Autopilotas
Pradėjo Kesteliss, Sausis 28, 2011, 12:18:36 PM
Tomas86
Na gal, buvau pas elektriką, visi laidai yra atvesti, viskas teisingai pajungta, bet autopiloto nemato, jis neisijungia. Isemus air bago panele nuo vairo, su testeriu praejo ir tipo, kur turetu buti, nera sroves ar ar dar ko ten, todel ir neisijungia. Nors visi laidai yra. Gal kas susidures su tuo ir zino, ka daryti?
Tai gal tavo masinos kompiuteris autopiloto nepalaiko. Kokia masina?
Tomas86
Toyota Corolla Verso 2006, 2.2 100kw. Na jei nepalaiko, paklausiu ūkiškai- kodėl skydely yra Cruise lempute?  :-]
Zaroliz
Gal reiktų išsiaiškinti kodėl srovės nėra?
Tomas86
Tai jo, bet cia matomai, kad nieko ir nebedarysiu, nes prasiknisi belekiek laiko, nezinodamas nei kur, nei ko ieskoti, laikas, pinigai ir t.t.
As gal baisiai nusisnekesiu ir mane kepurem cia uzmetys, bet autopilotas jungiasi kazkur nuo 40km/h. Stovint vietoje tu jo ir neijungsi. Jeigu bandei vaziuoti ir nepasijungia, tai nekreipk demesio tada :)
Donis7
Taip, autopilotas suveikia nuo 40 km/h.
Cruise lemputė tik yra ar ji ir šviečia autopilotą įjungus? Gali būti, kad kompas nepalaiko šios funkcijos. Skydelis gaminamas visiems modeliams, ir kai kurios modifikacijos gali nepalaikyti kažkokios funkcijos.
Tomas86
Na aš susidariau nuomonę, kad pas mane kažkur kažko trūksta. Laidai yra, bet neduoda srovės, tai logiškai, kad grandinė kažkur nutrūksta, kažkur kažkas neįjungta, nedadaryta ar pan. Kompas mato, bet nesiaktyvuoja. Nors gal aš ir klystu, nes Vilniuj daug visokio šlamšto, bet kompetetingų meistrų labai mažai.
Aktyvuoti pilotą galima tą laiduką užtrumpinus su mase (žiūrėk schemoje). Jei tai gaunasi tuomet kaip du pirštus apmyžt.
GYKAS
Previa 2004m D4D. Piloto rankenelė yra, sankabos jungiklis yra, per kompą visus perjungimus jungiklių mato, bet nei užrašas užsidega, nei pilotas veikia ??? Ar visų dyzelinių previjų kompai palaiko tą funkciją ? O gal senasis seimininkas tik isidejo vairą su rankenele ?  :think:
Gal kas turit shemutę, į kurį kompo piną jungiasi piloto rankenėlė ?
doncas35
Sveiki. Gal kas turi parduot Previa autopiloto rankenele ir sankabos davikli, rankenele ir su vairu gali but. . Previa 2002m d4d.  860083030.
doncas35
Nupirkau vaira su cruize rankenele nuo Previos benzo, idejau sankabos davikli, viska pajungiau kaip priklauso, niekas panelej neuzsidega, neveikia. Pries tai kitai previai tokia operacija dariau, viskas gavosi. Galvoju,  gal su tuo vadinamu airbago sleifu problema, laidai nutruke pvz, bet signalas veikia.. girdejau, kad kompe gali gamykliskai cruiso programos nebut instaliuota, nors netikiu.. previa 2002. 08 men d4d
Jei komplektacija skurdi, tai nebus laido nuo vairo iki kompo. Reikes paciam vesti.
doncas35
Jau veikia :). Problema buvo airbago sleife, tiksliau truko kontaktu jungty, maniskej tik du buvo,ir abu signalo, uzdejau kita su penkiais kontaktais, gerai, kad po ranka donoras anglas..
