Q:Priuso is USA registravimas
Pradėjo Giedra, Spalis 29, 2008, 07:49:34 AM
Giedra
Gal galetumete nusakyti kaip optimaliau registruoti ir sertifikuoti Prius 2008 is USA.
Galiai zibintai: juos reikia keisti ar galima modifikuoti, jei galima kaip tai darete. Kokia kaina jei keisti i europinius.
Priekiniai zibintai. Jie su E raide ar ne. Girdejau kad nuo 2007 eina su E raide.
Priestukiniai: kaip juos montuoti apacioje kur yra vieta ar galima ir kabinti?
kokie dar reikalingi modifikavimo darbai sertifikatui gauti.
Giedrius
Prius 2008
MEXX
Labas Giedra/
As savo Priusui kai sertifkata iseminejau priekinius zibintus keiciau i Europinius. Kainavo po 400 Lt nauji ( jei rekes turiu komplekta), Amerikietiski netinka, nes gabaritas dega geltonai. Galiniu zibintu nekeiciau tik pakabinau priesrukini po buferiu. Ir dar reikes posukius (pakartotojus) ant priekiniu sparnu imontuoti, daugiau kaip ir nieko nereikalauja.
Giedra
taciau kas man pasakys ar reikia keisti priekinius ar ne
jei jau i galinius negalima igrezti, tai kaip pakabinti kad viskas butu gerai ir kokioje vietoje.
Giedrius
Prius 2008
Arvydas
faros viršutiniame kampe yra gabarito lemputė. jei ji šviečia geltonai - fara netinkama registravimui. E raidė yra ant apatinės faros stiklo dalies. jei vairuotojo pusės - kairiame faros kampe. jei E nėra - fara netinka.
priešrūkinį žibintą kabinau po bamperiu kairėje pusėje. geriau, kad specialistai darytų, kadangi be patirties susigaudyti kur ir prie ko pajungti, išvedžioti laidus, įrengti jungilį su pašvietimu gan sudėtinga.
beje MEXX man sertifikavimas Tuvlitoj kainavo 389 Lt. kodėl tau 330 ?:) ir teko perdarinėti priešrūkinio jungimą, nes kaip sakei turi degti nuo faros, ne nuo gabaritų...
Giedra
as ketinu suketis posuki ir gabaritus. kas blogai? gabaritams idesiu silpna balta lempute, o i posukius (buvusius gabaritus) stipresne.
nesuveiks
Giedrius
Prius 2008
tureklas
Isigijau Prius 2008 m is usa. Kokios dabar taisykles del lempu, norint sertifikuoti ir praeiti TA? Ar gali but be E raides, o tik su DOT?
Planuoju as padaryti taip:
Vietoj gabaritu ideti posukiu lemputes, o vietoj posukiu perdaryti gabaritus (silpna lempute kokia).
Gale priesrukine bus taip: igresiu i lempa (lempos apacioje kur yra atsvaitas raudonas).
Dekui
susisiek su grazinulia pas ją amerikonas prius, paklasui kaip ten dėl priekinių farų kiek žinau jai tiko, ti va posūkiai bamperyje netiko turėjo matytis iš sprano pusės arba veidrodėlyje...
Meskinas
Labas,
  Vasaros pabaigoj registravausi prius'a, tai tiko ir usa zibintai, svarbu, kad spalvos atitiktu.
  Regitra buvo pries tai, jog gabaritus isgrezes skylutes sudejau prie posukiu, tipo grieztai draudziama bet kaip modifikuoti zibinta (tipo grezt skyles ir pan). Alytuj viska tvarkiau, tai nepavyko pravaryt, teko i marijampole vaziuot, bet ir ten kabinejosi prie to pacio, siap ne taip issiprasiau, kad uzskaitytu. Tik su greziojimais zibintuose reik labai atsargiai, nes prikrenta plastiko dulkiu ir prilimpa prie stiklo is vidaus, tada reik puse dienos sedet su siurbliu ir sepeteliu :)
  Del priekiniu posukiu vietoj gabaritu - per mazas matymo kampas is sono, butinai turi but sparne arba veidrodelyje.  Dek i sparnus ir bus rami galva. Nauji posukiai i sparnus po 50lt kainuoja, arba srote dar gal pigiau rasi(Fobeka daug priusu turi is anglijos). Esu imetes manualus, tai ten yra net matmenys, kur posukiai turi but sudeti.
