Corolla D4D antifryzo pasildymas
Pradėjo Ezeras, Vasaris 15, 2011, 19:56:14 PM
Ezeras
Sveiki, atsibodo salt masinoi, nes susyla nuvaziavus gal tik 30km (termostatas tvarkoi) taigi radau kad D4D turi pakaitinimo zvakes antifryze ir turiu itarima kad jos neveikia, gal kas zinot kaip kada ir kodel jos isijungia? Gal manuala e11 d4d turit? ar siaip galit kuo padet?
Tos zvakes ne tam skirtos, kad variklis pasiltu, jos kaip tik skirtos, kad dar esant saltam varikliui, greiciau butu paduodamas siltas oras i salona. Jei salonas nesyla ir variklis tuo paciu, tai jau kazkas netaip. Bet kiek matau cia Carina E 55kw, a cia tikrai D4D, cia gal paprastas TD, tai ar pas ji tikrai yra zvakes atskiros pasildymui net nezinau...??
Ezeras
Tai ir rasiau kad atsibodo salt masinoi ;D Tai nepucia silto vejo i vidu, variklis tai susyla, bet kol susyla vidui labai salta, masina: Corolla E11 D4D :)
gisas
CitataHenris parašė:
karinoje nėra antifrizo šildymo, yra tik papildoma žvakė įsiurbimo kolektoriuje
Avensis '04 2.0D-4D
Negali buti kad siltu tik po 30 km. Kazkas cia negerai. 5 km ir jau pucia silta ora, lauke 20 salcio. Esu turejas ne viena dyzeli ir visi panasiai silo po 5 km. Reikia ziureti gal kas nors neatsidaro kad silta ora paduotu, arba uzsikises salono radiatorius.
Luna
#5
Visi dyzeliai šyla "truputi" lėčiau, todėl ir statomi papildomi pašiltintojai. Į senesnio tipo tojotas gamintojo, buvo montuojami Hydronic D5WZ.
Tie modeliai su papildomais pašiltintojais skiriami "šaltiems kraštams"
Kestutis777
Uzdenk radijatoriu is lauko puses su kartonu ;) Uzvirs po 5km ;) Turesi sauna :D
Ezeras
radiatorius uzdengtas todel susyla gal kazkiek greiciau, bet vistiek nervina kad stovint langai neatiripsta ir reikia su pirstinem vairuot, o tos zvakes manau tam ir yra kad butu komfortas o ne salimas :) gal kas zino nuo ko jos isijungia? tiksliau nuo kurio temp daviklio? ar ko nors kito?
Gmc
Pas mane irgi ilgokai neatitirpdavo - tai dabar ijungiu putima ir kondiske - viskas vyksta daug greiciau.
Ezeras
Gmc
CitataEzeras parašė:
Ner kondyskes pas mane :)
Tuomet patarimas tik toks - pries paliekant masina ilgesniam laikui, palikti praviras duris, kad susilyginti lauko ir vidaus temperatura.
