klaidu kodai
Pradėjo krys1, Vasaris 14, 2011, 11:16:39 AM
Nelabai toyota neissaugo klaidu kompo atmintyje, bmw audi ten tai nebuna kad pajungus prietaisa neismetu klaidu visa istorija buna. Jei klaida isijunge ir uzgesta tai kita prietaisa naudoju kuris vaziuojant iraso visus parametrus. bet jei klaida tik viena karta buvo uzsidegusi ir daugiau nedega o variklio darbas nekelia abejoniu tai nereikia cia nieko ieskoti, nebent perziureti parametrus automobilio darbo ir purkstukus.
Citatamodka parašė:
Na va sakiai wiskas kaip tokviloje o istorijos pažiuret ir negali,gaunasi kad apsimelawom biski;)
Kas apsimelavo ? Nuo kada tokvila mato kokios klaidos buvo uzsidegusios???  Nusiimk turbo slegio slanga, nuvaziuok i tokvila diagnostikai ir pasakyk kad netraukia. Pamatysi kiek fantaziju isgirsi vos kad ne puse variklio keisti reikia.
Citatamodka parašė:
nu tu cia del puse variklio tai persistengiai,o istorijoje islieka kliados:)
Na del puse variklio tai jo persistengiau :) avensis 85KW nei 81KW tikrai nemeta klaidu is istorijos. Nori pasakyti atjungus tarkim oro srauto matuokle ir ja pajungus atgal kai uzgesta klaida parodys kad ji buvo atjungta? tikrai neparodys to. Biski netaip NNZ atsakiau turejau omeny apie jo avensi kad neisaugo klaidu. Landcruiser 120 tikrai galiu pasakyti kad palieka klaidas atminti, kurias galiu pamatyti.
Kestutis777
Citatamodka parašė:
Isaugoja viska tas kompas. Karta vaziuojant man visa kaledine egluti susvito. Kita diena viskas buvo ok. O kai diagnostika dare, pasake, del kokios priezasties viskas buvo uzsidege. Tokvila nelyginamai geriau negu Mototoja. Jei zinai geresniu Toyota meistru, paskelbk viesai. Gal ir as nebevazinesiu i Tokvila remontuotis ir kiti irgi ;)
Kestutis777 Del kokios priezasties viskas buvo uzsidege tai nebutinai istorija kompo parode, tiesiog ziurejo parametrus kas blogai dirba. Beje as snekejau apie 81KW D4D. Toyota diagnostika yra labai kaprizinga variklis gali visai nevaziuoti o klaidu jokiu nemeta, taipat ir su traukos dingimais, retai kada klaida meta.
Citatamodka parašė:
rodo ir ant 81kw ir ant 85kw ir ant visu kitu, matuokle gali atjungti taip pat parodys:)laikas turbut keisti tau  kompa;)
esi tuom tikras? galimim lazintis. Nepergyvenk kompas naujas retas servisas kuris toki turi. atjungus matuokle tai aisku parodys bet pajungus atgal ir klaidai uzgesus niekada nepamatysi kad ji buvo atjungta. Tai kaip lazinames is tokvilos diagnostikos kainos ?
Kestutis777
Citatamodka parašė:
Tai kad viskas gerai dirbo :D Ten vaziuojant -30 kaikas uzsalo matyt ir sustreikavo ;) Kita diena niekas nebedege. Diagnostikai po menesio nuvariau. Pasake, kad tau buvo uzsidege tas ir tas, del to ir to. Variklis gerai dirbo ;) Softa perrasinejo man, tai tuo paciu ir pradiagnozavo ;)
Kestutis777 del tavo avensio nesiginciju nes tiksliai nezinau mazai teko su tavo varikliais susidurti. Kaip minejau landcruiser 120 3,0 D4D irgi kuo puikiasiai atkuria klaidas is HISTORY o vat 81kw ir 85kw avensiai istorijos neturi jei nedega check. Vienintele istorija egzistuojanti siuose avensiuose kiek maciau tai apie oro pagalves.
Citatamodka parašė:
nerodyti gali vienu atveju jei priburta su blokiruote kazkas yra,nori i tokvila vaziuoti pajungti kopa?:)
nu davai vyra išbandom atjungiam matuoklę paskui pajungiam ir nieko nedarom, tada nuvažiuojam pas vieną pakišti po kompu, tada pas tokvilą.
Sutinku, nes kitaip cia neissiaiskinsi. NNZ busi nerpriklausomas stebetojas. Kur ir kada ?
gossip
Wow kokie cia pokalbiai.
zodziu susiduriau su problema. per savaite pasireiske jau pora kartu. sestadieni vilnius-kaunas max ka sugebejau isspaust 90km/h (5 begis ~2000rpm, atrodo, kad masina iremta i siena ir niekur nevaziuos daugiau) lygioj vietoj, i statesni kalna teko vaziuot, tai letai vaziuojantis miskovezis netrukde...masina del mazos traukos suletejo iki 60-70. nedege jokios lemputes. sulaukiau pasiulymo atjungt akuma, kad issivalytu kokia nors klaida, kurios net nerodo...padejo, tikrai pradejo masina vaziuot daugiau nei 2000 rpm 5 begiu. po to lauke kelione atgal kaunas->vilnius...si karta pavyko jau pasiekti 120km/h greiti, bet ir vel kazkur smarve dingo. treciadieni is ryto vos uzvaziavau i kalna savanoriu prospekto gale...4 begiu jau pradejo letet, tai jungiau 3 begi ir pavyko islaikyt ciut maziau nei 3000 rpm, greitis buvo 60 ir gal net truputi mazejo... vakare susitariau su meistru ir susiruosiau nuvaryt masina nustatyt klaidu...i visus kalnus ir tiesiojoj ejo kaip sveika ir nieko panasaus i tai kas buvo ryte. rytais oro temperatura -15-18, vakare -9-10. kuras tas pats is degalines ir vienu pylimu. 2004 avensis 2.0 d4d.
zodziu sujunge man tuos laidukus ir "variklis" nemirksejo o tiesiog istisai dege (pagal ideja, jei yra klaida jis rodo koda, jei nera mirksi istisai), mirksejo berods abs  - 55 ir 31 klaida (pries metus buvo uzisdege abs, traction ir stabilumo leputes, tada tokviloj istryne klaidas ir viskas pasibaige). tada dar pajunge kompa, bet tas nerode jokiu klaidu ir jokiu istoriju.
Tai klausimelis diskusijai. kur ieskot bedos ir kaip jos ieskot. Variantas pakeist viena detale nauja ir ziuret ar pasitaisys, atkrenta, nes kaip zinia tai nebutu pats pigiausias budas.
