Gedimų kodai - jų pašalinimas
Pradėjo ketvirtasis, Lapkritis 15, 2008, 08:05:12 AM
Angelinio
Pas mane irgi visa laika dega, tiesiog parodo ka reiskia tas mygtukas. Kiap ir ausinimo skyscio zenkliukas dega
Toshis
Citata iš: Angelinio Įrašytas Rugsėjis 02, 2013, 08:45:57 AM
Pasitikrink ausinimo skyscio lygi, siaip neturetu jis degti.
Bet kuris geltonos ar raudonos spalvos užsižiebęs "dačikas" prietaisų skydelyje informuoja apie kažkokią galimą problemą. Žalia spalva: pvz. šviesos ar cruizas įjungtas — informuoja apie papildomų sistemų veikimą.
Angelinio
Laba diena, gal kas žinote iš panevėžiečių kur Panevėžyje koks padoresnis diagnostikas galėtų nustatyti, kuris konkrečiai lambda zondas neveikia mano Avensyje (viso yra 3 zondai) bei ji pakeisti? "Ausigmus" to padaryti negali...
Šiaulių "Solvi" tai gali padaryti, bet vien zondas pas juos nuo 900 lt, o i Vilnių važiuot dėl tokios smulkmenos nesinori.
Toshis
Nusistatyk servise ir keiskis pats, ten nieko sudetingo neturetu buti, bent jau OPEL'yje as pasikeiciau kazkada pats.
Angelinio
kokiame servise tai galėtu nustatyti? čia ir yra esminis klausimas
Toshis
Citata iš: Angelinio Įrašytas Rugsėjis 12, 2013, 12:54:28 PM
Taigi pats rasei kad Šiauliuose gali nustatyti, ten ir nusistatyk tik neimk is ju zondo.
Angelinio
ragutis
vakar vaziuojant uzsidege 3 lemputes: vsc, trs off, engine.. Prisiskaiciau forume apie klaidas, tai nusprendziau pamegint ir pats... Po OBD II sutrumpinau 4 ir 13 kontaktus ir gavau tokius kodus 45; 55; 58. Gal kas galetu pasakyti ka jie reiskia, nes nerandu ju aprasymo forume... Ar geriau iskart vaziuot pas ka nors kad su kompu nuskaitytu tas klaidas (gal zinot Vilniuje geru specialist diagnostikai). dekui uz atsakymus,
Auto 2008m 2l d4d 93kw t25
Toyota Avensis T25, 2.0 D4D, 2008m.
Normalia diagnostika pirma pasidaryk. Bus zymiai aiskiau :)
Modka (forumietis) gali padaryti. Numeris jo po parasu yra.
Angelinio
P0031 DTC (diagnostic trouble code) refers to the O2 sensor (oxygen sensor) located on Bank 1 in front of the catalytic converter. There is also an oxygen sensor behind the converter which is Sensor #2.
Nejaugi niekam nebuvo P0031, kaip spresti? Servize sako nieko nedaryk, bet atsibodo tos trys šviečiancios lemputes.
Ralfas
cia ne apie oro srauto matuokle kalba eina?
Angelinio
servize sako kad lambda zondo kazkoks daviklis (pasildymo ar kazkas pan) ir jis jokios itakos neturi, be to jis atskirai nesikeicia ir reik keist visa zonda. Kitur apie DPF sneka ir t.t.. Nera Panevėžy toyotos specu todėl ir kreipiuosi čia.
Manau kad bus lambda. Ten du dacikai stovi - pries ir uz. Yra tema apie lambdas. Ten pavartyk :)
ragutis
#134
Sveiki specialistai,
gal kas galetu paaiskint kas cia per "gedimas": P0069 Manifold absolute pressure barometric pressure correlation, si klaida yra buvus ir istorijoj, kai tikrinom per kompa.. situacija tokia: uzkurus masina uzsidege VSC, TRS OFF ir variklio zenkliukas, kita ryta atvaziavus meistrui  ir ijungus degima, kaip niekur nieko dingo tos lemputes, bet padarius diagnostika ismete ta klaida P0069... Menesis turbut prabego, snd vel uzsidege tos lemputes, po kiek laiko nuejau prie masinos, keleta kartu uzkuriau, ir vel viskas susitvarke.... Kai dega tie ispejimai ir vaziuojant traukos dingimo nepasigedau.... Nzn ar cia susija, bet neseniai pradejau stebet antifriza, lygtais jis man dingineja, vis dapilu keleta apie 300 mililitru.. Ka galetumet patarti?
Avensis T25, pirma registracija 2008m., D4d 2l.
