimybe pajungti autopilota ar ne. Duosi kokiu 20Lt ir patikrins, Kesteliss jei busi vln galesiu patikrinti jei noro bus.
modka: siaip skambino man Kestas ir sake, jog tokiu principu, pataike ir lempute uzsidege, tik daba su kabancia rankenele vazineja bandosi ar veikia ir negalejom pabaigt pokalbio, nes jam numire mobilus. Su atstovybem aiskintis ar yra galimyba autopilotui tai cia visiskai apsurdiskas patarimas, del to, kad atstovybe norejo man autopilota istatyt uz 1500lt, nes sake, kad taip paprastai nepasidaro, reikia valdymo bloko visokiu varikliuku, o kai su klubieciu pagalba pasijungiau, tai nuvaziavau ir parodziau jog viskas paprasta ir veikia. Tada jie man atsove: o kas sake kad neveiks? Tada parodziau pirstu i viena is ju darbuotoju, kuris man taip teige :) Tai kaip galima pasitikiet tokiais "profais"???
Kesteliss
tai va. Nu as nejunginejau, t.y. nekaisiojau laidu siaip sau, bijojau, tai vienas garazinis paziurejo, kad i ta vienos eiles fiske ateina trys laidai, vienas ju pipynei.( reiskia minusas) pajungiam rankenele gi usidege "cruise" nu jau visas laimingas sakau lekiam i trasa ir........................ :((((( nefiksuoja t.y. neveikia. Aisku vienas, kad signala gauna kompas kazkoki, bet kas toliau, kodel neveikia pakolkas neaisku. gali buti, kad ir rankenele neveikia, nes ja atsiunte irgi is honkongo :) Tai dabar gal sekancia savaite bandysim patikrinti rimciau, bet kazkaip abejoju. Tokia istorija :)
tel.868737941
remmiss
Mano analogiska istorija. Rankenele is Honkongo, vienos eiles kontaktai - rezultatas neigiamas.
Kesteliss
na as dar nepasiduosiu :)))))))
tel.868737941
#131
Daba galvoju, kad rankenel neveiktu pati viduje, nenoriu tiket, ten nera kam neveikt, juo lab jei paspaudus on/off lempute cruise skydelyje reaguoja. Na dar vienas variantas yra toks biski kosminis :) Jei tarkim i ta fiske ateina 3 laidai, vienas is ju pypyinei, tai like du kazkam visgi numatyti, gal imanomas tokis variantas, kaip su paprastu PC, kai mes ikisam tarkim USB rakta, kompas iskart nuskaito, kas tai per device'as (modemas, HDD drive ir pan) Gal Toyotose irgi atpazista pajungta irangini, bet jo negali naudoti, nes sioje komplektacijoje nenumatytas jo valdymas. Nes jei pajungus rankenele Cruise lempecka dega tai turetu ir veikt, nes kitaip net lempecka neuzsidegtu. Norejau pasakyt tai, kad tie like du laidai gali buti skirti nebutinai cruise cnotrolui, o pvz borto kompui valdyt ar magui... bet prijungus atitinkama irengini, tie laidai eina matyt i kokia motinine schema, kuri atpazista ji ir zino kur nukreipt valdyma. Bet kazkaip abejoju ar taip bus :) Bet viskas imanoma japonai gudrus buvo ir 2000aisiais :)
pauliusdd
#132
Pas mane prie pedalo yra toks mechanizmas.
O vaire pajungimo jungtyje yra tik du kontaktai. Vienas pajungtas į korpusą (-), o kitas laisvas.
Butu įdomu, ar prijungus rankelėle veiktų autopilotas?
टोयोटा इस बल.
Manau kad taip, nes toji autopiloto rankenėlė veikia kaip nefiksuojantis perjungėjas. Tam tikra varža per korpusą - tam tikra komanda kompiuteriui. Kuris savo ruožtu valdo tavo mašiniuką, o apačioje toks pat įrenginys kaip ir pas manę. Reiškiasi yra galimybė išbandyti autopilotą. Tik pradžiai pabandyk per varžas
Kesteliss
jauciu paprasciausias budas pasitikrinti per elektros sxemas. tarkim jei kompas supranta ir uzdega cruise tai dar nereiskia kad kompas zino kad reikia set daryti. kai turesim laiko paziuresim sxema, parasysiu. reikia galutinai isitikinti ar veiks ar neveiks :) tada isidrosiu lazda ir iremsiu i gazo pedala ir bus kietas autopilotas :))))))
tel.868737941
