Dar kartą apie padangas
Pradėjo Pulkininkas, Kovas 21, 2011, 18:54:35 PM
daug gamintoju naudoja vienoda rasta, nieko keisto cia nera, paprasta asimetrine padanga, kuri gana neblogai veika, tik va gumos misinys koks tinkamas geriausias, cia kiekvienas gamintojas skirtingai nusprendzia is ko seka kad pas vienus masina plaukioja, pas kitus ne...
http://www.egzotika.lt/naujienos/padangu_senejimas.html
Skaiciau as irgi ta straipsni. Siaip tai Egzotika anksciau labai daug senu padangu pardavinedavo, kaip yra dabar, nezinau. Vokietijoje padanga gali pardavinet iki 5 metu, veliau jos i LT keliauja... :(
Paskaiciau sita straipsni... epic fail: "Michelin rekomenduoja bent kartą per metus padangas tikrinti specializuotuose padangų centruose ir keisti  naujomis jeigu eksploatuojamos padangos pagamintos daugiau nei prieš 10 metų" Taigi per 17 metu sandeliavimo padanga pasensta tiek pat kaip ir per 1 metus vazinejimo. Taigi pagal Mishelin inzinieriu teigima nerekomenduojama naudoti padangu kurios  gamintos pries 10 metu vakar buvo uzdetos ant automobilio... zodziu darom isvada kad pagal tai kas parasyta "NEREKOMENDUOJAMA NET IR NAUJU PADANGU NAUDOTI ILGIAU NEI 8 MENESIUS" (nes jukle bus tokia pat kaip ir 10 metu sandeliuotu o tokiu vartot nebegalima) :D O dabar pazvengiam ir einam dirbt savo darbu :)
Aurimas
Normaliai laiko tos padangos. Su laiku sensta viskas.
Is egzotikos tai vargu ar galima nusipirkti padangas, kad butu bent jau vienu metu senumo. (http://www.egzotika.lt/naujienos/akcija_ziemines_padangos_2010.html). Net 8 senumo padangas pardavineja didelemis kainomis.
Kas ieskot padangu patariu pirkti is padangos123.lt . Bent jau sau kai rudeni ieskojau, tai gavau net tais paciais metais ir pagamintas, o egzotikoj siule metu, dvieju senumo, o ir kaina net apie 20lt mazesne buvo.
Gincius
Prieš N metų buvau nusipirkęs 2 labai mažai dėvėtas Continental vasarines padangas su 8mm protektoriumi. Po 30k km normalaus važinėjimo beliko 3mm. Kažkaip labai greitai susivalgė. Bendradarbis sutikrino datas ir paaiškėjo, kad nusipirkau 10 metų senumo padangas. Nuo to laiko visada žiūriu pagaminimo datas, nes jei padanga sena - bus medinė + greitai sudils.
[mail][/mail]
CitataGincius parašė:
Kuo padanga kietesne tuo ji leciau dyla. O kad tau taip greitai jos nusidevejo tai reikia ziureti gal su suvedimu kas negerai, beje padangos buna skirtingu kietumu. Kuo minkstesne tuo geresnis sukibimas bet greitesnis dylimas, kuo kietesne tuo prastesnis sukibimas bei letesnis dylimas. Minkstos netinka dideliem greiciam, prie greicio pradeda plaukioti.
Citatamodka parašė:
pritariu
ryckak
as nedrisciau lyginti gumos kietumo nuo konsistencijos su gumos kietumu nuo pasenimo, manau turetu skirtis, bet nesu specialistas, cia gal fennix ka nors pakomentuos :)
Citataryckak parašė:
pas mane dabar padangos gal 5 metų, bet per paskutinius metus gal tik 1mm nudilo, guma kietėja, o dilimas mažėja. Jei nauja buvo 9mm, dabar gal 4 likę ir spėju nenudėvėsiu dar ir šį sezoną, nors jau net šonuose guma sensta
Kaip nebutu keista- pakomentuosiu. Visi drageriai naudoja itin minksto misinio padangas, formule-1 naudojamos minksto misinio padangos. Ar jum panasu kad del to automobilis turetu plaukioti??
Taip, minksto misinio padangos dyla greiciau uz kieto misinio, taciau sukietejusi ir kieta padanga is esmes skirias. Visa problema kyla tame kad sukietejusi padanga vaziuojant nebenori prisitaikyti prie dangos, pradeda "serpetoti"nes atskiri ploteleiai skirtingai lieciasi prie pavirsiaus ir skirtingai devisi ir tuo paciu pati padanga ima greicau dilti. Yra tipinis pavyzdys. Kietesnis metalas lankstant greiciau luzta, nesvarbu kad kietesnis besitrinant atsparesnis. O juk padangos pavirsius nuolat gauna linkima. Cia galima uzveist diskusija iki begalybes, taciau kokia prasme? sena padanga jei ne brokas visada bus prastesne uz nauja ir koks kvailys pirktu sena vietoj naujos uz ta pacia kaina?
Kaip dyla padanga kieta nuo senatvės?
Jei būtų suvedimo bėda, diltų netolygiai.
Nuo senatves padanga irgi dyla leciau nes darosi kietesne. Labai paprasta paimk nuvaziuok i nauju padangu parduotuve ir paliesk nauja padanga kokia guma ir nuvaziuok i turgu surask tos pacios firmos naudota ir tu paciu parametru padanga ir paziurek.
Citatafennix parašė:
Na formule-1  ten visai kitokia padangu sudetis, jei kalbeti apie slikus tai zinoma kuo minkstesni tuo geriau nes juose nera grioveliu jokiu todel jie ir neplaukioje- sliku naudojimas gatveje draudziamas Dragas - jiem tik svarbu sukibimas isibegejant. Todel sie pavyzdziai nelabai tinka.
Kalbant apie metala taip kietesnis greiciau luzta bet padangoje didziausia linkima gauna ne padangos pavirsius o padangos sonai todel pagal tave senos padangos sonai turetu dilti greiciau.
O del to kad nauja yra geresne uz sena tai 100% sutinku su fennix :)
Ne visai ta turejau omeny... kiekvienas padangos protektoriaus karpukas susiliesdamas su kelio pavirsiumi siek tiek linksta ir taip is to gali kilti sioks toks plaukiojimas. Kita vertus kuo kietesne padanga tuo mazesnis efektyvus lietimosi plotas gaunasi ir kaip ir kalbejau cia diskusija iki begalybes. Bet kuriuo atveju sukietejus padangai prarandamos jos esmines savybes ir paskirtis- tinkamai islaikyti automobili ant kelio pavirsiaus, uzstikrinti jo stabiluma greitejant, letejant ir sukant. Sukietejusi padanga atsparesne trinciai su kelio danga, taciau maziau atspari savo pacios exploataciniam dilimui. Del F-1 ir drago nebutinai slickai ten naudojami. Padangos kitokios ir kitokios kainos aisku taip kad ir savybes kitos. Bet darba jos atlieka ta pati. O del to minksu padangu plaukiojimo- retai sutiksi vasarine padanga neturincia bent vienos  daugiau maziau istisines juostos  per visa apskritimo ilgi kai jos maksimalus leistinas greitis 190 km/h ir daugiau.