  Del priesrukinio gale - dariau taip: vietoj kaires gabarito dejau 2 kontaktu lepute, berods 5W/21W, bet tokia senoviska, kurios stikliukas mazesnis nei cokolis ir siek tiek pavyniojus izolke ikisus i vieta puikiai laikosi. Tik del priesrukinio pajungimo yra butina nauja salyga, laimei man pavyko jos isvengt: galinis ruko zibintas turi veikti tik ijungus sviesas, bet jas isjungus ir vel ijungus ruko zibintas turi automatiskai uzgesti, nor jungiklis ir bus ijungtas (turi but pajungta kazkaip per rele, kaip man aiskino Regitra). Tik reiktu dar pasitikslint ar teisingai paaiskinau.  Del to varianto, kad igresi i atsvaita, atsargiai, kad plastmase nesilydytu nuo lemputes, ten mazai vietos, o nuo 21W nemazai silumos buna.
  Arba keisk galinius zibintus i EU, jei neklystu angliski po 350lt, o usa parduosi.
  Dar vienas dalykas del kebulo geometrijos, ja atliekant turi butinai but idelai, kiek zinau USA priusam kazkodel ne visada pas lietuvaicius rodo gerai, tai prasyk, kad tik skaiciukus padarytu gerus, jie po tais davikliais pakisa popieriukus kur reikia ir buna ciki.
  Geriausia nuvaryk i Regitra ir pakalbink juos del zibintu, paaiskink kaip planuoji daryt tai bent pasakys ar i gera puse, ar i bloga darai. Tik kiek su Vln Regitra teko susidurt, tai nieko gero su jais, neimanoma susisneket.
tureklas
#8
dekui
Meskinas
Sveikas, kaip einasi su registracija, ar jau darei ka nors? Mano tevas irgi prius'a parsivare is USA, uz kokio menesiuko reiks bandyt registruot. Kokios naujausios "mados" registruojant? :)
tureklas
sveiki, atsiprasau, kad neparasiau. su registracija viskas ok. sparnuose idejau atkartotojus, gale pakabinau priesrukine. Tik svarbu, kad butu su E raidem jie.
Priekinese lempose nieko negreziau. Vietoj gabaritu padariau posukiu, o vietoj posukiu gabaritus. Be problemu ir TA praejau.
Tik dar viena klausima turiu. Planuoju isimesti signalizacija, kad kasko tiktu. 3 lygio berods uztenka. Gal galit papasakot kur dejot (vilniuje) ir kiek +- kainuoja? Noreciau, kad kazkaip prie to "smart key" priprogramuotu, kad keleto pultu neturet :) o ir tas smart raktas labai patogu, nes nereikia jo is kisenes traukinet pastoviai :)
Arvydas
labas, nemanau, kad kas sugebės pririšt prie smart key. užvažiuok http://www.autokomp.lt/index.php/kontaktai , jie hibridais užsiima. gal ką patars
liumis
nieko ten nereikia programuot prie smartkey. Priusas turi gamykline apsauga, kuria reikia patobulinti, kad atitiktų draudimo reikalavimus.
Vilniuje man dare Lapine (kubiliaus gatvej). Reikejo ideti turio daviklius, atjungti signalizacijos atjungima nuo uzrakto (kad prasukus spyna neatsijungu, kaip yra gamykliskai) ir autonomines sirenos (to reikia ne visoms draudimo kompanijoms, bet ,man reikejo). Viskas veikia su smartkey.,  Sum,okėjau kažkas ~400. Tureklas - gal su navigacija zaideisi jau? pas mane liko iki pilno malonumo navigacija ir borto kompiuterio perprogramavimas
tureklas
Deja, navigacijos pas mane nera. O del borto kompo, tai suradau skelbima, kur reklamuojasi, kad perdaro, tai uzsiprase 800lt :D
Gal kas zino kur pigiau?
Arvydas
#14
Citatatureklas parašė:
autokomp perprogramavimas ir pilnas skanavimas man kainavo berods 450 Lt be radijo perprogramavimo (vienus radio modelius gali, kitus ne). bet galutinę kainą nustato apžiūrėję.
